[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
Łysy88 - 08-05-2014, 13:35
Orientujecie się czy często w galantach padają parowniki? Mam wrażenie że jest przytkany...
Tomek - 08-05-2014, 13:39
| Łysy88 napisał/a: | | Orientujecie się czy często w galantach padają parowniki? Mam wrażenie że jest przytkany... |
pada zawór rozprężny
parownik też się mógł przytkać,
znam przypadek, że stary osuszacz się rozleciał (w środku jest chyba coś jak żel) i wszystko to sobie krążyło po układzie, zatykając wszystko po kolei
Torp12 - 08-05-2014, 13:43
| Tomii napisał/a: |
to chyba piszesz o obudowie wentylatora. |
Owszem, ale samo wyjęcie wentylatora nie pomoże w dojściu do parownika.
Łysy88 - 08-05-2014, 13:50
| tomek84 napisał/a: | | pada zawór rozprężny |
a jakie są objawy uszkodzonego zaworu rozprężnego?
Tomek - 08-05-2014, 14:00
| Łysy88 napisał/a: |
a jakie są objawy uszkodzonego zaworu rozprężnego? |
właśnie może się "zacinać", kompresor ładuje ciśnienie, mrozi węże, ale nie rozpręża czynnika i efekt jest taki, że klima nie chłodzi
diagnostyka - na zegarach, u profesjonalisty
Łysy88 - 08-05-2014, 14:16
Bo u mnie parownik po włączeniu klimatyzacji staje się zimny ale ok 1/3 jego powierzchni tylko. Ogólnie powietrze leci chłodne, ale bez szału.
jAZZMAN - 12-05-2014, 21:17
Czy w Galantach serii EAxA poza filtrem kabinowym jest coś takiego jak filtr osuszający w klimatyzacji?
Sticker - 12-05-2014, 22:29
Jest osuszacz, niedaleko chłodnicy klimy.
jAZZMAN - 12-05-2014, 22:37
Co ile (tak realnie) powinno się to wymieniać i czy zrobię to sam czy trzeba speca z maszyną do spuszczania "środka" z klimy?
Sticker - 12-05-2014, 23:02
Osuszacz wymienia sie tylko przy rozszczelnieniu klimy bo łapie wilgoć z powietrza. Co do wymiany odbywa sie na pustym układzie.
jAZZMAN - 13-05-2014, 09:40
Super, dziękuję za odpowiedź.
Tomek - 13-05-2014, 10:13
| Cytat: |
Czy w Galantach serii EAxA poza filtrem kabinowym jest coś takiego jak filtr osuszający w klimatyzacji? |
jedno z drugim nie ma nic wspólnego
kabinowy "filtruje" powietrze
a osuszacz zatrzymuje wilgoć w układzie
osuszacz nijak nie poprawi jakości powietrza w kabinie, a jedynie wpływa na prawidłowe działanie układu klimatyzacji
spełnia swoje funkcje jak każdy inny filtr, warto wymienić raz na czas, jeśli zależy Ci na działającej klimie na długie lata
przy rozszczelnienie klimy nie trzeba wymieniać, jeśli nie jest stary i zachowa się trochę rozsądku (nie trzyma osuszacza otwartego zbyt długo na powietrzu)
jAZZMAN - 13-05-2014, 10:42
No to rozwinięta odpowiedź, po 14 latach chyba wypadałoby zmienić Poczekam do nabijania klimy i coś pomyślę o zleceniu czegoś takiego.
Tomek - 13-05-2014, 10:51
| jAZZMAN napisał/a: |
No to rozwinięta odpowiedź, po 14 latach chyba wypadałoby zmienić Poczekam do nabijania klimy i coś pomyślę o zleceniu czegoś takiego. |
tylko poprzedź tą wymianę osuszacza kilkutygodniowym spryskiwaniem śrub przy osuszaczu jakimś odrdzewiaczem
ewentulanie wyposaż się w zapasowe przewody, bo duża szansa, że coś ukręcisz
Kojec - 20-05-2014, 18:43
Siema
Mam problem z klimatyzacja, przyszly gorace dni a klima ledwo chlodzi. Rok temu byla ta sama sytuacja, sprawdzalem szczelnosc i jest ok. Gdzie zaczac poszukiwania problemu??
