Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
fj_mike - 17-07-2012, 17:39
| tomek84 napisał/a: | | z tego co kiedyś ktoś pisał tutaj na forum, to może to być spieczona tarcza sprzęgła |
U mnie na krótko pomogło (albo nic, efekt Placebo). Może być wina skrzynki :/
Tomek - 18-07-2012, 09:31
| fj_mike napisał/a: |
U mnie na krótko pomogło (albo nic, efekt Placebo). Może być wina skrzynki :/ |
ale co pomogło??
i jeśli na krótko, to co potem?? wróciło
teraz dodatkowe ciekawostki
wczoraj i dziś rano próbowałem sytuacje odtworzyć i jak na złość wszystko śmiga jak należy
wczoraj i dziś temp była/jest sporo niższa niż ostatnio
czy to może mieć coś wspólnego z powietrzem ?? / mieszanką ??
m6riano - 18-07-2012, 16:05
| tomek84 napisał/a: | | czy to może mieć coś wspólnego z powietrzem ?? / mieszanką ?? |
Jakbyś miał wilgotne powietrze i do tego bardzo gorące...to może..
fj_mike - 18-07-2012, 18:32
| tomek84 napisał/a: | | ale co pomogło?? |
Przypalenie sprzęgła.
Tomek - 18-07-2012, 20:07
póki co wszystko mi wskazuje na to, że to problem z powietrzem
bo po południu było dość ciepło i lekko szarpał
jutro rano będzie chłodno to sprawdzę znowu
Marcino - 19-07-2012, 09:14
Dziwne te objawy..:) bardzo dziwne
Tomek - 19-07-2012, 13:26
dziś rano wszystko w porządku
więc utwierdza mnie to w przekonaniu, że to temperatura
ale, jeśli nie każdy obserwuje taki problem, to ... nadal coś jest nie tak, czemu taka reakcja
z może ja przesadzam?
tyle, że lubię mieć wszystko technicznie sprawne
Tomek - 02-08-2012, 09:13
Wczoraj pranie tapicerki w Galu. Zdjęcia "przed":
Pierwsze zdjęcia "po":
i porównanie:
Dread87 - 02-08-2012, 09:41
Ładnie:) jakie koszta prania? Podsufitka tez? Musze w swoim pranie zrobic;P
Tomek - 02-08-2012, 10:25
| Dread87 napisał/a: | | Ładnie:) |
komentarze w pracy: "wow, to te fotele były niebieskie ??"
| Dread87 napisał/a: | | jakie koszta prania? |
miało być 50 zł za 2 przednie fotele, ale gość zrobił mi całe auto za 50 zł
| Dread87 napisał/a: | | Podsufitka tez? |
podsufitka u mnie jest nietknięta
fj_mike - 02-08-2012, 11:02
podsufitka u mnie jest nietknięta |
Mój znajomek, kiedy robił pranie wnętrza w moim aucie, odmówił czyszczenia podsufitki. Bał się, że może ją uszkodzić.
Aż przyjemnie wsiadać do takiego czyściocha
Torp12 - 02-08-2012, 11:37
| fj_mike napisał/a: | Aż przyjemnie wsiadać do takiego czyściocha |
Ja sie tylko zastanawiam co to trzeba bylo robic aby tak zabrudzic tapicerke
major - 02-08-2012, 11:49
| tomek84 napisał/a: | | "wow, to te fotele były niebieskie ??" |
faktycznie widać lekką różnice po myciu
Tomek - 02-08-2012, 11:54
| Torp12 napisał/a: |
Ja sie tylko zastanawiam co to trzeba bylo robic aby tak zabrudzic tapicerke |
+/- taka zdjąłem z anglika, moja była czystsza, ale wygnieciona
z anglika była brudna, ale technicznie jak nowa, dobre gąbki
+ doszedł remont ostatnio, przy którym chcesz nie chcesz się nabrudziło
tapicerka w Avance jest ma te boki takie ciulowe, że jak kurz tam wejdzie to już siedzi i odkurzaczem nie wyciągniesz
kto ma Avance w materiale ten wie OCB
zdjęcia też są robione w innym świetle, dziś zrobię zdjęcia dokładnie w tym samym świetle, to będzie porównanie 1:1
stary alfer - 02-08-2012, 12:23
Tu napisałem głupoty
