[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Naprawa nadkoli
telewizoor - 16-09-2016, 14:16
Cześć, po wspawaniu tylnych nadkoli odrazu psikać tam Noxudolem 1600 czy najpierw dać na to jakiś podkład?
pozdrawiam
milo - 16-09-2016, 14:40
| telewizoor napisał/a: | | po wspawaniu tylnych nadkoli odrazu psikać tam Noxudolem 1600 czy najpierw dać na to jakiś podkład? |
Od wewnątrz nadkoli podkład i na to noxudol 700
Od zewnątrz podkład ,noxudol 700 jako baza i na to 300 lub 900
telewizoor - 16-09-2016, 14:48
Dzięki, a co powiecie na taki podkład od Noxudola?
http://www.noxudol.pl/zinc-spray.html
Hugo - 16-09-2016, 21:41
Miodzio
Marcino - 17-09-2016, 01:26
Milo co masz na myśli podkład ?
Jak reaktywny to na niego akryl i dopiero inne środki.
Jeśli podkład epoxydowy to na niego możesz konserwacje.
Ja reperaturke od środka walne epoxydowym. Zastanawiam die tylko co na wewnętrzne nadkole która opcja z powyższych ?
Dziś wyciąłem raka.... Normalnie papak przyspawał
Mi reperaturke na stara blachę z kilka cm zakładka i tam gniło. Nawet metka była. Mówił ze zrobił wewnętrze ze była odbudowa a on nawet nie ruszył. Doklepal do reperaturek i zostawił. Masakra. Niestety muszę odbudować tył zakola wewnętrzne i nie wiem z czego najłatwiej i najszybciej ????
Zdjecia jutro...,
Hugo - 17-09-2016, 09:04
Ja też malowałem jak się dało tylne reperaturki od strony bagażnika podkładem epoksydowym i na niego szedł Noxudol 750.
Marcino - 17-09-2016, 09:48
Ponoć się przepala na spawach epoxyd... ale tam zawsze Nouxudol 750 dojdzie.
Wewnętrzne raczej reaktywny dam, na to przykryje grubo akrylem i skleje z repearturką na poliuretan.
Ponieważ wymieniam też lewy błotnik przód z niego dorobię brakuąca cześć nadkkola wew. Reszta z blachy. Chyba ze w okolicznym złomie dostane jakiś inny błotnik o podobnym kształcie.
robertdg - 17-09-2016, 22:04
| Marcino napisał/a: | | Ponieważ wymieniam też lewy błotnik przód z niego dorobię brakuąca cześć nadkkola wew. Reszta z blachy. Chyba ze w okolicznym złomie dostane jakiś inny błotnik o podobnym kształcie. | Po co się grzebać w starych malowanych blachach, skoro trzeba wszystko oczyścić do procesu montazu/spawania, nie lepiej kupić formowo zgodną reperaturke
Marcino - 18-09-2016, 19:16
Jeszcze nie zdecydowałem co i jak. Narazie odbudowałem koncówkę progu oraz podłuznice nad wahaczem. Co do reparaturek to zamiast odbudowywac na "zero" wenetrzną chciałem ja skleic z reparaturka blotnika, wg mnie wystraczy na rancie pojedyncza blacha, przynajmniej gnic pomiedzy nie bedzie:)
Matti_777 - 27-09-2016, 19:06
witajcie, mam takie pytanko czy takie nadkole jak na zdjeciach to powinno juz wstawiac reperaturke czy mozna probowac ratowac?
wydaje mi sie ze bede musial za reperaturka sie ogladac, ale wole sie zapytac "starszych" i "doswiadczonych" uzytkownikow
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
robertdg - 27-09-2016, 19:18
Wyłacznie reperaturka
Marcino - 27-09-2016, 21:03
Ratuj przed zima zanim spuchną całkiem.
Matti_777 - 28-09-2016, 09:40
własnie tak się przymierzam to ogarnąć, nadkole + konserwacja podwozia tuz przed zimą, zeby miec spokoj na jakis czas
Hugo - 28-09-2016, 09:41
Konserwacja podwozia o tym czasie nie ma sensu.
Marcino - 28-09-2016, 11:42
| Hugo napisał/a: | | Konserwacja podwozia o tym czasie nie ma sensu. |
Wiem ze są mgły i wilgoć..... ale ja będę robił tylko ze mój stoi w garażu.
