Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
lexus - 05-04-2010, 16:12
jeżeli chodzi o cyfrową tv naziemną to u nas w Warszawaie działa już ponad rok ,jest 7 kanałów (tak jak i na analogu) trzeba mieć tylko w telewizorze tuner mpeg-4 ,jeżeli macie, to na kanale (czytaj;częstotliwość nadawania) 58 powiniście je złapać.
[ Dodano: 05-04-2010, 16:17 ]
piszę tu o tv; DVB-T a mitsu00 chodzi chyba o; DVB-H czyli calkiem mobilną np działającą w komórce a tej jeszcze nie ma.
mitsu00 - 05-04-2010, 16:38
| lexus napisał/a: | jeżeli chodzi o cyfrową tv naziemną to u nas w Warszawaie działa już ponad rok ,jest 7 kanałów (tak jak i na analogu) trzeba mieć tylko w telewizorze tuner mpeg-4 ,jeżeli macie, to na kanale (czytaj;częstotliwość nadawania) 58 powiniście je złapać.
piszę tu o tv; DVB-T a mitsu00 chodzi chyba o; DVB-H czyli calkiem mobilną np działającą w komórce a tej jeszcze nie ma. |
Jest 1 nadajnik w Raszynie i u mnie na Białołęce nic nie odbiera ani na laptoku ani na Chińczyku w czarnuchu. A testowałem pożyczonym tunerem DVB-T kupla z Audicy....
lexus - 05-04-2010, 16:49
Bardzo możliwe że masz tuner tv w systemie mpeg-2 i wtedy nadajniki są dwa.1. łazy, powiedzmy że raszyn 2.pałac i oba nadają na 58 kanale 7 prog.w mpeg-4
Steff - 05-04-2010, 18:57
| lexus napisał/a: | Bardzo możliwe że masz tuner tv w systemie mpeg-2 i wtedy nadajniki są dwa.1. łazy, powiedzmy że raszyn 2.pałac i oba nadają na 58 kanale 7 prog.w mpeg-4 | a we wawrze odbiera ta tv???
13zbyszek13 - 05-04-2010, 19:12
ciekawe jak jest naprawdę z tą cyfrową TV i czy nasze chińczyki ją by odbierały
mitsu00 - 05-04-2010, 19:19
| 13zbyszek13 napisał/a: | | ciekawe jak jest naprawdę z tą cyfrową TV i czy nasze chińczyki ją by odbierały |
Oczywiście że tak. Trza tylko kupić odpowiedni tunerek MPEG-4
13zbyszek13 - 05-04-2010, 19:21
| mitsu00 napisał/a: | | Oczywiście że tak. Trza tylko kupić odpowiedni tunerek MPEG-4 |
masz jakieś namiary / gdzie i za ile /
mitsu00 - 05-04-2010, 19:23
| 13zbyszek13 napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | | Oczywiście że tak. Trza tylko kupić odpowiedni tunerek MPEG-4 |
masz jakieś namiary / gdzie i za ile / |
Sprawdzałem w Ipmart, ale tam mają tylko MPEG-2 więc chyba nie dadzą rady....
[ Dodano: 05-04-2010, 19:42 ]
Znalazłem w komplecie razem z antenami: http://www.allegro.pl/ite...mpeg4_2ant.html
lexus - 05-04-2010, 19:45
cyfrówka działa w całej warszawie i okolicach,oczywiscie musi być antena ale nie jakaś specjalna ,tylko zwykła która odbiera też analog ,to co widziałem u zbyszek 13 to powinno idealnie odbierać w cyfrówce .cyfrówka potrzebuje dużo mniejszy sygnał niż analog ,mało tego jeżeli sa odbicia w analogu to kiepsko widać a w cyfrze sygnał się sumuje i jast ok. jedynie to odbiór w cyfrze jest zero jedynkowo tz, jak dekoder jest w stanie obrobić sygnał to jest obraz idealny bez odbić snieżenia ,itp. a jak nie zdoła obrobić to nie ma nic ,musicie mi wierzyc na słowo zajmuję sie tym 20lat
mitsu00 - 05-04-2010, 20:01
| lexus napisał/a: | | cyfrówka działa w całej warszawie i okolicach,oczywiscie musi być antena ale nie jakaś specjalna ,tylko zwykła która odbiera też analog ,to co widziałem u zbyszek 13 to powinno idealnie odbierać w cyfrówce .cyfrówka potrzebuje dużo mniejszy sygnał niż analog ,mało tego jeżeli sa odbicia w analogu to kiepsko widać a w cyfrze sygnał się sumuje i jast ok. jedynie to odbiór w cyfrze jest zero jedynkowo tz, jak dekoder jest w stanie obrobić sygnał to jest obraz idealny bez odbić snieżenia ,itp. a jak nie zdoła obrobić to nie ma nic ,musicie mi wierzyc na słowo zajmuję sie tym 20lat |
To jeśli sygnał nie musi być silny żeby odbierać TV, to dlaczego w laptopie z anteną nie łapię żadnego sygnały w północnej Warszawie?
lexus - 05-04-2010, 20:09
albo nie ma mpg-4 albo za słaby sygnał ,analog lepiej gorzej ale zawsze coś pokaże w cyfrówce albo ideał albo zero,stawiam na to pierwsze może ty w ogóle nie masz cyfrówki w laptopie tylko tuner analogowy ,poza tym nie wszędzie nadają w mpeg-4 są miasta że nadają w mpge-2 (taki standart jest też w niemczech) musisz sprawdzić standart w instrukcji to samo chyba będzie w chińczyku może być tylko analog (pal)
[ Dodano: 05-04-2010, 20:12 ]
zapomniałem jeżeli jest mpeg-2 to powinieneś mieć czarny obraz i głos z danego kanału
mitsu00 - 05-04-2010, 20:16
| lexus napisał/a: | albo nie ma mpg-4 albo za słaby sygnał ,analog lepiej gorzej ale zawsze coś pokaże w cyfrówce albo ideał albo zero,stawiam na to pierwsze może ty w ogóle nie masz cyfrówki w laptopie tylko tuner analogowy ,poza tym nie wszędzie nadają w mpeg-4 są miasta że nadają w mpge-2 (taki standart jest też w niemczech) musisz sprawdzić standart w instrukcji to samo chyba będzie w chińczyku może być tylko analog (pal)
zapomniałem jeżeli jest mpeg-2 to powinieneś mieć czarny obraz i głos z danego kanału |
Mam najnowszego HP Pavillion DV6-1302EW zakupiony w grudniu 2009r. z tunerem DVB-T i z anteną. I nic nie odbieram w Warszawie. W Niemczech i w Szwecji hula ze hej
lexus - 05-04-2010, 20:20
a gdzie go kupiłeś jak u niemców to by się zgadzało ,ludzie w szeszłym roku kupowali LCDeki za kupe kasy z tunerem mpge-4 w sklepie nie dla idiotów i mieli nie tęgie miny że za dwa lata jak zniknie analog to będą musieli kupić tuner zewnętrzny w mpge-4
[ Dodano: 05-04-2010, 20:21 ]
oczywiście sie pomyliłem kupowali z tunerem mpge2
mitsu00 - 05-04-2010, 20:22
| lexus napisał/a: | a gdzie go kupiłeś jak u niemców to by się zgadzało ,ludzie w szeszłym roku kupowali LCDeki za kupe kasy z tunerem mpge-4 w sklepie nie dla idiotów i mieli nie tęgie miny że za dwa lata jak zniknie analog to będą musieli kupić tuner zewnętrzny w mpge-4
oczywiście sie pomyliłem kupowali z tunerem mpge2 |
EURO RTV AGD w Arkadii.
lexus - 05-04-2010, 20:26
wyjasnie tak ;są trzy rodzaje tunerów telewizyjnych 1.analog 2 mpge-4 .3 mpeg-2, w każdym telewizorze mogą być rózne konfigurację np, mogą być wszystkie trzy lub dwa lub jeden z reguły analog jest zawsze jeżeli masz też mpeg-4 to będziesz miał mpge-2 też (automatycznie)
[ Dodano: 05-04-2010, 20:28 ]
jaką masz antenę zewnętrzną czy wewnętrzną ze wzmacniaczem czy bez?
