[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
WreX - 30-10-2012, 16:41
Witajcie, wcześniej wspominałem o stukach w kole i powiedzieliście, że to byłby banan z wahaczy, mechanik sprawdził powiedział, że tam nie widzi luzów, a na drążku kierowniczym jest duży luz czy to może być to ?
robertdg - 30-10-2012, 19:17
Też może być
WreX - 30-10-2012, 20:13
Tak wiem, że okropnie spamuje, ale jaki dobry drążek by był? Zaproponował mi jakiś firmowy za 45zl niestety nie pamietam firym ale powiedzial ze jest ok, Wy cos tam mozecie polecic ?
Hugo - 30-10-2012, 23:06
| WreX napisał/a: | | Zaproponował mi jakiś firmowy za 45zl niestety nie pamietam firym | Może TRW? Ja kupiłem takiego właśnie za 35 zł
WreX - 30-10-2012, 23:07
Dokładnie ;p Dobra 10zl w te czy w te, jeśli go kupiłeś mniemam iż jest dobry ?
Powiem, żeby jutro zamówił.
Hugo - 30-10-2012, 23:15
| WreX napisał/a: | | jeśli go kupiłeś mniemam iż jest dobry ? | TRW to najwyższa półka, trochę na nim przejeździłem i znowu coś wali w lewym przodzie, ale nie sądzę żeby to był ten drążek. Brałbym go na Twoim miejscu.
WreX - 31-10-2012, 09:35
Hugo, ok dzięki, ale martwi mnie jedna sprawa bo, mówisz np że kosztowała 35zł, a tamten mi zaoferował 45, byłem jeszcze zapytać u gościa z częściami o TRW do Miśka to powiedział 60zł albo 70zł, czy jest możliwość, że w sieci są podróbki ?
Tak samo z olejem wiem że off top robię ale to ważne, mówił że on ma po 60zł za litr a na allegro jest po 29zł jakie jest prawdopodobieństwo marketingu i wielkiej marży a podróbek ?
Ten od części gwarantuje mi oryginalność każdej sprzedanej części i sprawdzone jedne źródła dostaw, jak jest w sieci ?
pplmr012 - 31-10-2012, 09:44
W każdej sieci są dziury. Ale prawdą jest że duży sprzedawca ma duże rabaty tam gdzie kupuje. Wiem, bo kupuję -45% od ceny w cenniku, trzeba trochę dobrej woli (znajomość) sprzedawcy.
pozdrawiam,
Hugo - 31-10-2012, 11:47
WreX, nie wiem, wszystko można podrobić.
bluecard88 - 04-11-2012, 21:14
No nic mam już części , w środę wymiana, zobaczymy czy wymianka pomoże na stukanie. Szkoda ,że bez kalamitek jednak, wyglądają dobrze.
Zobaczymy ile wytrzymają. Końcówki CTR, a sworznie 555
Hugo - 04-11-2012, 22:27
| bluecard88 napisał/a: | | Szkoda ,że bez kalamitek jednak, wyglądają dobrze | Bardziej od wyglądu liczy się tu trwałość, nie wiem ile i po jakich drogach Ty jeździsz, ale ja górne sworznie 555 zmieniam co najmniej 2 razy w roku i/lub po każdej większej dziurze Aaa, teraz widzę, że chyba przebywasz w Danii, więc może wytrzymają trochę dłużej. | bluecard88 napisał/a: | | Zobaczymy ile wytrzymają. Końcówki CTR, a sworznie 555 | Końcówki CTR wytrzymają o wiele dłużej.
I jeszcze jedno: polecam włożyć dodatkowo smaru pod osłonę sworzni 555, bo ostatnio dają go tam tyle co kot napłakał... Żenada.
bluecard88 - 04-11-2012, 22:38
| Hugo napisał/a: | | polecam włożyć dodatkowo smaru pod osłonę sworzni 555, bo ostatnio dają go tam tyle co kot napłakał... Żenada. |
Jaki smar wkładasz do środka?
Hugo - 05-11-2012, 08:35
| bluecard88 napisał/a: | | Jaki smar wkładasz do środka? | Zwykły ŁT do łożysk tocznych.
asec69 - 05-11-2012, 11:03
Na pierwszej focie widzę sworzeń wahacza prostego?
Na drugim drążka kierowniczego?
Mam pytanie, czy ciężko bez kanału wymienić sworzeń wahacza prostego? Rok temu wymieniałem wahacz marki yamato, ale widzę, że guma jest już uszkodzona.
Krzyzak - 05-11-2012, 11:26
| asec69 napisał/a: | | czy ciężko bez kanału wymienić sworzeń wahacza prostego? | nie
wszystko robię bez kanału czy podnośnika i da radę
