Nasze Miśki - Czarna Sigma :))
wojtas - 20-09-2015, 21:01
| Cytat: | | a my się chyba na S3 15 sierpnia spotkaliśmy ?? |
A no widzisz, jaki ten świat mały.
t0m3k - 24-09-2015, 09:05
Hejo wszystkim, od wczoraj w koncu mogę legalnie jeździć.... przegląd podbity
wojtas - 24-09-2015, 21:08
Nareszcie, teraz tylko pozostaje życzyć miliona kilometrów.
PS Gdzie jest dolna blenda przedniego zderzaka?
t0m3k - 25-09-2015, 11:48
Wojtku... brakuje wszystkich plastikow... na drzwiach tez nie ma...
Pytanie mam do Was... kto ma na zbyciu jeden spryskiwacz ? bo zgubiłem
t0m3k - 10-12-2015, 09:34
Cześć Wam,
kilka tematów mam
1. Czy to jest normalne że widzę w przewodach WN jak leci prąd ?
2. Czy to normalne że słyszę pompę paliwa siedząc za kierownicą ? ( Mialem problem i auto nie chciało jechać, ciężko odpalało i średnio dało się wkręcić na obroty, o jeździe można było zapomnieć. Jak się przełączył na gaz to była z niego znów rakieta. Wymieniłem filtr paliwa i jest o niebo lepiej ale dalej brak mu mocy, jakieś sugestie? )
3. W przepływomierzu mam zniszczoną jedną część plastra miodu ( skrajna prawa ) jest zgnieciona na amen. Lepiej zaślepić ten otwór w którym jest plaster miodu czy zostawić tak jak było?
4. Jak trochę popada to auto często nie trzyma w ogóle obrotów biegu jałowego. Potrafi tak o sobie zgasnąć. Gdzie pierwsze szukać problemu ? [Kable, kopułka i świece mają 2,5 roku - przejechane kilka tysięcy km.]
Ziemba. - 10-12-2015, 20:14
1. Jeżeli widzisz iskrę między przewodami WN, a np. pokrywą zaworów, to masz przebicie i kable należałoby wymienić.
MichciuGT - 11-12-2015, 12:22
1. nigdy nie powinieneś widzieć iskry na przewodach WN (powinna jedynie występować na świecy)
Przewody WN można sprawdzić mierząc rezystancje, ale zwykle powinno się wymienić jeżeli są stare i sparciałe, choć nowe też mogą przytrafić się uszkodzone...
2. jeśli silnik pracuje to raczej nie powinieneś słyszeć pompy paliwa, sprawdź jakie daje ciśnienie.
3.wymienić przepływomierz.
4. 2,5 roku - wystarczająco długo żeby sprawdzić w jakim stanie są "Kable, kopułka i świece", ale skoro piszesz że widzisz w przewodach WN jak leci prąd, to zacznij od nich.
t0m3k - 18-01-2016, 09:57
Także tego...
zderzak juz kupilem. jeszcze kierunek, błotnik i atrapa...
szpala85 - 19-01-2016, 14:39
dobrze że lampa nie dostała
t0m3k - 19-01-2016, 23:15
no lampa lekko jest w dół ale mam nadzieje ze to tylko przez mocowanie w błotniku ją wykrzywiło:)
Najgorsze jest to ze nawet nie mam czasu żeby ją naprawić.... mam nadzieje ze na początku lutego zacznie jeździć
szpala85 - 20-01-2016, 14:58
t0m3k, hehe poczeka do wiosny tak jak moja ?
t0m3k - 21-01-2016, 09:20
Nie ma opcji. Za dobrze się nią jeździ żeby tyle czekać. mam nadzieje ze w pierwszym tygodniu lutego ją złożę tak by mogła jeździć.
edit:
Przed wczoraj rozebrałem wszystko... jednak lampa też dostała.... (
t0m3k - 20-02-2016, 20:37
Autko wstępnie naprawione. Błotnik miałem jakis więc go zamontowałem ( nowy będzie na wiosnę ). Ramkę chromowaną zrobiłem z dwóch. W przyszłości jakoś te 2 części połączę żeby nie było widac łączenia. Reflektor wymieniony. Zdobyłem zderzak przedliftowy - naprawię go na wiosnę. Najgorzej było zdobyć kierunkowskaz.... ale jak widać zdobylem.
i to chyba tyle
wojtas - 24-02-2016, 14:25
Oby jak najmniej takich zdarzeń.
t0m3k - 25-02-2016, 23:53
Oby
Teraz mam pytanie z innej beczki. przestał mi działać wentylator od ogrzewania... climatronik normalnie świeci, wyświetla wszystko itd ale wentylator nie dycha.... przy włączeniu max obrotów słychać tyknięcie w wentylatora. Jak zmniejszę nawiew z max o jeden ząbek to tez słychać tyknięcie w wentylatorze, a poniżej potem już nie ma różnicy.
Macie jakieś pomysły co to może byc ? Dodam że ostatnio 2 dni działał, a wcześniej tydzień nie ...
