[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
szeryf85 - 22-12-2018, 21:03
Hej,
ad.1. nie
ad.2. możesz nagrać mp3
ad.3. tak
ad.4. nie
ad.5. tak
ad.6. jeśli dobrze kojarzę, to były dyski 32gb i 40gb, ale pewnie ktoś z większą wiedzą to sprostuje
grzesiopol - 23-12-2018, 15:23
Ad. 1. Jeżeli na DVD to tylko konwersja na plik VOB, Ja robiłem teledyski z mp4 ale możesz spróbować z samych mp3 tylko nie wiem czy taka konwersja wyjdzie ale pewnie tak ale będzie bez obrazu. W innych przypadkach mp3 tylko na płycie CD, jak przekonwertujesz na Audio CD to jakość może i lepsza ale będzie ci kopiować na Serwer - można to wyłączyć.
Ad. 2. Jak DVD masz zablokowane to będziesz miał tylko dźwięk bez obrazu (przy teledyskach w postaci VOB - DVD). reszta patrz pkt wyżej.
Ad. 3. Patrz pkt 1. Żeby zgrać muzykę na Serwer utwory tylko jako płyta Audio CD.
Ad. 4. Na płytę Audio CD wejdzie około 20 utworów, wszystkie utwory zostaną skopiowane podczas trwania jednego lub dwóch utworów. Nie musisz słuchać każdego utworu aby się zgrały. Ewentualnie można ustawić w opcjach - zgrywanie wszystkich, zgrywanie tylko tych co akurat chcesz. Podczas zgrywania przy każdym utworze masz ikonki zgrywania i widzisz postęp w procentach.
Ad. 5. Tak masz możliwość wybierania folderów, po prawej stronie ekranu masz opcje wyboru.
Ad. 6. Jeżeli rozmawiamy o oryginalnych dyskach to może być albo dysk 30 GB albo 40 GB. W zależności od dysku masz na muzykę około 7 GB przy dysku 30 GB a 10 GB przy dysku 40 GB. Dysk 40 GB ma jeszcze czasami nie wykorzystaną część około 5 GB, którą możesz sobie dołączyć do serwera muzycznego. Nie ma tu znaczenia czy Lancer czy Outlander czy ASX czy Pajero. Dysk jest "specjalnie" przystosowany do nawigacji, jest odporniejszy od zamienników.
Mam na dysku około 550 utworów (w tym 23 około godzinne mixy) i zajmuje to około 4 GB na serwerze.
szeryf85 - 29-12-2018, 18:29
Hej,
Czy jest jakaś opcja wrzucenia nowszego pliku loading.kwi inna niż podłączanie dysku pod kompa?
grzesiopol - 29-12-2018, 20:02
Tak płyta cd.
szeryf85 - 01-01-2019, 14:07
Ok, a podpowiesz jak ją przygotować?
grzesiopol - 01-01-2019, 16:27
Nagrywasz plik na płytę CD i tyle, potem do mmcsa. Powinieneś mieś jeszcze plik alldata przypisany do danego loadinga aby płyta samoczynnie wystartowała.
szeryf85 - 01-01-2019, 19:03
Loading.kwi ściągnąłem z linka, który podałeś kiedyś w tym temacie. Masz może do niego ten drugi plik?
grzesiopol - 02-01-2019, 13:22
https://drive.google.com/open?id=1vecxtkCWKnJTi7r-JmMCrkXIK4nBhtye
Moody - 10-01-2019, 19:13
Takie pytanie - czy istnieje możliwość zamiany w MMCS fabrycznego kodeka audio (ATRAC) na inny np. MP3?
grzesiopol - 11-01-2019, 17:34
Konkretniej? Kodek masz po przecież odtwarza mp3.
Moody - 11-01-2019, 22:53
Odtwarza bo ma dekodek.
Zgrywane z CD-Audio koduje ATRACem i w tej postaci zapisuje na dysku.
Czy da się go zastąpić MP3?
grzesiopol - 17-01-2019, 13:11
Nie dekodek tylko kodek, czy koduje czy dekoduje to i tak ten sam kodek jest.
Jeżeli chodzi ci o zapisywanie mp3 do serwera muzycznego to nie. Musiałbyś od nowa napisać apki pod wince obsługujące odtwarzanie, zgrywanie muzyki na dysk. Jeżeli czujesz się mocny w programowaniu dla wince to wtedy odpowiedź mogłaby brzmieć pewnie się da.
To nie jest tak, że podmieniasz kodek i ma działać.
Moody - 26-01-2019, 11:19
Nie wiem dlaczego piszesz o rzeczach oczywistych.
To chyba oczywiste, że trzeba coś przeprogramować dlatego pytam bo może już ktoś coś takiego robił albo czytał na jakimś forum i nie trzeba już w tej kwestii powtórnie odkrywać Ameryki.
grzesiopol - 27-01-2019, 21:28
| Moody napisał/a: | | Czy da się go zastąpić MP3? |
| Moody napisał/a: | | Nie wiem dlaczego piszesz o rzeczach oczywistych. |
Pisze a i tak nie czytasz, masz odpowiedź wyżej. I nie dla wszystkich jest to oczywiste.
Jeżeli już dalej o oczywistym to nie jest żaden kodek ATRAC bo Sony ma to zastrzeżone tylko dla siebie, powinieneś napisać podobny do Atraca.
Wyluzuj troche.
szeryf85 - 30-01-2019, 13:20
grzesiopol, czy mógłbyś napisać który plik trzeba edytować, żeby zlikwidować linie pomocnicze na kamerze cofania rysowane przez MMCS?
