denver - 11-10-2010, 20:57
Witam.
Pytanie:
Galant 2003, rozmiar tarcz 276mm, to wiem.
Jak jest z grubością tarczy? 24 czy 26mm?
Bo jesli 26 to mikody nie podejdą, prawda?
Co zaproponujecie w zamian?
Klocki ATE takie:
http://e-autoparts.pl/cat...od-p-38512.html
zamówione, ale też chyba nie podejdą.
Jeśi nie to jakie alternatywy dla tego (mikoda/ATE) niedrogiego i podobno dobrego zestawu?
Z góry dzięki za odpowiedź
sampler - 11-10-2010, 21:10
zgadza sie. Na poczatku dawali 24 mm ale giely sie wiec po drugim lifcie powinny byc 26 mm. Mikoda takich nie robi. Jak sprawdzisz w JC takich tarcz jest malo. Sa ATE i TRW. Ja kupowalem tarcze w sklepie allparts. Powiedziano mi bo chcialem kupic ATE ze jest bardzo duzo reklamacji tej firmy a jakosc to juz obecnie wspomnienie. Poloecono mi tarcze Road House (czyli TRW). Mam je zalozone ale nie zrobilem za duzo km zeby sie wypowiedziec. DO tych tarcz tez najlepiej klocki TRW badz Remsa bo ta firma jest producentem dla TRW.
denver - 11-10-2010, 21:13
Klocki mam rozumieć, ze też mniejsze czyli 144.8 szerokości?
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Może jeszcze jakieś sprawdzone zestawy?
sampler - 11-10-2010, 21:20
144 to sa te wieksze. Do tarcz 256 mm szly zdaje sie 128 mm.
denver - 11-10-2010, 21:25
| sampler napisał/a: | | 144 to sa te wieksze. Do tarcz 256 mm szly zdaje sie 128 mm. |
miałeś na myśli tarcze 276mm?
to jak 144.8 są większe to co powiesz o 149.8 ATE ponizej:
http://e-autoparts.pl/cat...0460-5958.2.jpg
masakra jakaś z tymi hamulcami
sampler - 11-10-2010, 21:33
wg katalogu JC jeden i drugi wejdzie. Wiadomo lepiej dac tego 149 mm
denver - 11-10-2010, 21:38
no i takie zamowiłem właśńie tylko zastanawiam się czy przypasują.
Jak nie to trzeba będzie zamowić 144.8
Jeszcze jeden szczegół czy do tarcz TRW DF4809 dobrze spiszą się w/w klocki ATE, nie będą za miękkie?
Czy lepiej zamówić też TRW?
A może tylko ATE, tarcze: 24.0126-0131.1
I klocki ATE również jeśli będą pasowały 149mm, jak myślicie?
Pozdrawiam i dzięki wielkie za odpowiedzi
sampler - 11-10-2010, 21:40
zadzwon do allparts tam Ci doradza jakie mniej wiecej zestawy sie sprawdzaja. TRW i Ate chyba malo kto testowal.
denver - 12-10-2010, 09:05
no to juz wiem, że będę odsyłał klocki ATE 149mm
W allparts powiedzieli, że to zupełnie inny zacisk i nie ma szans założenia jednych zamiast drugich.
Nie ma tego złego...będą tarcze TRW i klocki RoadHouse.
Krzyzak - 12-10-2010, 09:26
denver - mountain - tarcze jakości oryginału (kupiłem za 100 zł/szt. - mam ten sam system hamulcowy)
poszukaj wcześniej - już o tym było
janeq - 12-10-2010, 09:40
Witam,
panowie, czy klocki hamulcowe tylne w Sport Edition różnią się od tych w normalnych wersjach? Bo z przodu wiadomo, że są większe. A tył?
robertdg - 12-10-2010, 09:46
janeq, są takie same
janeq - 12-10-2010, 10:11
Ok, właśnie przymierzam się do wymiany klocków z przodu i z tyłu. Japaneze poleca TRW Lucas lub Ferrodo Premier. Co wybrać? Tarcze zostawiam stare.
robertdg - 12-10-2010, 10:29
trw
janeq - 12-10-2010, 10:39
W takim razie zamawiam TRW. Dzięki
