Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
pepcio5 - 06-09-2012, 21:45
Witam, czy te felgi podejdą do Carismy 1.8 116KM 95 r?
Głownie chodzi o to ET50 czy nie jest za duże? Teraz mam ET46 na feldze 6" z oponą 195/60/15.
SHARK1979 - 06-09-2012, 22:20
pepcio5,
Ty nie masz 4x100
pepcio5 - 06-09-2012, 22:51
Nie, 4x114,3.
RoBSoN_97 - 07-09-2012, 09:32
@shark Napisał że ma silnik 1.8. Rozstaw 4x100 jest w 1.6 i traktorach.
@pepcio Oryginalnie jest ET 46 z jakim masz teraz felgi, więc różnica w postaci 4 nie jest duża i powinno być ok i też nie powinno trzeć Ci o zaciski czy od wewnątrz. Szkoda że masz taki kawał po te felgi, bo byś mógł je sobie przymierzyć i wiedziałbyś na 100%
pepcio5 - 07-09-2012, 13:38
Dzięki
A jaka jest średnica otworu centrującego ?
glina - 07-09-2012, 15:18
| RoBSoN_97 napisał/a: | @shark Napisał że ma silnik 1.8. Rozstaw 4x100 jest w 1.6 i traktorach.
@pepcio Oryginalnie jest ET 46 z jakim masz teraz felgi, więc różnica w postaci 4 nie jest duża i powinno być ok i też nie powinno trzeć Ci o zaciski czy od wewnątrz. Szkoda że masz taki kawał po te felgi, bo byś mógł je sobie przymierzyć i wiedziałbyś na 100% |
oryginalnie jest 44
wiec juz odchyl bedzie o 6
46 ma zapasowka
tom1312 - 07-09-2012, 15:40
pepcio5 średnica otworu 67,1 mm. Fele powinny pasować bez problemu.
xluki - 16-09-2012, 13:28
Szybkie pytanko... Czy do przedliftowej Carismy wejdzie takie koło: 15x6J, rozstaw 4x114,3, ET 46, śr.otw.67,1mm OPONA: 205/60R15. Oponki na zimę, na lato będą z mniejszym profilem.
JarzynaOsw - 30-09-2012, 10:54
xluki, Wejdzie bez problemu, ja teraz robię stalówki na szerokim rancie o szerokości 9 cali i muszę je upchnąć do swojej
kamasxxx - 30-09-2012, 18:07
A te wejda ?? link Ewentualnie jakie opony tak żeby pasowało bez obcierania
robert78 - 30-09-2012, 18:39
Te felgi na bank są nie dobre mają et 35 a carisma ma et46 ale wejdzie et40
xluki - 22-10-2012, 17:07
Czy ktoś się orientuje czy takie koła będą obcierały (zazwyczaj 2 osobyna pokładzie): 15x6,5, ET 35, opona 195/60R15
robert78 - 22-10-2012, 18:17
xluki, nie beda pasowaly
przeczytaj post wyzej
xluki - 22-10-2012, 18:31
Tak tylko 16' calowe felgi miały szerokość 7,5 cala te mają 6,5 i 15cali...
RoBSoN_97 - 22-10-2012, 22:00
| xluki napisał/a: | | Czy ktoś się orientuje czy takie koła będą obcierały (zazwyczaj 2 osobyna pokładzie): 15x6,5, ET 35, opona 195/60R15 |
Po co taki balon?
Przy tej feldze nic Ci nie będzie obcierać tylko sensowne opony musisz dobrać, np. 185/55/15 (tu na 100% nic Ci nie będzie obcierać, nawet komplet osób + bagaż - wiem bo jeździłem na takich kołach 3 lata, teraz będę je sprzedawał), 195/50/15 lub max 195/55/15 jak lubisz na balonie jeździć
na pewno nie większe niż wychodziły na fabryce: 596.1 mm przy 185/65/15
Przy Twojej propozycji 195/60/15 wychodzi 615 mm czyli średnica koła większa prawie 2 cm od fabrycznego rozmiaru przy ET44...
Polecam stronkę : http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
