[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Naprawa nadkoli
Hugo - 28-09-2016, 12:18
| Marcino napisał/a: | | ale ja będę robił tylko ze mój stoi w garażu. | Jak długo?
Marcino - 28-09-2016, 12:29
No już 3 tydzień się zaczął, po 11 września wstawiłem.
mah00ni - 18-03-2017, 19:12
Skąd najlepiej kupić reperaturki, pierwsze lepsze z Allegro czy polecacie jakiegoś sprzedawcę?
telewizoor - 18-03-2017, 19:41
Ludzie polecają Klokerholma
Hugo - 18-03-2017, 19:45
Chyba nie ma innych niż Klockerholm.
marecki - 18-03-2017, 20:44
| Hugo napisał/a: | | Chyba nie ma innych niż Klockerholm. |
Do tego jeszcze wszędzie drożeją,towar deficytowy do sedana, kupiłem w zeszłym roku.
Jestem po wymianie i jestem zadowolony,blacharz troszkę mniej,wcale tak nie pasują idealnie jak to ktoś reklamował..ale to tylko mały skośnooki wali młoteczkiem i je tłucze jak ma chwilke wolną
mah00ni - 19-03-2017, 16:26
Widzę, że sprzedawcy na Allegro oferują w większości pasujące do wersji sedan/kombi. Nie ma to znaczenia?
marecki - 19-03-2017, 17:57
mah00ni, różnią się podobno przetłoczeniem w okolicach drzwi.
Dostaniesz je w Hurtowni Arter w Bytomiu,jest to ogólnie dystrybutor Polcara ale można się dogadać cenowo przez telefon,tego "duńskiego oryginała" kupiłem w tamtym roku po 140zł.
ma_ko - 23-03-2017, 09:11
Teraz czas na mnie ze zrobieniem reparaturek a w zasadzie reparaturki bo tylko z jednej strony mam bąble i trochę rudej
https://www.dropbox.com/s....07.42.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s....07.49.jpg?dl=0
i tu mam 2 pytania:
1. Czy z allegro się nada: https://allegro.pl/listing?string=reperaturka%20galant&order=m&bmatch=s0-aut-1-4-0222 czy lepiej z jakiegoś sklepu, lub bezpośrednio u blacharza?
2. Czy avance sedan ma jakieś inne czy każda podejdzie?
3. Czy lepiej ocynkowaną czy nie? Wiem że ocynkowana się trochę ciężej spawa...
jest jeszcze druga strona na której mam małe bąbelki ale nie wiem czy też coś z tym robić?
https://www.dropbox.com/s....08.19.jpg?dl=0
dzięki za odp.
adm78 - 24-03-2017, 08:04
| ma_ko napisał/a: | Teraz czas na mnie ze zrobieniem reparaturek a w zasadzie reparaturki bo tylko z jednej strony mam bąble i trochę rudej
dzięki za odp. |
Pod tym bąbelkiem wierz mi, od wewnętrznej strony nadkola duzo sie już dzieje i nie chciałbyś tego oglądać, więc żeby nie oddawać auta dwa razy zrób obie strony i bedziesz miał spokój.
Marcino - 24-03-2017, 19:36
Ja brałem w ocynku i w miare są ok. Pod tymi puirchalami rdza kwitnie pomiedzy zewnetrzym a wewnętrzmym nadkolem. Jak to rpozszlufujesz nawet to małe to masz dziurkę i mozesz to tylko zapudrować. Aby zrobić dobrze trzeba robić oba, no chyba ze po jednym co roku:)
Maciejos - 25-03-2017, 07:07
To prawda, co piszą adm78 i Marcino. Ja w zeszłym roku miałem tylko jeden bąbelek i trochę rdzawych wykwitów...a u blacharza, po odsłonięciu, mym oczom ukazała się ruda impreza na maxa Także nie polecam półśrodków - wyskub trochę kasy i wstaw reperaturki z obu stron. Po cholercię wracać do blacharza za rok (?).
FollowTheRabbin - 25-03-2017, 15:14
Witam,
jaki może być koszt wspawania reparaturek na dwie strony i lakierowania? Rozglądam się za jakimś blacharzem i nie chciałbym, żeby ze mnie zdzierali. Wierze, że nie są to tanie rzeczy, ale oglądając wasze zdjęcia i porównując do rdzy na moim autku to chyba ostatni gwizdek żeby zrobić to jak należy:) W dodatku jest ktoś w stanie polecić kogoś rzetelnego w okolicach Legnicy?
Maciejos - 25-03-2017, 15:17
ok. 1000-1400 zł + cena reperaturek
FollowTheRabbin - 25-03-2017, 15:51
O cholera, to grubo widzę. Kwiecień miesiącem zaciskania pasa się szykuje i trzeba zrobić, nie ma rady. Dzięki za odpowiedź.
