[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Motor1987 - 23-06-2013, 09:06
Krótkie pytanie.
Czy takie felgi podejdą do Galanta?
http://allegro.pl/mitsubi...3304866248.html
http://www.felgi-opony.co...050,2_7_31.html
5eba - 23-06-2013, 11:39
Wg mnie pierwsze maja za duze ET - powinno byc 40, a ja u siebie mam nawet 35 - zawsze lepiej to wyglada jak wychodza bardziej na zewnatrz - ale kto co lubi
milo - 23-06-2013, 19:14
| Motor1987 napisał/a: | | Czy takie felgi podejdą do Galanta? |
http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
fredfm - 09-07-2013, 15:12
Koledzy pytanie... Czy takie felgi podejdą do galanta?? Szukam jakichś ładnych 16 w rozsądnych pieniądzach, oczywiście od razu bym je przemalował na srebrny kolor. Mam nowe opony 205/55/16 i taniej mnie wyjdzie dokupić felgi aniżeli nowe gumy 15".
Te poniższe mają dokładnie takie parametry 16'' ET40 7 J..
LINK
milo - 09-07-2013, 15:26
| fredfm napisał/a: | | Czy takie felgi podejdą do galanta?? |
Parametry dobre, tylko jeszcze otwór centrujacy jaki ?
OBERST - 09-07-2013, 16:20
Jak się nie mylę to accord ma o.centr.-64,1 .
argun - 18-07-2013, 09:42
Witam
mam pytanie jak "fachowo" nazywa sie takie cudo , które utrzymuje dekielek w alufeldze potrzebuje do oryginalnych 15 z gala.
Pzdr
Grid - 18-07-2013, 10:05
| argun napisał/a: | Witam
Pzdr |
Chodzi o zaślepki do alufelg, te z logo Mitsu? Hmm najbliższe co mi przychodzi do głowy to pierścień osadczy sprężynujący potocznie zwany "segerem". Tyle że te do alufelg są z drutu i mają wywinięte oczka, a segery są płaskie i mają nawiercone otwory na specjalne szczypce do ściągania. Zasada działania ta sama.
fredfm - 18-07-2013, 10:05
Jeżeli dobrze pamiętam jest tam typowy pierścień segera... wymiaru nie znam:)
argun - 18-07-2013, 12:13
dekielek mam szerokosc ok 55 mm brakuje mi do jednego wlasnie tego pierścienia na alle nie widze wyglada dokladnie jak ten ale mój jest wiekszy dekielek
Tanpit - 18-07-2013, 12:49
Spokojnie mozna zastosowac pierścień segera, druty u mnie rozpadły sie ze starości i tez je wymieniłem (być może oryginalny drut równiez nosi nazwę pierścienia osadczego). Wydaje mi sie ze średnica zewnetrzna pierścienia powinna miec ok 59mm
argun - 18-07-2013, 12:55
czyli to - http://allegro.pl/seg-z56...3390147438.html powinno rozwiazac sprawe?
KucharZ - 18-07-2013, 13:33
Tego nie kupuj !! W aukcji jest napisane zewnętrzny a ty potrzebujesz wewnętrzny
argun - 18-07-2013, 14:25
dzieki czyli np takie cos - http://allegro.pl/seger-p...3359929556.html
KucharZ - 18-07-2013, 14:30
Tak, dokładnie poprostu aby go ściągnąć, będziesz potrzebował go ścisnąć,czyli potrzebujesz miejsca między tymi oczkami, a pierścienie zewnętrzne trzeba rozszerzyć oto cała różnica.
