[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
inq - 09-12-2013, 13:07
Delikatne szarpanie zaczęło się już przed wymianą wtrysków. Także nie sądzę, że to wina LPG. Zresztą już nie raz i nie dwa padał mi aku i nigdy nie było problemów z obrotami. Jednak spróbować nie zaszkodzi.
Czyli co zdjąć klemę ujemną na chwilę, założyć, odpalić i czekać, aż się nagrzeje na postoju?
fredfm - 09-12-2013, 13:11
| inq napisał/a: | | Świece zamówione - jutro będą. Moduł TAKI ŁO będzie pasował? |
ten na pewno nie będzie pasował... Moduł w galancie jest że tak powiem zintegrowany z aparatem zapłonowym - jest jego częścią. Na allegro nie widzę żeby ktoś sprzedawał moduł oddzielnie, tak żeby Ci go pokazać. Ja swój regenerowałem u Yakuzy, polecam gościa lecz jest jeden minus - jesteś bez auta 3-4 dni. Koszt regeneracji samego modułu 200zł.
Ogólnie ostatnio kupowałem drzwi do mojego miśka pod lublinem, dokładnie w Bełżycach. Kupowałem przez internet ale przez telefon gość mi powiedział że ma dwa galanty 2,5 na części. Może wartałoby podjechać, wymienić i w razie czego kupić... Sama wymiana aparatu to 15 minut roboty....
JaGrab3 - 09-12-2013, 13:13
| inq napisał/a: | Delikatne szarpanie zaczęło się już przed wymianą wtrysków. Także nie sądzę, że to wina LPG. Zresztą już nie raz i nie dwa padał mi aku i nigdy nie było problemów z obrotami. Jednak spróbować nie zaszkodzi.
Czyli co zdjąć klemę ujemną na chwilę, założyć, odpalić i czekać, aż się nagrzeje na postoju? |
Zdejmij MINUSA i zetknij z plusem, żeby kondensatory się rozładowały.
Dobrze by było jeszcze sprawdzić masę na silniku, czy nie zaśniedziała.
Jaki masz sterownik LPG?
inq - 09-12-2013, 13:16
To ten link co dałem to właśnie do kolesia z Bełżyc
Żeby wymienić ten aparat to kopułkę trzeba zdejmować i później jeszcze dużo roboty?
[ Dodano: 09-12-2013, 13:26 ]
| JaGrab3 napisał/a: | | Jaki masz sterownik LPG? |
Instalka to Landi Renzo Omegas - jaki dokładnie sterownik nie pamiętam, a kwity mam w samochodzie. Teraz założyłem wtryski Lovato, ale reszta bez zmian ori jak było.
| JaGrab3 napisał/a: | | Zdejmij MINUSA i zetknij z plusem, żeby kondensatory się rozładowały. |
Czyli odpiąć całkiem aku i zewrzeć obie klemy? | JaGrab3 napisał/a: | | Dobrze by było jeszcze sprawdzić masę na silniku, czy nie zaśniedziała |
A gdzie ona przyczepiona?
JaGrab3 - 09-12-2013, 13:55
Masz soft do podpięcia do Omegasa?
Bo tam powinna być opcja przełączania po 1 wtrysku, wtedy można sprawdzić czy są wtryski dobrze sparowane.
Co do masy nie wiem gdzie jest w v6.
inq - 09-12-2013, 14:35
| JaGrab3 napisał/a: | | Masz soft do podpięcia do Omegasa? |
Niestety nie. To jednak raczej nie będzie to bo cały cyrk zaczął się przed wymianą wtrysków.
Hugo - 09-12-2013, 18:33
| inq napisał/a: | | Żeby wymienić ten aparat to kopułkę trzeba zdejmować | Jeśli nie wymieniasz przewodów WN to najlepiej odkręcić kopułkę bez zdejmowania tych przewodów żeby ich później nie pomylić. | inq napisał/a: | | później jeszcze dużo roboty? | Jedna wtyczka do odpięcia i 2 sruby na klucz 12 do odkręcenia. Chwila moment
budzik199000 - 25-02-2014, 22:08
Jakie na dzień dzisiejszy możecie mi polecić świece i przewody zapłonowe? Tylko takie w miarę tanie , takie żeby wytrzymały z 30/40 tysięcy
Krzyzak - 26-02-2014, 08:09
NGK, coś koło 180 zł/komplet
budzik199000 - 26-02-2014, 08:17
a dokładnie oznaczenia mógłby mi ktoś podać?
malina_drizzt - 26-02-2014, 09:17
NGK RC-ME111
budzik199000 - 26-02-2014, 09:54
pytałem w sklepie i przewody ngk dostane za 155zl natomiast świece ngk irydowe są po 49zł szt. pytałem o coś tańszego i mówi że bosh będzie tańszy bo po 38 zł szt oczywiście też irydowe. ma ktoś jakieś doświadczenia ze świecami bosha na naszych v6?
Owczar - 26-02-2014, 10:30
Tylko denso lub ngk. Zaoszczędzisz grosze, a potem będziesz żałował.
Tomek - 26-02-2014, 10:38
| Cytat: |
pytałem w sklepie i przewody ngk dostane za 155zl natomiast świece ngk irydowe są po 49zł szt. pytałem o coś tańszego i mówi że bosh będzie tańszy bo po 38 zł szt oczywiście też irydowe. ma ktoś jakieś doświadczenia ze świecami bosha na naszych v6? |
to już bym wolał irydowe Denso w cenie 37-38 zł
a z tańszych to Denso TT
Krzyzak - 26-02-2014, 14:54
| budzik199000 napisał/a: | | ma ktoś jakieś doświadczenia ze świecami | ja jeżdżę już 15 tkm na zwykłych świecach NGK za 12 zł/szt - silnik pracuje bez różnicy
tylko że padną prędzej niż platynki - więc po 45 tkm wymiana - co daje efektywny koszt 24 zł/szt - zawsze to 2x taniej
a jak ktoś ma w perspektywie sprzedaż auta to już w ogóle
