Nasze Mi¶ki - Polarny ninja
londolut - 19-10-2009, 06:32
| rosomak1983 napisał/a: | | Wymienione fele | W końcu normalna felga
pawela - 19-10-2009, 12:11
| londolut napisał/a: | W końcu normalna felga |
hehehe
jak wyżej
i ładnie przód siedzi na ziemi
pyjte - 19-10-2009, 20:02
| pawela napisał/a: | | i ładnie przód siedzi na ziemi |
będzie dobry płóg zim±
wersja snow wyglada bardzo dobrze
rosomak1983 - 29-10-2009, 16:14
Dzis przepalil sie jeden nightbreaker... no chyba po trzech miesiacach... Nie kupujcie tego badziewia. Swieci dobrze ale też szału nie ma. Zakupilem Tungsramy plus 60% tańsze dwa razy od Osram nightbreaker.
londolut - 29-10-2009, 16:22
rosomak1983, u mnie najtbrejker ¶wiecił 8 miesięcy póki się nie przepalił. Bluwiżjon ¶wieci już rok i nic
Hugo - 29-10-2009, 16:25
Osram tylko osrać . Potwierdzam.
Krzyzak - 29-10-2009, 20:12
u mnie osram sie nie przepalil - nie mial okazji, bo po 2 tyg. wymienilem na philipsy
wg mnie osramy nie swieca - tzn. nic nie widac na drodze... w kazdym razie w moim przypadku, a przerobilem wszystkie mozliwe philipsy, osramy i no-name (ostatnio na zmiane kupilem tungsram, choc osramy ciagle jezdza w bagazniku...)
Hugo - 30-10-2009, 08:49
U mnie Osramy ¶wieciły w Colcie CAO rewelacyjnie, ale niecałe 2 miesi±ce.
rosomak1983 - 30-10-2009, 16:30
Tungsram plus 60% swieci porownywalnie do nightbreaker przynajmniej nie ma roznicy dla oka rosomaczego
Lista usterek ktora sie uzbierała nic powaznego ale cos z tym bedzie trzeba zrobić;
1.nie laczy kontrolka cisnienia oleju
2.kontolka reczego swieci cały czas choc reczny nie jest zaciagniety
3.Nie ma pod¶wietlania nawiewów... same nawiewy działaja...
Jakies pomysły? Narazie jedyne co zrobiłem to wymieniłem czujnik ci¶. oleju.
PS Na moim starym silniku smiga aktulanie kupel z miasta i bardzo zadowolony jest
kartomaniak gti - 30-10-2009, 16:50
| Cytat: | | kontolka reczego swieci cały czas choc reczny nie jest zaciagniety |
dolej płynu hamulcowego
macieekg - 30-10-2009, 18:00
| rosomak1983 napisał/a: | | 3.Nie ma pod¶wietlania nawiewów... same nawiewy działaja... | to nawiewy maj± pod¶wietlanie?
pawela - 30-10-2009, 18:08
rosomakowi chodzi o panel sterowania wentylacj±
Anonymous - 30-10-2009, 18:34
| rosomak1983 napisał/a: | | 1.nie laczy kontrolka cisnienia oleju | Przeczy¶ć zł±czkę czujnika pod aparatem zapłonowym.
| rosomak1983 napisał/a: | | 2.kontolka reczego swieci cały czas choc reczny nie jest zaciagniety | Dolej płynu hamulcowego lub porusz pływak w zbiorniczku - czasem potrafi sie zawiesić.
| rosomak1983 napisał/a: | | 3.Nie ma pod¶wietlania nawiewów... same nawiewy działaja... | SprawdĽ bezpieczniki i żarówki[/quote]
Rafal_Szczecin - 30-10-2009, 19:24
| kartomaniak gti napisał/a: |
dolej płynu hamulcowego |
| gregorbu napisał/a: | | olej płynu hamulcowego lub porusz pływak w zbiorniczku - czasem potrafi sie zawiesić. |
a czemu nikt nie zaproponuje sprawdzenia jak maja sie klocki hamulcowe ( w sensie, zeby sprawdzic ich grubosc ) tylko dolac plynu ?
rosmomak, zdejmij kola, sprawdz jak wygladaja klocki, jezeli ok,to dopiero wtedy dolej plynu, natomiast jezeli bedzie to juz ich koncowka, to juz wiesz czemu zapalila Ci sie ta kontrolka, i wymien klocki ( oczywiscie na odkreconym zbiorniczku )
rosomak1983 - 30-10-2009, 22:52
Odkreciłem, poziom płynu jest własciwy. I co najlepsze po zakreceniu juz wszystko jest OK. Chyba pływak sie rzeczywiscie zawiesił.... a ja przy odkrecaniu korka go ruszyłem.
Dzieki panowie ,,pomógł'' na wasze konto. Ja myslałem ze jest jakis czujnik pod tunelem i chciałem go sciagać
