Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
emfranc - 11-04-2010, 18:00
8-9.04.2010 - letnie oponki;
nowe szczęki hamulcowe na tył + przetoczenie bębnów (0,25mm - nie było większej potrzeby);
czyszczenie łożysk w piaście + nowe smary;
nowe siłowniki klapy bagażnika;
Rob600 - 12-04-2010, 13:38
W piątek wymiana czujnika oleju
kosek - 12-04-2010, 16:02
Nowe letnie opony, plus klocki hamulcowe
kris80 - 15-04-2010, 17:11
Wymiana oleju (Valvoline Max Life 10W 40) + filtr Filtron
rzoberto - 15-04-2010, 20:13
Próba zmiany amorków. Jeden (prawy) nawet się udało, a lewy kicha. Za nic nie można wybić (wykręcić) śruby mocującej amorek do wahacza. Stukanie, pukanie, walenie pryskanie WD znowu walenie młotem w śrubę i nic. Siedzi jakby ją przyspawali. Zostawiłem do jutra - drugie podejście. Jak nie puści to nie wiem.
Budrys - 20-04-2010, 21:44
Wymiana płynu hydraulicznego sprzęgła. Stary miał chyba z 10 lat. Szaro zielony gęsty szlam z czarnym osadem w zbiorniczku. Druga przymiarka pod wymianę gum przedniego stabilizatora, naprawdę nie wiem jak to zrobię.
[ Dodano: 24-04-2010, 14:47 ]
Wreszcie wymiana gum stabilizatora przód Masakra !!
SHARK1979 - 26-04-2010, 00:41
Odmalowanie po zimie klepanych nadkoli z powodu maleńkich felg oraz bębnów farbą "hemoroid" na ładny czarny połysk
maxblink - 26-04-2010, 18:57
Nabicie klimy + uszczelnienie
penmar - 26-04-2010, 19:15
wymiana 2 tylnich oponek letnich na nowe WANLI 205/40/17 bo stare to już bieżnika nie było
Anonymous - 26-04-2010, 19:21
| SHARK1979 napisał/a: | Odmalowanie po zimie klepanych nadkoli z powodu maleńkich felg oraz bębnów farbą "hemoroid" na ładny czarny połysk |
Bębny się grzeją - farba nie odpadnie!?
robertdg - 26-04-2010, 20:26
| enanthate napisał/a: | | Bębny się grzeją - farba nie odpadnie!? | Lakier na aucie tez sie nagrzewa (zwłaszcza ciemny) i nie odpada odpryski lakieru na bebnach czy zacikach sa bardziej zwiazane z zawirowaniem rożnego rodzaju syfow pomiedzy felge, a elementy układu hamulcowego.
Master - 26-04-2010, 23:34
wymienione 2 tuleje wahaczy wzdłużnych z tylu, NOK, leeepiejjjjjjj
cider55 - 26-04-2010, 23:55
zmiana opon na letnie + wymiana siłowników klapy tylnej
Rob600 - 27-04-2010, 11:00
- wymiana czujnika oleju
- wymiana wahaczy tył (plus wszystkie nowe śruby włącznie z mimośrodami)
- ustawienie zbieżności tył, przód
- konserwacja podwozia
- wymiana przewodów hamulcowych (metalowych komplet + dwie szt gumowych + oczywiście nowy płyn hamulcowy)
- czyszczenie przepustnicy
- oczywiście wymiana kółek na letnie
emfranc - 27-04-2010, 12:10
22.04.2010 - wymieniony olej (Mobil 5W50), filtry oleju (Knecht) i powietrza
wymieniony olej w układzie wspomagania (Mobil ATF220) - w końcu cichutko jak makiem zasiał
