sla - 24-04-2018, 17:18
| Bzyk_R1 napisał/a: | | sla, a jak były żółte to było okej? Bo przegląd przeszło z pocałowaniem rączki. A jak ktoś okleja tył? A folie z ates |
Tutaj masz wszystko na ten temat http://magazynauto.interi...ach,nId,1491117
mkm - 24-04-2018, 20:37
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Bo przegląd przeszło z pocałowaniem rączki. |
Wiesz, że to nie jest wyznacznik legalności tylko "nieupierdliwości" diagnosty?
Zółte przechodzą (Runner ma fabrycznie żółte), ale we mgle od razu wiadomo dlaczego zrezygnowano z zółtego światła... Słabo widać
"Żółte oklejane" nie powinny przejść
| Bzyk_R1 napisał/a: | | A jak ktoś okleja tył? A folie z atestem? |
Jedyne folie atestowane (a i tak nie wiem czy ten atest to nie jest jakiś pic na wodę) są ochronne przeźroczyste.
Reszta to wszystko przymknięcie oka na przeglądzie lub wymiana lamp przed/po przeglądzie
| sla napisał/a: | | Jakiekolwiek oklejanie kloszy lamp jest niedozwolone. Zmienia to własności optyczne i powoduje natychmiastową utratę homologacji. |
Zabronione jest, ale właściwości optycznych nowe folie nie zmieniają, ba! większość nowoczesnych reflektorów jest fabrycznie "foliowane", a że nie są zbyt odporne na zarysowania, więc folii ochronnych/usług zabezpieczających jest teraz wysyp.
Każda ingerencja w lampę jest zabroniona.
Paweł1988, słusznie napisał. W razie "wu" odklejenie tego to kilka sekund, a innym użytkownikom nie przeszkadza, bo światło mimo kameleona białe.
W@sio - 25-04-2018, 08:53
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Mam pierwszą ofertę montażu FMIC, za całość 1500-1600zł | za komplet z IC i robocizną, czy samo orurowanie? Mnie na orurowaniu z ewki wyszło blisko połowę taniej
Bzyk_R1 - 25-04-2018, 08:59
Za wszystko Piotrze, odbieram gotowe. Oferta marna masz rację mam jeszcze inne opcje i czekam na wycenę. Jeżeli mógłbyś to wrzuć link z orurowaniem które podejdzie do nas od evo. Na graciarni zero odzewu, dzwoniłem tam gdzie mi mówiłeś też nie mają.
W@sio - 25-04-2018, 09:11
Krzysiu, zadzwoń jeszcze tu - widziałem na allegro, że gość ma poszczególne elementy: klik
Bzyk_R1 - 25-04-2018, 09:16
Dzięki. Chciałbym wizualnie zobaczyć jaki te rurki mają wygląd bo na ebay jest tego sporo i każdy zestaw inny :-\ rozumiem że szukać evo 7-8?
W@sio - 25-04-2018, 09:35
Moze być i do E9, ale ostatnia rura między przepustnicą a zejściem w dół (taka aluminiowa) musi być z e8 - nie może mieć dodatkowego wyjścia pod sterowanie mivec'iem. Musi mieć jedno wyjście fi35mm pod zawór DV
Bzyk_R1 - 29-04-2018, 15:10
Collinite 476 siadł na całość. Tutaj możecie popatrzeć na relacje z ostatniej imprezy Silesia JDM. Gdzieś tam mnie widać ;P Polowanie na rury FMIC trwa.
https://www.youtube.com/watch?v=tbQ-1JDubTs (od 00.48s)
https://www.youtube.com/watch?v=jlgTum06zQo (od 00.22s)
Bzyk_R1 - 02-05-2018, 21:28
Mocy przybywaj! dzięki W@siowi i evo.org.pl stałem się posiadaczem (chyba można to napisać) niezłego rarytasu jakim jest OEM orurowanie FMIC Evo 7-8 na tych klocuszkach zbudujemy fmic w moim wozie. Zakupiłem cały komplet wraz z łącznikami gumowymi i silikonami Samco. Teraz wezmę rurki na małe odświeżanie a przynajmniej tę górną żeby się świeciła. Po majówce trzeba zamówić icka i parę potrzebnych gratów. No i powoli małymi krokami zbliżamy się do celu. Jeszcze cztero tłoczkowe brembo i będzie kocur.
W@sio zgłoś się po POMÓKA a na zlocie to wiesz...
Bzyk_R1 - 07-05-2018, 14:21
W majówkowy długi weekend LSRG oblatał prawie 700km bez zająknięcia dając dużo satysfakcji kierującemu z najnowszych informacji:
- zamówiony olej i filtr standardowo Liqui Moly 4100 top tec oraz Kneht.
- zamówiony intercooler Turbo Works, złączki obejmy itp.
- drugi komplet orurowania fmic się spawa z nierdzewki na wzór tego z Evo. Jednak w Pińczowie powstanie customowe orurowanie do O1T.
Pawel1988 - 07-05-2018, 21:22
Nie intercooler tylko intercooler-Y 😎
Wreszcie będą jeździć w lato jak w zimę 😁
Trzymam kciuki żeby wszystko się udało za pierwszym razem.
W@sio - 07-05-2018, 22:16
No nie do końca customowe, ale niech powstaje!
Jaro1974 - 07-05-2018, 22:43
No to się chłopaki dozbrajają w moc Ale niech latają i przynoszą banany na usta właścicielom. Krzysiu, jak tak dalej pójdzie to Pitera dogonisz a może nawet zdetronizujesz
Fragu - 08-05-2018, 07:41
Jestem ciekaw jak to wyjdzie finalnie i jaki będzie koszt...wkurza mnie, że rano mam X koni pod maską, a w południe X - 30 KM
W@sio - 08-05-2018, 08:08
| Jaro1974 napisał/a: | | Krzysiu, jak tak dalej pójdzie to Pitera dogonisz a może nawet zdetronizujesz |
Jarku, jam już dawno zdetronizowany Zwierzu ma ponad 400KM
