Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
sveno - 16-09-2011, 20:59
| andrew84 napisał/a: | | A chodzi o ten maszt, który podałem w linku allegro? | chyba tak, ja kupiłem w warszawie na Patriotów wyglądał identycznie
| andrew84 napisał/a: | | W sumie nie dużo wystaję |
szczerze to nie przeszkadza w ogóle, ani w myjni ani wizualnie
Andrew - 16-09-2011, 21:00
Ten z linku jest z Lublina
Dobra jutro wykręcę, muszą odpiąć, bo buczy jak szalona...
A Wam chłopacy daje po punkciku
fj_mike - 16-09-2011, 21:03
Bierz właśnie ten od Dełu
Z jakiegoś niewiadomego powodu ori i ten wystają, po co zatem przepłacać
Napisaliśmy stronę o wkładzie antenowym do sedańczyka
Dlaczemu w moim temacie nikt tak się nie rozpisuje
Ledwo 30 stron dobiłem
Andrew - 16-09-2011, 21:05
| fj_mike napisał/a: | Bierz właśnie ten od Dełu |
Jutro wymontuję, zaślepię dziurę po antenie i rozbiorę. Będzie widać. Jak zepsute, to się nowe zakupi od dajewa
fj_mike - 16-09-2011, 21:06
andrew84, jak uda się tobie wyjąć całość wkładu (wyciągnij go po prostu w fazie wsuwania masztu) to nie musisz rozbierać wszystkiego
Nowy wkład wsuń wg manuala
sveno - 16-09-2011, 21:07
| andrew84 napisał/a: | Ten z linku jest z Lublina | widziałem, dlatego napisałem, że ja kupiłem w Wawie, teraz widze ze nie mają tego wystawionego na alegroszu
| andrew84 napisał/a: | | Dobra jutro wykręcę, muszą odpiąć, bo buczy jak szalona... |
jedna kostka przy obudowie, 2 min pracy
| andrew84 napisał/a: | A Wam chłopacy daje po punkciku | podziękował
| fj_mike napisał/a: | Z jakiegoś niewiadomego powodu ori i ten wystają, po co zatem przepłacać | ten z Dajewooo wystaje bo segmenty masztu są delikatnie dłuższe od tych ori i nic nie da się z tym zrobić, ale czemu u Ciebie chowa do końca a potem trochę wysuwa to już nie wiem
fj_mike - 16-09-2011, 21:09
| sveno napisał/a: | | ten z Dajewooo wystaje bo segmenty masztu są delikatnie dłuższe od tych ori i nic nie da się z tym zrobić, ale czemu u Ciebie chowa do końca a potem trochę wysuwa to już nie wiem |
Ori jest taki sam jak mój stary wkład. Silniczek chowa całość, po tym następuję klik i wysuwa się jakiś 1cm
Kiedyś przy tym pogrzebię
Andrew - 16-09-2011, 21:27
| sveno napisał/a: | | ale czemu u Ciebie chowa do końca |
Być może źle poskładał
Andrew - 17-09-2011, 09:22
Mam pytanie:
a jak wyciągnąć maszt anteny z tej rurki?
fj_mike - 17-09-2011, 09:24
| andrew84 napisał/a: | | a jak wyciągnąć maszt anteny z tej rurki? |
Z rurki mechanizmu?
Andrew - 17-09-2011, 09:29
Tak. Urwał się ten plastik. Chcę właśnie wyciągnąć masz całkiem.
fj_mike - 17-09-2011, 09:35
andrew84, pozostaje demontaż całego mechanizmu.
Z góry na karoserii odkręć nakrętkę, od spodu z mechanizmu:
- dwie nakrętki na klucz 10mm
- odłącz kabel antenowy
- od spodu zdejmij wężyk ściekowy
- jeden cienki kabelek (trzyma się na małej śrubce)
Całość wyjmij i rozkręć sobie w domu
Andrew - 17-09-2011, 09:56
fj_mike,
Mam rozkręcone chodzi mi jak się wyciąga sam masz z tej rurki?
sveno - 17-09-2011, 10:14
| andrew84 napisał/a: | | chodzi mi jak się wyciąga sam masz z tej rurki? | z tego co pamiętam to trzeba się pozbyć tego grzybka z końca masztu i wszystko wyleci do dołu. Ja go zwyczajnie obciąłem, bo nie był mi potrzebny stary maszt, ale chyba ta się to tak rozbroić coby potem założyć.
Andrew - 17-09-2011, 13:10
Zamawiam maszt od dajewo
