Bizi78 - 28-09-2017, 00:01
Jeszcze nie wiem bo ostatnio po konserwacji jak miałem ustawianą to był problem z jakąś śrubą z tyłu.
Dzisiaj postanowiłem podładować aku na zimę i miałem duży problem odkręcić klemy.
Jedną śrubę zerwałem a w drugiej wyrobiłem nakrętkę .
Chyba trzeba będzie zainwestować w jakieś nowe klemy, bo ori to jakąś porażka.
jacek11 - 28-09-2017, 08:11
Bo odkręcamy w lewo A na poważnie,to zapewne za mocno były dokręcone.
Bizi78 - 28-09-2017, 09:00
Podobno śruba się zapiekłą i zaczęła kręcić z tuleją .
tyku - 28-09-2017, 11:11
| Bizi78 napisał/a: | | postanowiłem podładować aku na zimę i miałem duży problem odkręcić klemy. | Rafał Żeby podładować akumulator nie trzeba odkręcać klem.
Bizi78 - 28-09-2017, 11:33
Wiem, ale przed zimą zawsze czyszczę klemy i bolce akumulatora i dodatkowo poprawiam styk wazeliną techniczną.
Po drugie wolę mieć akumulator podczas ładowania na oku .
tyku - 28-09-2017, 11:51
| Bizi78 napisał/a: | | i dodatkowo poprawiam styk wazeliną techniczną. | To raczej styku nie poprawi. Ja stosuje LIQUI MOLY 3110 Electric Spray lub tańszy zamiennik ATAS ISOL.
| Bizi78 napisał/a: | | Po drugie wolę mieć akumulator podczas ładowania na oku | Fajne zajęcie
Bizi78 - 28-09-2017, 14:28
Odkąd pamiętam to ojciec zawsze stosował wazelinę techniczną to i ja z przyzwyczajenia stosuję .
Co do ładowania to mam obawy co do ładowania w aucie na podpiętych klemach.
Bizi78 - 10-10-2017, 17:37
Wczoraj rozsypało mi sie ucho od kluczyka do Żaby, dzisiaj wziąłem zapas i też się rozsypał w kieszeni .
W drodze z pracy muszę odwiedzić ciastorame może coś się dorobi w rozsądnych pieniądzach .
Guma po 16 latach używania już nie trzyma parametrów, rozłazi sie w palcach .
Hugo - 10-10-2017, 18:22
Te kluczyki TRW to tragedia...
Bizi78 - 10-10-2017, 20:20
Dopóki nie pękły to nie mogłem narzekać .
Rekonesans zrobiony, choć nie pełny ze względu na porę, w Casto nie dorobią, a Auchanie około 90zł.
Jutro jeszcze 3 punkty sprawdzę i trzeba będzie chociaż jeden dorobić .
Dodatkowo nowe wycieraczki wpadły.
Jak na razie jestem zadowolony z ich pracy .
Bzyk_R1 - 10-10-2017, 21:00
Rafał nie wiem czy ten kluczyk ma w sobie pilot bo nie widzę drugiej strony ale taka surówka to koszt około 20 zł plus 7zł dorobienie grota. A immo wydłub ze starego, dopasuj wiertło odpowiednich rozmiarów, zrób otwór, wsuń kostkę immo i zaklej klejem z pistoletu powinno działać.
Bizi78 - 10-10-2017, 21:09
Kluczyk jest bez pilota .
Surówkę z miejscem na pestkę na allegro można kupić za 15zł + wysyłka.
Jak ceny w pozostałych 3 punktach mnie zabiją to pewnie kupię na allegro i każę dociąć.
Ewentualnie może się uda podmienić grot w surówce na oryginał .
mkm - 10-10-2017, 21:11
W hiperze, gdzie dorabiają klucze - 80zł.
Immo przekładają.
Bizi78 - 10-10-2017, 21:19
| mkm napisał/a: | | W hiperze, gdzie dorabiają klucze - 80zł. |
Wiem, u mnie jak już pisałem koszt 90zł, ale ktoś z forum w casto dorabiał za 30zł i stąd moje poszukiwania aby ograniczyć koszt .
Zobaczymy jutro drugi dzień poszukiwań .
