Nasze Miśki - Misiek został napadnięty :( (czyli moje z Miśkami przygody)
wichura1 - 06-07-2020, 10:34
W końcu się zebrałem i przed wakacjami, wyregulowałem z kolegą zawory, wymieniłem uszczelki pokrywy zaworów i gniazd. Wymieniłem świece zapłonowe na NGK LZFR6AI. Wymieniłem filtr kabinowy a kolega nabił klimatyzację. Czynnika miałem za mało: 175g. Po napełnieniu 750g (klima 2-strefowa) zamraża po prostu. dodatkowo wymieniłem zbite przez kamienie halogeny i wyważyłem koła.
jacek11 - 06-07-2020, 15:36
Jaki czyściutki silnik w środku
tresorex - 08-07-2020, 23:24
Jaką masz instalację LPG? Te wężyki między wtryskami a kolektorem to trochę niezgodnie ze sztuką
wichura1 - 09-07-2020, 08:38
Mam instalację BRC Sequent24. Jacek, silnik jest taki czysty, jak się olej i filtr wymienia co 10.000km.
jacek11 - 09-07-2020, 15:28
| wichura1 napisał/a: | | silnik jest taki czysty, jak się olej i filtr wymienia co 10.000km. |
Owszem ale też świadczy o kondycji silnika. Jak by miał przedmuchy, to by nie było tak ładnie.
Krzyzak - 10-07-2020, 00:49
| wichura1 napisał/a: | | silnik jest taki czysty, jak się olej i filtr wymienia co 10.000km | jest czysty bo jeździsz na LPG - tam jedyne produkty spalania to woda i dwutlenek węgla, nie ma sadzy, tlenku węgla, tlenkow azotu itp. bo węglowodory w mieszance propan-butan spalają się inaczej niż węglowodory etyliny
wichura1 - 14-12-2020, 11:38
Przy 219.000km wymiana oleju na: MOTUL 5W40 X-CLEAN, filtr oleju MAHLE OC230, filtr powietrza BOSCH F 026 400 353. Kabinowy FILTRON, czeka do wiosny na czyszczenie klimy.
wichura1 - 15-04-2021, 14:37
222.000 km wymiana sprężyn przód (jedna pękła), wymiana gniazd i łożysk MacPhersonów, bo zgniły co ciekawe kielichy nie mają ani grama rdzy. Wymiana drążków kierowniczych, końcówek drążków i łączników stabilizatorów. Dodatkowo, zaczęło coś szumieć. Okazało się, że pada pompa wody i łożyska rolek osprzętu. Przy wymianie pompy wody, wymieniłem pasek rozrządu i balansowy. Napinacz i rolki rozrządu zostały, bo pompa padła po 35.000km, a wcześniej były wymieniane.
Grandis przeszedł przegląd z zastrzeżeniem, że mam spolerować lampy, bo są zbytnio zmatowione. Lewe mam na wymianę (bo to w samochodzie jest pod spodem posklejane widać na fotce), a prawe spoleruję, jak się zrobi ciepło, bo do wymiany lampy trzeba zdjąć zderzak (to jakiś absurd).
Bzyk_R1 - 15-04-2021, 15:27
W Outlanderach 1 generacji też trzeba zdejmować zderzak do wyjęcia lamp. Na szczęście to trwa do 15 minut.
jacek11 - 15-04-2021, 15:40
Pompa wody padła tak szybko ? to co to za firma ją wyprodukowała ?
wichura1 - 15-04-2021, 15:48
HEPU. Wielu osobom w Grandisach, szybko padają pompy w ostatnich 2-3 latach. Widocznie to kolejny spadek jakości części zamiennych.
Rafal_Szczecin - 15-04-2021, 18:32
teraz pompa wody z thermoteca,wiec tez nie oczekuj ze polata dluzej
Hugo - 15-04-2021, 21:52
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Na szczęście to trwa do 15 minut | Wieczność. W Galancie w tym czasie mogę wyjąć reflektory, odkleić klosze, wyczyścić, przykleić i zamontować z powrotem
Krzyzak - 16-04-2021, 07:18
z mazdą mam to samo - zdjęcie zderzaka do wyjęcia lamp... mocowany na łamiących się zatrzaskach, spinkach plus parę pordzewiałych śrubek krzyżakowych z których łeb jednej udało mi się od razu zniszczyć, więc zdejmowanie zderzaka sobie odpuściłem
(u mnie akurat w lewej lampie zdechł odbłyśnik)
wichura1 - 16-04-2021, 07:52
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | teraz pompa wody z thermoteca,wiec tez nie oczekuj ze polata dluzej |
Założyłem, że skoro wszystkie są gówniane, to za 3 lata znowu zrobię rozrząd i nie będę przepłacał. Zwłaszcza, że kumpel ma dobrze wyposażony warsztat i pozwala żebym sobie naprawiał po godzinach, a on mi pomaga dodatkowo.
| Krzyzak napisał/a: | z mazdą mam to samo - zdjęcie zderzaka do wyjęcia lamp... mocowany na łamiących się zatrzaskach, spinkach plus parę pordzewiałych śrubek krzyżakowych z których łeb jednej udało mi się od razu zniszczyć, więc zdejmowanie zderzaka sobie odpuściłem
(u mnie akurat w lewej lampie zdechł odbłyśnik) |
Za te plastikowe lampy, to bym komuś jaja urwał. Szwagier do Zafiry kupił oryginały, 4 lata temu i już ma do polerowania.
