Off Topic - Pręgierz ortograficzny - na wesoło
Grześku - 22-06-2009, 08:14
| Cytat: | | W trące się też koledzy |
z dwojga złego lepiej tak niż przez F
JCH - 23-06-2009, 19:34
| pawliku napisał/a: | jakiś nowy rodzaj?? | Literówka. Spójrz na klawiaturę gdzie jest "U" i "I".
Grześku - 24-06-2009, 07:52
| Cytat: | | klucicie sie o to ile pali ile sie wleje tyle spali jak ktos mocno przyciska to i wezmie duzo normalne ja jerzdze 2.0 170km i nie nazekam a w dislu tez trzeba umiec operowac pedal gazu zeby byly efekty |
kwiatek za kwiatkiem
BigTomala - 25-06-2009, 15:46
| Cytat: | | witam otoz maska w moim galu 2.4gdi ociera o oslone silnika i wrzaden sPsob nie da sie tego ustawic i ztond moje Pytanie czy jest jakas regulacja w ustawieniu silnika na oduszkach silnika wszystkie Poduczki sPrawne auto nie bylo nigdy bite z Przodu |
Grześku - 26-06-2009, 07:55
Dziecię neo? żE sIę TaK zaPytAm?
BigTomala - 27-06-2009, 00:08
| Cytat: | | pewno jerzdźę na chamulcu |
Rzec by można....... "rzadnych chamulcuf "
JCH - 29-06-2009, 18:50
| Cytat: | a już GOP to skandal jak Ci od węgla przysłowiowym mięsem rzucają i kaleczą Polski.
Po prostu słoneczko się zbliża a to niestety pogarsza user` ą korzystanie | Jak widać nie tylko Ci od węgla.
Blondi - 05-07-2009, 11:50
BigTomala - 07-07-2009, 17:28
| Cytat: | | POTRZEBUJE KUPIĆ SILNIK DO MOJEGO GAL;ANTA KTÓRY SIE TERAZ KURZY W GARAZU PADŁ SILNIK WIM ZE T ZADKOŚĆ ALE POMUŻĆIE PISZCIE EMAILE I DZWONCIE |
Ten człowiek naprawdę potrzebuje pomocy
Marcin-Krak - 07-07-2009, 21:06
Przynajmniej nie ch
To wcale nie o męża chodzi, tylko jak wnioskuję o masz
Anonymous - 09-07-2009, 14:51
| Cytat: | | Co jest przyczynom?? Gdzie sie znajduje pompa paliwa?? Kręci dobrze równo objwy są takie jak by niebło paliwa przy odpalaniu nie dymi laampka CE nie swieci sie |
Rafal_Szczecin - 11-07-2009, 19:31
| Cytat: | | jakos dziwnie nie zbieraja jak dawniej pomimo ze sa nowe piura |
tomusn - 12-07-2009, 22:22
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | Cytat: | | jakos dziwnie nie zbieraja jak dawniej pomimo ze sa nowe piura |
| faktycznie, powinno być: piora
BigTomala - 16-07-2009, 16:18
| Cytat: | | więc nie mogę stwierdzić zwiękrzenia siły chamowania - jak się dotrą to spewnością napiszę, jedno jest najważniejsze że nie odczówam bicia a chamowanie przebiega płynnie |
pamar - 16-07-2009, 18:22
| Cytat: | Классификация: S/DE(SOHC),4FA/T FED(SRJEL4M) Опция: A03 Внешн цв.: X13A Внутр цв.: 81W Дата: 08/1995.3
Piszę poprawnie po polsku.
