Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
13zbyszek13 - 28-03-2010, 09:03
Mitsu00 tylko ten drobny mankament IGO 8 brak aktualizacji a w AM jest średnio co 3 miechy
rezon - 28-03-2010, 09:48
| mitsu00 napisał/a: | | Przesiadam się w 100% na IGO8 i stąd ta decyzja | może zapowiadana 6.5 będzie miała wymarzone funkcje? Przemyśl jeszcze tak radykalną decyzję
13zbyszek13 - 28-03-2010, 10:12
IGO jest fajna graficznie ale pod względem aktualizacji pozostawia wiele do życzenia
[ Dodano: 28-03-2010, 11:49 ]
Mitsu00 a co sądzisz o takiej antenie FM/TV zamiast ori bata
http://www.ares-elektro.com.pl/node/100
[ Dodano: 28-03-2010, 12:02 ]
http://www.xsonic.pl/ante...vbt-p-3506.html
mitsu00 - 28-03-2010, 15:31
| 13zbyszek13 napisał/a: | | IGO jest fajna graficznie ale pod względem aktualizacji pozostawia wiele do życzenia |
Słyszeli kiedyś o Rapidshare? pobranie nowych map to kwestia 10 min. te które załadowałem i ktore masz są z września 2009r. TeleAtlas chyba wypuścił juz coś nowszego bo do nawigona pobrałem juz najnowsze per 1 kw. 2010r.
[ Dodano: 28-03-2010, 15:33 ]
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Mitsu00 a co sądzisz o takiej antenie FM/TV zamiast ori bata |
Szczerze? Nie mam pojęcia... ale z doświadczenia wiem że takie Duale nie dają optymalnych osiągów niestety.....
13zbyszek13 - 28-03-2010, 16:44
A mnie to ciekawi bo te druciki na szybie trochę mnie wkurzają
mitsu00 - 28-03-2010, 16:50
| 13zbyszek13 napisał/a: | | A mnie to ciekawi bo te druciki na szybie trochę mnie wkurzają |
Rozmawiałem z 1 mitsumaniakiem z Bydgoszczy któremu zamontowali takiego duala w miejsce anteny ori i żadnej stacji TV nie mógł ustawić. Tak więc zastanów się 2 razy zanim się zdecydujesz....
13zbyszek13 - 28-03-2010, 16:55
Bryknę jutro na bemowo do tej firmy pogadam.
Sama idea anteny na dachu bardzo mi sie podoba.
Grzesq - 28-03-2010, 22:41
Jakich kart używacie do odtwarzania muzyki w Waszych stacjach ? U mnie po pierwszym teście stara karta (nie SDHC) Kingstona 1GB nie działa - wyskakuje komunikat BAD CARD...
olabart - 28-03-2010, 23:23
Tak jak mitsu00 przykazał. W slocie do nawigacji po lewej SDHC (u mnie 4gb), po prawej SD (u mnie 2gb), w USB siedzi mały pendrive 8gb.
Grzesq - 28-03-2010, 23:47
| olabart napisał/a: | | po prawej SD (u mnie 2gb) | A jaka firma/model?
mitsu00 - 28-03-2010, 23:48
| olabart napisał/a: | | Tak jak mitsu00 przykazał. W slocie do nawigacji po lewej SDHC (u mnie 4gb), po prawej SD (u mnie 2gb), w USB siedzi mały pendrive 8gb. |
Tylko że Grzesq zapodał microSD Kingstona do prawego slotu i mu wywaliło Bad Card. hmm, ja mam tam Emteca albo Sandisk w formacie SD i dziala
rezon - 29-03-2010, 00:15
| Grzesq napisał/a: | | Jakich kart używacie do odtwarzania muzyki w Waszych stacjach ? | 2GB SanDisc. Działa bez problemów - tylko jakaś mała taka
[ Dodano: 29-03-2010, 00:20 ]
| Grzesq napisał/a: | | U mnie po pierwszym teście stara karta (nie SDHC) Kingstona 1GB nie działa - wyskakuje komunikat BAD CARD... | sprawdź inną kartę, będziesz miał jasność.
13zbyszek13 - 29-03-2010, 11:38
zakupiłem antenę na dach w miejsce fabrycznej CALEARO AM/FM-TV .
Grzesq - 29-03-2010, 15:33
| 13zbyszek13 napisał/a: | | zakupiłem antenę na dach w miejsce fabrycznej CALEARO AM/FM-TV . |
Kiedy będziesz montować ? Jak z parametrami w stosunku do tych, które miałeś zamontowane do tej pory, chyba sprzedawca musiał Cię przekonać jeżeli się zdecydowałeś na zakup
13zbyszek13 - 29-03-2010, 15:50
Parametry ma dobre ale estetykę jeszcze większą.Jest je3den bacik na dachu do wszystkiego
