[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe - Lancer CYxA
michaello - 21-07-2014, 09:34
W warszawskich ASO 80-90 zł.
superges - 21-07-2014, 10:29
Czyli lajtowe pieniążki. Zorientuje się ile w Katowicach.
waldinio - 11-08-2014, 12:47
Witajcie,
jakie szczęki hamulcowe na tył polecacie? Muszę zmienić bo tarcza się zrantowała i dość mocno szczęki zjechała więc zmieniam cały komplet.
Leeo - 25-08-2014, 22:44
Koledzy, nie bijcie, ale czytam te strony wstecz i nie ma jakiejś jasnej drogi.. Jakie tarcze najlepiej kupić do 1.8 SB? Brać oryginały, czy jest coś mocniejszego? Pialiście coś o zimmermanach, może jakieś EBC? Na allegro posucha, same jakieś firmy krzaki.. Ktoś ma konkretne namiary na coś polecanego?
tyku - 26-08-2014, 12:09
Najlepsze zamienniki seryjnych tarcz to SP Performance.
Przód tarcze (średnica tarczy:276 mm).
Przód tarcze : SP Performance Drilled Slotted F53-037 - teraz widzę w sklepie oznaczenie SF53-037
Przód klocki: Hawk Performance HPS HB435F.622
Tył tarcze(średnica tarczy:262 mm)
Tył tarcze: SP Performance Drilled Slotted SF53-036
Tył Klocki: Hawk Performance HPS HB457F.605
Można jeszcze zamówić Slotted Silver, wyposażone są w błyszczącą powłokę antykorozyjną, ale nie poprawiają skuteczności hamowania.
Czekam na lepsze propozycje.
dawid503 - 26-08-2014, 12:20
Panowie, a ktoś zakładał takie klocki ? Czytam temat i czytam, i już sam nie wiem czy coś w tych pieniądzach kupię przyzwoitego... Z góry dziękuję za odpowiedź.
http://allegro.pl/show_it...b6d91f2d6ed1ca0
Czy może te? Tylko nie wiem czy pasują...
http://allegro.pl/klocki-...4484053791.html
tyku - 26-08-2014, 12:30
| dawid503 napisał/a: | | czy coś w tych pieniądzach kupię przyzwoitego... |
Kupisz to: EBC Green Stuff EDP21614 lub to EBC Red Stuff EDP31614C , ale to zależy do jakich tarcz chcesz dobrać klocki
Jeżeli do seryjnych oryginałów to bierz EBC Green Stuff EDP21614.
zagubiek - 26-08-2014, 15:35
no przyszedl czas aby wymienic tarcze i klocki na przodzie, wiec moze ktos ma juz podobny zestaw:
Tarcze Hamulcowe DBA Street Standard DBA2201 okolo 310zl za sztuke
Klocki Hamulcowe EBC Red Stuff EDP31614C okolo 250zl
ewentualnie moze lepiej tarcze zimmermana(tylko które)
- 380.2170.52 (300zl)
- 380.2170.20 (180zl)
nie chcialbym wydać więcej niz 800-900 zl
jakieś sugestie?
apikus - 26-08-2014, 16:02
Ja założyłem Zimmernanny 380.2170.20 i wszystko jest OK, ale powyżej masz informacje o najlepszych jakie są dostępne, więc wybór należy do Ciebie.
dawid503 - 22-09-2014, 12:11
Dziękuję za polecenie EBC Green Stuff EDP21614.
Sprzedawca polecił zamiast Redów te Greeny i jak narazie jest przyjemnie bardzo
el_diablo - 22-09-2014, 12:34
| tyku napisał/a: | Najlepsze zamienniki seryjnych tarcz to SP Performance.
Przód klocki: Hawk Performance HPS HB435F.622 |
Pierwszy zestaw, który mi się od razu nie pokrzywił. Wkrótce będzie pół roku bezproblemowego hamowania Choć fakt, że bywają głośne...
| tyku napisał/a: | Tył tarcze(średnica tarczy:262 mm)
Tył Klocki: Hawk Performance HPS HB457F.605 |
U mnie tył jeszcze fabryczny. I myślę, że z tyłu to praktycznie cokolwiek da radę...
LancerMatrex - 28-09-2014, 21:30 Temat postu: Tarcze, klocki, zaciski Witam !
Posiadam Lancera z 2010r. silnik 1.8 143 KM. Auto posiadam od roku, poprzedni wlasciciel wymienil w nim klocki na TRW, co mnie bardzo dziwi przy przebiegu zaledwie 62 tys. Km
Przy hamowaniu slysze glosne tarcie.
Jakie Tarcze i klocki polecacie w przystepnej cenie.
Czy do tego modelu pasuja tarcze od Outlandera? Chodzi o to zeby byly wieksze.
Z gory dzieki za odpowiedzi.
el_diablo - 29-09-2014, 11:05
| LancerMatrex napisał/a: | | Czy do tego modelu pasuja tarcze od Outlandera? Chodzi o to zeby byly wieksze. |
Jeśli wymienisz razem z zaciskami hamulców...
tyku - 29-09-2014, 12:12
| LancerMatrex napisał/a: | | co mnie bardzo dziwi przy przebiegu zaledwie 62 tys. Km | - Nas to nie dziwi (ten typ tak ma).
LancerMatrex, Kolego wystarczy, że zechcesz przeczytać tylko tą jedna stronę i poznasz odpowiedzi na swoje pytania. Ile razy można pisać to samo.
Uwex - 01-10-2014, 11:57
Hamulce zrobione : tarcze Mikoda (jednak) - nacinane + nawiercane
klocki EBC GreenStuff.
Jestem zadowolony- hamowanie zdecydowanie lepsze niż seryjne- sprawdzone w czasie
wyjazdu do Austrii.
Wymieniony tylko przód - tył na razie w zbyt dobrym stanie żeby go robić.
