[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
OBERST - 02-05-2013, 21:09
| Tomii napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | OBERST napisał/a: | | Alessio F1 | O Matko, włoszczyzna? |
mam takie, nie prostuję co roku ale wyważyć trzeba, w Mondeo też miałem Alessio i firma wg mnie b.dobra, szkoda że już nie sprzedaje w Polsce. |
Obejrzałem twoje fotki , bardzo ładny gal i bardzo ładne felgi
A na jakim profilu jeździsz ?
Tomii - 02-05-2013, 21:14
| OBERST napisał/a: |
A na jakim profilu jeździsz ? |
dzięki 205/50r17
jarek80 - 02-05-2013, 21:14
no wlasnie takie z skosem mam. kupilem auto w grudniu na stalówkach i dzis kupilem ori 15 alu i jest na nich slad po takiej ruchomej podkladce od nakretki i tak mysle ze dokrecajac te z skosem rozpieralbym te aluminium uszkadzajac felge
OBERST - 02-05-2013, 22:23
| jarek80 napisał/a: | | no wlasnie takie z skosem mam. kupilem auto w grudniu na stalówkach i dzis kupilem ori 15 alu i jest na nich slad po takiej ruchomej podkladce od nakretki i tak mysle ze dokrecajac te z skosem rozpieralbym te aluminium uszkadzajac felge |
Z tego co się orientuję to ma być stożek , ja bynajmniej takie mam u siebie .
deejay - 02-05-2013, 23:22
| OBERST napisał/a: | jarek80 napisał/a:
Z tego co się orientuję to ma być stożek , ja bynajmniej takie mam u siebie . |
To masz złe nakrętki zamontowane , do felg 15-ek maja byc takie jak kolega jarek80 podał .
http://allegro.pl/nakretk...3158990566.html
OBERST - 03-05-2013, 00:05
Zasady doboru śrub do felg , może się komuś przyda - http://srubydofelg.pl/jak...be-/info_9.html
inds - 06-05-2013, 20:46
Witam obecnie mam opony 225x45 co myślicie o takim profilu przy 17? Najbardziej optymalny? Opony do wymiany i tak się zastanawiam czy nie zmienić na 15... trochę mi szkoda felg bo ładne, a używki to nie wiadomo co się kupi.
inq - 06-05-2013, 23:28
Na pewno nie najbardziej optymalny. 215/45 to fabryczny dla 17. Obawiam się, że nowa 225/45 może też obcierać z tyłu przy mocniejszym dobicu - bo 225/50 mi obcierały nawet przy pustym samochodzie. Poczytaj kilka str wcześniej tam pisał ktoś o 17kach o szerokości 205. Będą węższe i bardziej EKO
5eba - 07-05-2013, 23:05
Czy do Gala po lifcie wchodzi kazda alu felga 15" ??
Zolar - 07-05-2013, 23:36
| 5eba napisał/a: | | Czy do Gala po lifcie wchodzi kazda alu felga 15" ?? |
Każda 15-tka to na pewno nie. Musi mieć rozstaw 4x114,3 i ET między ok. 38-42.
5eba - 07-05-2013, 23:38
| Zolar napisał/a: | | 5eba napisał/a: | | Czy do Gala po lifcie wchodzi kazda alu felga 15" ?? |
Każda 15-tka to na pewno nie. Musi mieć rozstaw 4x114,3 i ET między ok. 38-42. |
No to zrozumiale ,ze mowimy o rozstawie odpowiednim
Zolar - 07-05-2013, 23:48
| 5eba napisał/a: | | Zolar napisał/a: | | 5eba napisał/a: | | Czy do Gala po lifcie wchodzi kazda alu felga 15" ?? |
No to zrozumiale ,ze mowimy o rozstawie odpowiednim |
Pozostaje dobór odpowiedniego ET i najlepiej żeby miały taki sam otwór centrujący (67,1), ale można zastosować pierścień centrujący. No i na koniec pytanie do jakiej szerokości opony bo wtedy ważna jest też szerokość felgi (najlepiej między 6,5 a 7,5)
5eba - 08-05-2013, 00:02
Zle sprecyzwalem pytanie Chodzi mi tylko i wylacznie o to czy "wieksze" hamulce polifta mieszcza kazda 15" - w jednym aucie juz przerabialem temat i nie kazda felga pasowala - miala masywniejsza budowe w stosunku do innych i zacisk przeszkadzal, baa nawet et miala mniejsze czyli bardziej wystawala co teoretycznie powinno byc jeszcze mniej problemu dla zacisku, ale bylo jak bylo, felga nie weszla.
Zolar - 08-05-2013, 00:10
| 5eba napisał/a: | Zle sprecyzwalem pytanie Chodzi mi tylko i wylacznie o to czy "wieksze" hamulce polifta mieszcza kazda 15" - w jednym aucie juz przerabialem temat i nie kazda felga pasowala - miala masywniejsza budowe w stosunku do innych i zacisk przeszkadzal, baa nawet et miala mniejsze czyli bardziej wystawala co teoretycznie powinno byc jeszcze mniej problemu dla zacisku, ale bylo jak bylo, felga nie weszla. |
A to zmienia postać rzeczy. Z tego co wiem może być z tym problem bo niektóre felgi pasują albo na styk albo wręcz zacisk się nie mieści. Trzeba chyba przymierzać felgi indywidualnie.
Cacper - 11-05-2013, 20:47
Ja mam alufelgi Barracuda Carisma 17" rozmiar opon 225/45. Opony Bridgestony Potenza. Wyglądają bardzo dobrze (moim zdaniem), jazda jest komfortowa, problemy są w koleinach, ponadto opony są głośne ale wyśmienicie trzymają się drogi w zakrętach. Nic nie ociera, nawet przy komplecie pasażerów, a felgi nie krzywią się nawet na polskich drogach.
