					| Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
 xluki - 02-06-2012, 20:50
 RafalGDI, GDI'ki wszystkie miały 4x114,3. Te z linku to jeden z oferowanych modeli w poliftowych Carismach.
 Morfi - 03-06-2012, 20:21
 RafalGDI,  te felgi napewno beda pasowac do twojego misia
   zawoj - 23-07-2012, 23:22
 Czy te felgi z oponami http://moto.allegro.pl/4x...2505411218.html będą trzeć przy 2 osobach z tyłu? Cari 1.6 '96 4x100 z oryginalnym kołem 14/175/65... Teoretycznie różnica średnic 38,7mm czyli koło "urośnie" o prawie 2cm z każdej strony...
 Morfi - 24-07-2012, 06:06
 tak.
 SHARK1979 - 24-07-2012, 21:52
 zawoj,
 Dobry opis Japan style -Honda ok ale opel
   Jak by tam dać prof 50
  i tam jest niezłe ET więc czemu ma trzeć     Morfi - 25-07-2012, 05:37
 195/55/16
 zawoj - 25-07-2012, 18:38
 Hmm dzięki za odpowiedź, felgi już ktoś kupił, a do tych felg http://moto.allegro.pl/ja...2494232945.html jaką trzeba dać oponę by wszystko "grało" z obciążeniem? Trochę spore odsadzenie, nie wiem jak to w carismie będzie się przekładać bo oryginał podobno ET44...
 sniegu - 25-07-2012, 21:33
 żeby grało to 185 ale jak to założysz to będziesz mieć tak naciągnięta na felgę, że strasznie to wygląda więc 195/50/15 JA mam 195/55/15 i trze proponuje sklepać rant i już tego problemu nie będziesz mieć Ja już tak z jednej strony zrobiłem pozostała druga strona i mam spokój jak masz dobre amory to kładź 195/50/15 trochę taczka no ale cóż et to już końcówka Sharku takie ma i juz mu na poprzednim zlocie trułem
  że praktycznie równo z obrysem auta   Adamo02 - 04-08-2012, 22:36
 Witam!
 Poszukuje już felg na zimę i zastanawiam się czy przy oponkach 185/65/14 te felgi będą się nadawać:
 http://moto.allegro.pl/fe...2527926952.html
 Czy nie musiałaby być szersza opona o mniejszym profilu?
 zawoj - 04-08-2012, 23:33
 A ja jeszcze ostatnie pytanie przed kupnem, bo jest już coś na oku, czy koła 15tki, ET38, 195x50 nie będą obcierać? Teoretycznie średnica koła będzie mniejsza o 7mm od wzorcowej 14/175/65, jednak ET38 a oryginalne ET44 to trochę różnicy, powinno jednak chyba grać bez żadnych przeróbek nadkoli by śmiało jechać w 4osoby...
 Edit: Panowie i Panie, pomocy, za 2 godzinki biorę lub nie kółeczka z opisu: 15x6,5 cala 195/50 ET38... Cari przed liftem 4x100... Zda egzamin z obciążeniem? Piękne oponki yokohama parada spec-2...
 Edit2: Kupione j.w. Oby wszystko grało
 kamasxxx - 22-08-2012, 23:41
 Witam. Od dłuższego czasu zapatruje się na kupno alusków i trafiły sie te "wymarzone"
 link
 Czy będą pasować do Cari GDI oraz jakie najlepiej kupić opony do nich, tak aby nic nie obcierało ?
 Pozdro
 racenty - 23-08-2012, 16:03
 Felgi z linku niestety nie będą pasować. Poszukaj coś z ET42-46 oraz z maksymalną szerokością 7".
 sniegu - 23-08-2012, 18:42
 racenty wstrzymaj się chyba sharku jeździ na takim wymiarze i to 17 ale zawiecha sztywna i ranty sklepane
 racenty - 23-08-2012, 23:00
 No dobrze mówisz. Ranty sklepane - wizyta u lakiernika. Sztywne zawieszenie - wymiana spreżyn na obnizające, wypalenie/utwardzenie aktualnie posiadanych lub zamówienie sprężyn w odpowiednim zakladzie. Nie ma co się w to bawić, lepiej poszukać felg takich jak napisałem.
 Sniegu, kolega pytal czy felgi pasuja - nie uważam bym w tym wypadku musiał sie "wstrzymywac". One bez modyfikacji będą trzec i uderzać o ranty tylnich nadkoli a tego kolega chce uniknać o czym wspomniał w poście powyżej.
 kamasxxx - 23-08-2012, 23:23
 O dzięki bo już wytargowałem stówkę mniej
