Nasze Miśki - Powrót po latach do Gala;)
Hugo - 07-03-2016, 18:55
Próbowałeś wsadzać je na 2 sposoby?
eremita - 07-03-2016, 18:59
| Hugo napisał/a: | | Próbowałeś wsadzać je na 2 sposoby? |
Tak
sveno - 07-03-2016, 20:39
| eremita napisał/a: | | Da się coś zrobić by te ledy na postojówka działały? | chodzi o przednie postojówki? Jeżeli tak to trzeba zamienić kabelki
eremita - 07-03-2016, 20:54
| sveno napisał/a: | | eremita napisał/a: | | Da się coś zrobić by te ledy na postojówka działały? | chodzi o przednie postojówki? Jeżeli tak to trzeba zamienić kabelki |
Tak o przednie. Jutro tam zerkne co z tymi kabelkami
Bizi78 - 07-03-2016, 21:02
Ledy mają to do siebie, że polaryzacja musi być zachowana .
O to samo co sveno pytał wcześniej Hugo .
eremita - 07-03-2016, 21:24
| Bizi78 napisał/a: | Ledy mają to do siebie, że polaryzacja musi być zachowana .
O to samo co sveno pytał wcześniej Hugo . |
Teraz ogarnalem
Bo w scenicu czy przy tablicy rejestracyjnej w galu wystarczyło odwrotnie wsadzić żarówkę ale to inne żarówki
Przy tych żarówkach mogłem sobie odwracać a i tak nic to nie zmieniało
Bizi78 - 07-03-2016, 21:30
Przy rurkach czy w5w nie ma problemu, gorzej z T4W bo trzeba zamienić kable w kostce .
eremita - 07-03-2016, 21:36
| Bizi78 napisał/a: | Przy rurkach czy w5w nie ma problemu, gorzej z T4W bo trzeba zamienić kable w kostce . |
Hehe niby takie proste
eremita - 08-03-2016, 17:39
W którym miejscu w postojowkach najlepiej zrobić machnią z kabelkami ?
Hugo - 08-03-2016, 20:32
Wyjąć wtyczkę z mocowania w obudowie reflektora i przeciąć kable pomiędzy wtyczką a reflektorem.
WreX - 10-03-2016, 00:14
eremita, kup sobie ledy z obojętną polaryzacją, są już dostępne
eremita - 11-03-2016, 10:05
| WreX napisał/a: | | eremita, kup sobie ledy z obojętną polaryzacją, są już dostępne |
Masz może namiar na takie żarówki?
eremita - 15-03-2016, 22:05
Jak komuś przyjdzie głupi pomysł malowania kiery to odradzam chyba że pod sprzedaż ale wtedy lepiej kremikiem koloryzującym przejechać bo tańszy:?
Miałem kilka śladów od obrączki i wpadłem na super pomysł odnowienia, środkami z kliniki skóry, robiłem to jakoś jesienią wszystko w klasie wyszło super, ale ostatnio po dłuższej trasie zaczęła się lepić, łapy po trasie 400km czarne
Umówiłem się dzisiaj na obszycie ale majster się rozchorował, no nic poczekam ale jak sobie pomyśle że w piątek muszę zrobić jakieś 900km po polskich drogach z tą klejącą kieratom to mi się odechciewa
Odnawiałem też fotel kierowcy tu zapłaciłem za drobienie koloru i w 100% przepłaciłem bo kolor no cóż i tłumaczenie się sprzedawcy czy na pewno tak i tak robiłem jestem ciekawy czy mi uznają reklamację
Jak będę na obszyciu kiery to może się dogadam co na wymianę malowanych elementów na fotelu by było tak jak powinno być
No i w końcu umówiłem się do mechanika by zrobić ostatnią rzecz która mi nie dawała spokoju od chwili zakupu gala a mianowicie wymianę oleju w skrzyni
Owczar - 15-03-2016, 23:03
Wymiana dynamiczna?
eremita - 16-03-2016, 09:27
| Owczar napisał/a: | | Wymiana dynamiczna? |
Tak chce zrobić dynamiczną.
