Bizi78 - 11-10-2017, 12:27
Rekonesans zrobiony, poniżej 90zł nikt nie dorobi kluczyka z materiałem w Czewie .
Kupiłem 2 surówki na allegro, docięcie około 40zł czyli +- 60zł/szt mnie wyjdzie .
Dodatkowo będąc u fachowca od zamków naprawiłem (tzn. fachowiec naprawił) zardzewiałą wkładkę tylnej klapy bo kluczyk wchodził ale stał w miejscu.
Dla zainteresowanych koszt takiego serwisu to 70-100zł, ja zapłaciłem wyższą cenę bo strasznie zapadki zardzewiały .
Dodatkowo muszę zdemontować tylną blendę i nasmarować uchwyt do otwierania klapy bo nie zawsze odbija.
Bizi78 - 11-10-2017, 15:39
Trochę fotek przy wydłubywaniu pestki imo.
Jest trochę zabawy, myślałem, że sama wyskoczy a tu lipa .
Na koniec zabezpieczenie aby nie zgubić pestki .
Hugo - 11-10-2017, 16:20
Zdjęcia jak znalazł, bo muszę wreszcie zrobić te kluczyki w SS. Obie obudowy rozwalone. Daj jeszcze linka gdzie kupiłeś surówki.
Bizi78 - 11-10-2017, 17:33
| Hugo napisał/a: | | Daj jeszcze linka gdzie kupiłeś surówki. |
Ja brałem tutaj:
http://allegro.pl/surowy-...5184718450.html
Poczekaj jak coś do piątku to zobaczę czy po docięciu pasują i dam znać .
Ewentualnie jak masz w okolicy castoramę to możesz sprawdzić czy tam ci nie dorobią.
http://forum.mitsumaniaki...1201892#1201892
Hugo - 11-10-2017, 18:46
Dzięki. Do Castoramy mam kilkadziesiąt km. W którym mniej więcej miejscu jest ta pestka? To jest twarde czy miękkie? Łatwo to przeciąć nożem podczas wydłubywania?
Bizi78 - 11-10-2017, 19:46
Zacznij od oskubania gumy z kluczyka, u mnie łatwo poszło gołymi rękoma .
Po zdjęciu ukaże się dość twardy plastik, w którym schowana jest pestka.
Tutaj masz pokazane jak jest umieszczona pestka.
Schowana jest on w plastiku w kieszonce i wystaje tylko kawałeczek od góry kluczyka.
Pestka wydaje się twarda ale wolałem nie ryzykować wyciągania jej kombinerkami dlatego ponacinałem ostrzem boki tego plastiku.
Tutaj już trochę wysunięta.
Bizi78 - 14-10-2017, 07:41
Kluczyki po docięciu śmigają .
Tylko trzeba dociąć i doszlifować miejsce na pestkę, bo jest za długie o 5mm .
Muszę go jeszcze trochę dopieścić .
jacek11 - 14-10-2017, 07:48
Aż nie można uwierzyć,że kluczyk tak się mógł rozlecieć Mój ma 20 lat,i nie widać jakiegoś specjalnego zużycia.Tylko ślady normalnego używania.
mkm - 14-10-2017, 08:44
jacek11, bo Ty masz Miśka rasowego, a nie wielorasowego.
Nie wyszły im te kluczyki - u mnie też urwały się w obydwu - temperatura im nie służy i sam pomysł na tak delikatne "ucho" nie był zbyt trafiony - za to są "mięciutkie" (a przynajmniej dużo bardziej miękkie w porównaniu do toporów z CA)
Bizi78 - 14-10-2017, 09:52
Jak ktoś woli plastik to można od wołowiny kupić .
U Chińczyka niecałe 3$ + dostawa free.
Ja niestety nie mogłem czekać miesiąca .
Wolałem zostać przy oryginalnym kształcie.
Zostały mi stare groty to może się pomyśli o jakimś scyzoryku .
Bizi78 - 20-10-2017, 18:52
Wczoraj odebrałem ogranicznik drzwi przód, nówka sztuka za 80zł.
Tylko kiedy go założyć .
Dodatkowo Żaba została prawdopodobnie ostatni raz w tym roku umyta .
Założyłem już zimowe laczki, letnie umyte i spakowane.
jacek11 - 21-10-2017, 08:45
Szybko coś z tymi oponami. Ja jeszcze czekam
Bizi78 - 21-10-2017, 08:55
Pod koniec miesiąca jadę na chwilę w góry a tam nic nie wiadomo .
Po drugie to robię krótkie trasy do pracy i spowrotem, wyjeżdżam o 8 a wracam około 19 więc im nie zaszkodzę.
Bzyk_R1 - 21-10-2017, 09:07
Ładny felunek. Jak miałem autka pokroju vw polo gdzie felgi były w rozmiarze 14 czy 15 cali to zawsze podobał mi się taki wzór. Zresztą tak mi zostało do dziś. Najbardziej lubię 5 ramienne alusy. Moja mama ma bardzo podobny wzór tylko z Dotz'a w punto 2 3d
Czym myłeś że taka piana? U nas na żadnej myjni nie ma takiego programu żeby tak auto pokryć. Potem by się ruszyło gąbką i efekt super. Byłem wczoraj w Błoniach. Strasznie dużo drzew się powaliło w Twoich stronach.
Hugo - 21-10-2017, 10:11
Bzyk_R1, ja myję czasami auto na myjniach EHRLE, tam zdaje się pierwszy program nazywa się "Turbooprysk mikroproszkiem" czy coś takiego i auto robi się dokładnie takie jak na zdjęciu wyżej. I po spłukaniu czystą wodą lub z nabłyszczaczem czy woskiem auto jest w 90% czyste (w 100% po automatycznej myjni nigdy nie będzie czyste).
