Nasze Miśki - Moje Galanty oraz Galant i Colt Baśki
robertdg - 17-12-2011, 23:50
| Krzyzak napisał/a: | myślałem, żeby ją ostro opalarką rozgrzać, to może klej puści - dobry pomysł?
wszystkie pozostałe śruby puściły bez problemu | Nie da rady, najlepiej odkrecanie z udarem, tylko czy jest jak i czym
| Krzyzak napisał/a: | | skrzywiłem imbus ze stali grubości 5mm | A to jakieś ciasto a nie klucz
deejay - 17-12-2011, 23:55
| Krzyzak napisał/a: | | ktoś ma patent na to? bo za nic się odkręcić nie chce |
Darku uderz kilka razy młotkiem w śrubę , powinna sie zruszyć , osobiscie tak robie jak mi nie idzie , a używam klucza pneumatycznego z siła ponad 500 Nm
rosomak1983 - 18-12-2011, 00:13
Jakis dobry imbus na nasadke.
Anonymous - 18-12-2011, 00:52
ale jeszcze w którym aucie ?
Bartek - 18-12-2011, 12:30
Na wklejone śruby tylko udar. Palnik na końcu wału korbowego to średni pomysł.
Kompresor 50 l + klucz (chińskie 1300 Nm) + porządne rurki + porządny filtr = kwota rzędu 1300 wystarczy - oszczędzi Ci wiele problemów i sił.
deejay - 18-12-2011, 12:32
| Bartek napisał/a: | | Kompresor 50 l + klucz (chińskie 1300 Nm) + porządne rurki + porządny filtr = kwota rzędu 1300 wystarczy - oszczędzi Ci wiele problemów i sił. |
Dokładnie
Krzyzak - 18-12-2011, 15:05
| robertdg napisał/a: | | A to jakieś ciasto a nie klucz |
bardzo możliwe - być może prasowany ryż, bo pewnie z china
| deejay napisał/a: | | Darku uderz kilka razy młotkiem w śrubę |
wypróbuję
| Derpin napisał/a: | | ale jeszcze w którym aucie ? |
bordowy Galant!
| Bartek napisał/a: | | Kompresor 50 l + klucz (chińskie 1300 Nm) + porządne rurki + porządny filtr = kwota rzędu 1300 wystarczy |
na jednorazową zabawę??? - chyba spora przesada byłaby
ale spróbuję pożyczyć, jak nie pójdzie patent z młotkiem
| Bartek napisał/a: | | Palnik na końcu wału korbowego to średni pomysł. |
myślałem o opalarce
jeszcze jedna kwestia - tuleja metalowo-gumowa wahacza - jak wiadomo kształt wahacza uniemożliwia podejście pod prasę - jest jakiś patent, by ją wydobyć?
już myślałem, że może kołnierz (jest z jednej strony) rozciąć flexem i podejść z tej strony pod prasę
bo profesjonalne wyjście do chomąto zbudować - ale z tym sporo pracy jak na 2 tulejki...
robertdg - 18-12-2011, 15:10
Może ściągacz śrubowy pomoże,
chodzi o taki wahacz
Jeżeli tak, to ja bym zrobił tak, że wypchałbym gume albo wypalił a pozostałość zewnętrznej tulejki przeciął i wydłubał, nowa tulejke wcisnął imadłem
Krzyzak - 18-12-2011, 15:25
robertdg, jeśli zamieściłeś zdjęcie, to się nie ładuje
śrubowy ściągacz raczej nie - tulejka ma z jednej strony metalowy kołnierz i można ją montować tylko w jedną stronę
obecna jest w stanie bdb, ale jakoś nie lubię mieć wszystkiego na wierzchu, części zamienne zakupione i nie wymienić...
zobaczę jeszcze u kolegi na ręcznej prasie - tam można zupełnie inaczej podejść
teraz czeka mnie szukanie kompresora - trzeba z chudym pogadać
klucz się znajdzie
rosomak1983 - 18-12-2011, 15:39
Zamiast kompresowa mozna by uzyc takiej długiej pały... z ruchoma koncówka na nasadke. NIe zdarzyło mi sie zeby nie poszło kwetsia czy bedzie pole do manewru
deejay - 18-12-2011, 15:58
| Krzyzak napisał/a: | deejay napisał/a:
wypróbuję |
Ale bez litości dla śruby , spokojnie nic nie uszkodzisz , sprzedaj jej kilka porządnych strzałów .
Krzyzak - 18-12-2011, 16:20
telefon do chudyone i jutro 8bar kompresor z 50 l zbiornikiem ląduje u mnie
klucz 1500 Nm pożyczam od kolegi z warsztatu
jeszcze tak dla uściślenia - śruba ma prawy gwint? - bo z lewym w Mitsu się jeszcze nie spotkałem, ale kto wie
deejay - 18-12-2011, 16:24
| Krzyzak napisał/a: | | jeszcze tak dla uściślenia - śruba ma prawy gwint? - bo z lewym w Mitsu się jeszcze nie spotkałem, ale kto wie |
Normalnie
Krzyzak - 18-12-2011, 16:34
bieżnia łożyska zdejmowana z piasty:
Uploaded with ImageShack.us
oryginalne szczotki Mitsubishi:
sworzeń wyprasowany z wahacza a łożysko ze zwrotnicy
wyciąganie łożyska alternatora
zwrotnica jeszcze z łożyskiem, wahacz kompletny (btw. sworzeń miał już luz, podobnie jak łącznik stabilizatora, gdzie guma zeszła a w środku pełno rdzy), widać też zmieniony przegub półosi
a tu jest komplet śrubek i nakrętek na jedną stronę zawieszenia (wraz z nakrętkami koła i osłoną gumy stabilizatora oraz nową nakrętką na półoś) - prawda że mało?
deejay - 18-12-2011, 16:44
| Krzyzak napisał/a: | | bieżnia łożyska zdejmowana z piasty: |
Krzyżak , proponuje zaopatrzyć sie w taki odklejacz do bieżni łożysk bardzo sie przydaje , bo widze ze troche zmasakrowałeś tą bieznię
