Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
sniegu - 13-04-2012, 23:09
z moich skromnych doświadczeń zostaw to lakiernikowi Mi sklepał profesjonalnie przy okazji lakierowania tylnej Ćwiartki
[ Dodano: 13-04-2012, 23:11 ]
I sam nic nie rób bo wszystko pięknie ładnie a jak zobaczyłem jak leci szpachla z auta to zwątpiłem że wszystko można samemu zrobić...
robert78 - 15-04-2012, 17:22
czy ktos wie czy od galanta 17'' zmieszcza sie do carismy po lifcie
Jacaa25 - 24-04-2012, 06:45
Witam. Mozecie mi doradzic, mam okazje kupic felgi w dobrej cenie tyle ze są 2 rodzaje i nie wiem ktore bedą pasowaly do cari po lifcie. 1 komplet to 6j15 z oponkami 205/50/15 et 38 ( nie wiem czy nie bedą wystawac lub ocierac ) a 2 komplecik to 6j15 z oponkami tez 205/50/15 et 46. Mozecie mi powiedziec czy oba beda pasowac czy jednak ktores z nich na starcie juz odpadną. Czytalem ten temat pobierznie ale wszyscy zmieniają na wieksze a ja chce oryginalny rozmiar tylko ewentualnie oponke ciut szerszą ale jest inne et. Z góry dzieki za rady.
spidan2 - 03-05-2012, 18:44 Temat postu: carisma 1,6 GL 99r Po wielu kombinacjach mam teraz tak 195/45 Fuldy alusy 16 ET35 7 1/2 nic nie obciera nawet przy kpl pasażerów.
Saqu - 03-05-2012, 22:54
przed lift czy po lift?
daron64 - 11-05-2012, 10:17
Witam Panowie
Podpowie ktos, czy 7" szerokosci i 15" srednicy podejdzie bez problemu pod Cari I gdi '98? Roznie tu w temacie ludki pisza. Nie znam ET. Bo moge okazyjnie kupic felgi, ale bez opon, wiec nie mam mozliwosci od razu zalozyc i zobaczyc jak to bedzie?
Pytanie 2 - pierscienie centrujace - takie jakie w jakims autolandzie czy intercarsie dadza, beda ok? Wzglednie jakie-cena, marka- beda dobre? bo na str jakiegos producenta widzialem, ze cena w granicach 6zl za sztuke. W ogole sprawdzaja sie takie pierscienie, czy sie wyrabiaja i sa tylko problemy?
Z gory dzieki za pomoc
SHARK1979 - 11-05-2012, 11:13
| daron64 napisał/a: | | Podpowie ktos, czy 7" szerokosci i 15" srednicy podejdzie bez problemu pod Cari I gdi '98? |
Cze ja mam Cari 99 i szer 7,5" przy 17" i włazi
daron64 - 11-05-2012, 11:30
Wiem jakie masz, tyle doczytalem ;] Tylko czy tu odsadzenie nie ma znaczenia? W zasadzie to chodzilo mi bardziej o klepniecie-kupuj podejda spokojnie ;]
A co do pierscieni cos sie ktos wypowie?
Morfi - 11-05-2012, 12:33
Wejda ale w zalezności od ET rózne opony włożysz. o róznym profilu od 50 do 60
daron64 - 11-05-2012, 13:08
No to podziekowal za ta czesc pytania. Na te, ktore bede ogladal to poszlyby 55, a jesli inne wezme, ktore mam ogladac to 50.
Jeszcze caly czas aktualne pytanie o pierscienie
Saqu - 11-05-2012, 14:59
generalnie pierścienie powinny być zawsze, chyba, że otwór idealnie pasuje.. w Intercarsie jak szukałem do siebie to nie mieli, na większych zakładach wulkanizacyjnych powinni mieć, ja ciągłem przez allegro, wyszło mnie jakoś w okolicach 25zł za komplet, plastikowe, one nie przenoszą nie wiadomo jakich ciężarów, są tylko po to, żeby felga równo siadła na piastę, a całość koła trzymają śruby.
pozdro.
daron64 - 11-05-2012, 15:02
Ok dziekuje Panowie
Wlasnie niedawno rozmawialem z kolezka, ktory ma wlasnie plastiki zalozone i mowil, ze nie ma zadnych problemow. Zobacze, ktore felgi kupie i dopiero wtedy pierscienie, bo oba komplety inny otwor maja.
[ Dodano: 13-05-2012, 23:01 ]
Koles od jednych sie nie odzywa, drugie ogladalem. Wzor jak dla mnie bomba. Ale sa strasznie podniszczone-ranty, masa przycierek, lzejszych i pare glebokich, duzych. Powie ktos, czy takie powazniejsze sprawy da sie zrobic, doprowadzic do ok stanu i ile by sobie zaklad(tak pi razy oko) za to zazyczyl(na necie wiekszosc opinii, ze kolo stowki za kolo). Pytam, bo kolezka chce nieco ponad 3stowy za 4alu i nie wiem czy jest sens sobie w ogole nimi glowe zawracac, bo estetycznie to zbyt mnie raza te ubytki, zeby to tak ewentualnie zostawic, a placic 3 stowy za alu i potem 4za odnowienie to tak srednio mi sie widzi taka zabawa. Ktos cos sensownego doradzi?
Tayiba - 29-05-2012, 01:25
Witam wszystkich.
Również mam mały problem z doborem opon. Czy opona 195/55/R16 będzie pasowała do Carismy przed liftem? Czy nie będzie problemu z obcieraniem? Obecnie mam alu 16" 6.5J ET35 i przy oponach 205/45/r16 jest ok wszystko, tylko chciałbym zmienić opony na większe nie zmieniając felg. W ostateczności rozważam zmianę felg na 15" z zestawem opon 195/60/R15. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
RafalGDI - 02-06-2012, 21:14
W cari przed liftem był inny rozstaw śrub? Bo znalazłem alufelgi na allegro, które pasują tylko do Cari do 2001 roku.
http://allegro.pl/mitshub...2325320564.html
Ps. jakie felgi były dedykowane do wersji poliftowcyh(mam 2003)? tzn. jaki wzór?
sniegu - 02-06-2012, 21:36
http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
dla mnie masz Rozstaw śrub: 4x114.3 ale idź zdejmij koło i zmierz rozstaw
