Carisma - Techniczne - [Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/
i9i - 17-02-2015, 21:44
| Bizi78 napisał/a: | | Tylko muszę przestudiować temat jak tam to wszystko w evoscanie prawidłowo poustawiać . | Sterowniki bierzemy z folderu gdzie zainstalowany jest Evoscan.Zakładka Logging-> Select USB Device -> VagKKL i voila. Zaznaczamy Open Port 1.3 oraz Mitsubishi MUTII. W zakładce Logging można jesce mienić jednostki na metryczne i zaznaczyć AutoReconnect.
Co do spota to zobaczę jak będę pracował.
benton66 - 18-02-2015, 00:29
| fanatyku napisał/a: | Szukam kogoś ze Śląska z Evoscanem.
Po czyszczeniu przepustnicy, EGR i kolektora dolotowego mam problem z obrotami i chcę to zdiagnozować. Na rozgrzanym silniku, po odpaleniu obroty trzymają się na 800 jednak po 4 minutach wskakują na 1600 i tak już zostaje. Podobnie przy zmianie niskich biegów (1 i 2) obroty falują bo komputer je podbija w zakresie 1000-2000. |
Prawdopodobne rozwiązanie Twojego problemu znajduje się na stronie 21 tego tematu. Kolega volve miał podobny problem, rozwiązał go ustawiając śrubkę fixed sas w przepustnicy
fanatyku - 18-02-2015, 10:11
Czytałem ten wpis już wcześniej. Nie do końca dotyczy on mnie... Mam Carismę przed liftem i przepustnicę na linkę. Tych 2 śrubek nie chcę ruszać dopóki nie sprawdzę na kompie co się dzieje. Posiadam to auto 4 lata, wcześniej nie było problemów. Dopiero po wyczyszczeniu przepustnicy i kolektora ssącego. Więc prawdopodobnie ktoś kiedyś bawił się tymi śrubkami bo auto gasło (zapchany dolot) a po wyczyszczeniu zaczęło się gubić.
benton66 - 18-02-2015, 10:37
Tak czy owak bez evoscana ani rusz Spróbuj samemu obczaić ten program, wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne, a w razie nagłej potrzeby pod ręką jak znalazł
xluki - 18-02-2015, 16:47
zworka usunieta z 1 i 4 pina i dalej evoscan nie łączy sie z Coltem Cz3 w czym może być jeszcze problem?
MichciuGT - 18-02-2015, 17:03
powiedziałbym że zworka 1 z 4 standardowo jest w mut, co oznacza że nie wpływa na komunikację, może blaski w gnieździe zaśniedziały, albo któryś z przewodów jest odpięty od komunikacji z gniazda...
miałem przypadek że dopiero za 6 czy 7 razem jak włożyłem to się połączył (Cari), albo też pod pewnym kątem (Galant)
i9i - 18-02-2015, 18:48
| xluki napisał/a: | | w czym może być jeszcze problem? |
Zaznaczyłeś OBDII zamiast Mitsubishi MUTII, ewentualnie DSM w Evoscanie?
xluki - 18-02-2015, 20:09
Próbowałem OBDII zamiast MUTII i też sięnie połączył... :/
Carisma elegancko się łączy (także bez zworki), więc kabel na 100% działa.
Zastanawiam się czy silniczek w tym Colcie pochodzi ze stajni Mitsubishi...
taurus2 - 18-02-2015, 20:14
Jakie masz opr komputera ?? ściągnij sterowniki EcuFlash z neta i zainstaluj, Jak masz win8 w kompie to uruchom program "rozwiąż problem ze zgodnością oczywiście po zainstalowaniu EcuFlash (mnie pomogło i nic nie miała do rzeczy zworka-dalej ją mam na kablu)
xluki - 19-02-2015, 07:53
mam win 7. Wina nie lezy po stronie systemu bo z Carisma łączy się bez zajakniecia.
fanatyku - 20-02-2015, 07:43
Witajcie!
Wczoraj się zabrałem za Evoscan i zrobiłem kilka logów. Auto łączy się bez problemów (Win 7), żadnych błędów nie ma - kontrolka ABS mruga jednostajnie, kontrolka silnika się nie świeci. W trakcie jazdy pali się tylko ABS, wiec chyba wszystko ok.
Przypomnę swój problem - Carisma 1.8 GDI, po czyszczeniu przepustnicy (wersja z linką), EGR i kolektora dolotowego pojawiły się problemy z obrotami - po 4 minutach postoju skaczą do ok. 1500-1600. Pojawia się też problem przy zmianie biegów lub po prostu zwalnianiu - kiedy obroty spadają do ok 1tyś to zaczynają falować, 2-3krotnie zostają podbite. Widać to pod koniec ostatniego loga.
BIEG JAŁOWY
TRZECI BIEG (do odcięcia)
NORMALNA JAZDA
Jeśli chodzi o pomiary to zrobiłem te wskaźniki, które były w config'u Arena - dzięki dobrym ludziom za udostępnienie
I z góry dziękuję za przeanalizowanie moich pomiarów!
benton66 - 20-02-2015, 11:35
Przydałby się jeszcze pomiar TPS przy zamknięciu klapki przepustnicy
taurus2 - 20-02-2015, 19:28
Może colt potrzebuje innego softu. Próbował może ktoś kabel OBDII Bluetooth i program Torque ???
MichciuGT - 20-02-2015, 20:09
taurus2 przeczytaj tytuł tematu
wichura1 - 20-02-2015, 22:04
| xluki napisał/a: | Próbowałem OBDII zamiast MUTII i też sięnie połączył... :/
Zastanawiam się czy silniczek w tym Colcie pochodzi ze stajni Mitsubishi... |
W CZ-ach były 2 silniki ze stajni Nissana.
