Galant - Ogólne - Ile palą wasze Galanty?
RADEK_M - 22-02-2015, 12:03
Kombi 97r Automat 2,5 V6 instalacja BRC
Miasto 100% 14-16L LPG
Trasa np.Kalisz-Katowice-Bieszczady-Kielce-Kalisz 3 osoby + bagaż 10,5L LPG
Dodam że noga superciężka
luto - 01-03-2015, 20:26
WYKROPKOWANE wulgaryzmy są również zabronione na tym forum !
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem.
Proszę przeczytać regulamin, który został zaakceptowany przy rejestracji.
Edit By MOD
mi pali 16 pb... sonda nowa, czujnik temp ecu nowy, już mi brak pomysłów
tresorex - 01-03-2015, 21:18
Może masz jakiś hamulec zatarty?
luto - 01-03-2015, 21:21
nie, toczy się lekko nawet z minimalnej górki
WreX - 02-03-2015, 00:25
luto, to może spróbuj jeździć ekonomicznie?
Marcino - 02-03-2015, 10:44
Moj ostanio 12.8 LPG, ale znalazłem nieszczelność na trójnikach od LPG. Jedna usunięta - nowa opaska na wężu. Zobaczymy jak będzie jak uda się to całkiem uszczelnić - muszę wkleić kocówki w tych plastikowych trójnikach bo to takie badziewie.
polaff - 04-03-2015, 16:54
POMOCY!!! Gdzie szukać przyczyny dużego spalania. Myślałem że wymiana filtra na k&n mu pomoże ale nadal nie jestem w stanie zejść poniżej 10.5 przy emeryckim traktowaniu na trasie. Normalna jazda 11-12 dynamiczna 14-15. Wszystkie testy robione przy tankowania po przebiegach od tankowania rzędu 300-500km (z reguły ) dolewki tego samego dnia lub następnego rano. Tankowania na różnych stacjach. Spalanie niemalże identyczne na letnich 235/55/17 i zimowych 195/65/15
WreX - 04-03-2015, 17:58
polaff, szkoda, że UKP nie masz, a może przyczyna jest prostsza i masz gdzieś małą nieszczelność? Zaciski hamulcowe nigdzie nie obcierają o tarcze? w miarę małe ma opory toczenia?
milo - 04-03-2015, 18:08
polaff podłącz pod komputer i zrób logi może coś jest nie tak
polaff - 04-03-2015, 18:19
WreX, za lekko się toczy by zaciski trzymały. Poza tym przy moich przebiegach to tarcze by były już czarne na 100% a nie są.
milo, muszę chyba się za to zabrać.
Czy po pierwszym lifcie robi się to tak samo jak przed?
milo - 05-03-2015, 16:11
| polaff napisał/a: | | Czy po pierwszym lifcie robi się to tak samo jak przed? |
Ja mam 2001 r kabel ma zmostkowany 1 i 4 pin w wtyczce i łączy się z ecu
polaff - 05-03-2015, 16:15
Ja jeszcze zastanawiam się nad zmianą stacji. Tak uje niemalże zawsze u mojego kolegi na jednej z jego stacji. Wczoraj wałem paliwo na Statoil i bez zmiany stylu jazdy spalanie wyszło w okolicach 10/100
Hugo - 05-03-2015, 21:30
| milo napisał/a: | | Ja mam 2001 r kabel ma zmostkowany 1 i 4 pin w wtyczce i łączy się z ecu | Bo disel w Galancie nie przechodził żadnych liftów, ani hamulcy, ani silnika, ani zawieszenia, ani oprogramowania. Jedyne co zmieniono to przedni zderzak z GLS-a na Elegance i tapicerkę wewnątrz.
polaff - 07-03-2015, 06:49
Hugo, tak, ale czy w galancie po I lifcie błędy zczytuje się tak samo jak w 1988? czy robi sie to inaczej?
robertdg - 07-03-2015, 07:34
Od marca 2000 już sie nie wymruguje usterek silnika
