Nasze Miśki - Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
krzychuzzz - 06-06-2013, 10:42
| Torp12 napisał/a: | | krzychuzzz napisał/a: | "No fajny masz ten samóchód tylko dlaczego on nie chce mieć tak z 5 lat mniej" |
Wtedy nie byl by juz taki fajny bo by mial tyle elektronicznych wspomagaczy ze by tylko stal |
I Kontakt Spray by nie pomógł
Hugo - 06-06-2013, 11:17
| Torp12 napisał/a: | | Wtedy nie byl by juz taki fajny bo by mial tyle elektronicznych wspomagaczy ze by tylko stal | Racja, a Twój mechanik miałby więcej roboty
Krzyzak - 06-06-2013, 11:39
| Cytat: | | niedomagające kostki elektryczne to zmora | nie wiem, co masz na myśli - japończycy mają najlepsze instalacje elektryczne w autach
niemal wzorowo zabezpieczone
u mnie kostki elektryczne nigdy nie były przyczyną problemów
w mojej opinii takie przypadki mogą się zdarzać w egzemplarzach, gdzie ktoś już grzebał
albo składanych po wypadku, co sprowadza się do zdania powyżej
krzychuzzz - 06-06-2013, 12:19
| Krzyzak napisał/a: | w mojej opinii takie przypadki mogą się zdarzać w egzemplarzach, gdzie ktoś już grzebał
albo składanych po wypadku, co sprowadza się do zdania powyżej |
Mój jest 100% bezwypadek a przy instalacji nie widać żeby było grzebane a jednak coś nie łączyło.
Prawda jest taka że nasze auta mają już swoje lata i nie ma rzeczy niezniszczalnych
Krzyzak - 06-06-2013, 13:44
| krzychuzzz napisał/a: | | nasze auta mają już swoje lata | więc nigdy nie wiadomo, czy jakiś mechanik np. zmieniając rozrząd wszystko ładnie podopinał itp.
a może ktoś podczas mycia silnika zrobił porządne kuku
jeśli nie masz auta od nowości, to nie masz pewności
deejay - 06-06-2013, 22:49
| Krzyzak napisał/a: | Cytat:
Dokładnie Darek ma rację "obierzcie " przewód w 15 letnim galancie z izolacji i to samo zróbcie np. w dwuletnim Renault lub innym aucie gdzie po odizolowaniu nie widać żadnej miedzi tylko czarne zaśniedziałe kable , masakra co teraz wykonują
Marcino - 06-06-2013, 23:43
mi chodziło o to ze jak coś jest z kostkami to nie wiadomo gdzie szukać, a taki przypadek miał MKV, niie mowie tu konkretnie o galancie
wyderka - 06-06-2013, 23:43
Fiat Doblo 2008 rok, przez 2 godziny szukanie zaginionych prądów
Krzyzak - 07-06-2013, 08:02
| deejay napisał/a: | | masakra co teraz wykonują | nie wiem czy tylko teraz, bo fakt - mamy czas oszczędności
ale i dawniej japończycy robili świetną elektrykę
czasem ja rozpinam kostki w E32 to mam wrażenie, że są wręcz hermetyczne - czuć zasysanie powietrza
szczególnie te w miejscach wrażliwych są tak wykonane - z tyłu kostek wystają gumowe uszczelnienia, środek też pięknie zabezpieczony, styki odseparowane
a francuzi - cóż, to akurat skrajny przypadek w drugą stronę, czyli najgorsze instalacje elektryczne w autach
chyba tylko chińczycy obecnie robią gorzej
Hugo - 07-06-2013, 08:19
| Krzyzak napisał/a: | | mam wrażenie, że są wręcz hermetyczne - czuć zasysanie powietrza | Fakt, ale nie tylko w E32 tak jest. Zauważyłem to w każdym japończyku jakiego miałem. | Krzyzak napisał/a: | | szczególnie te w miejscach wrażliwych są tak wykonane - z tyłu kostek wystają gumowe uszczelnienia, środek też pięknie zabezpieczony, styki odseparowane | Nie zawsze jest tak pięknie, w skrzyni automatycznej w EA zdarza się korozja i ukruszenie jednego z 2 pinów w kostce czujnika obrotów czy czegoś tam, na dole, z tyłu skrzyni. Więc zdarzają się im też wadliwe wtyczki, choć możliwe, ze problem polega na jej ponownym wpięciu, bo problem występuje rzadko, ale jest o tym temat na forum
MKV - 07-06-2013, 08:37
| wyderka napisał/a: | Fiat Doblo 2008 rok, przez 2 godziny szukanie zaginionych prądów |
Suzuki Swift 1.3 GTi 1990r - od półtora roku nie mogę zlokalizować problemu w instalacji elektrycznej.
robertdg - 07-06-2013, 08:43
| MKV napisał/a: | | wyderka napisał/a: | Fiat Doblo 2008 rok, przez 2 godziny szukanie zaginionych prądów |
Suzuki Swift 1.3 GTi 1990r - od półtora roku nie mogę zlokalizować problemu w instalacji elektrycznej. |
To sie pochwalcie czego szukacie
wyderka - 07-06-2013, 08:55
| robertdg napisał/a: | | To sie pochwalcie czego szukacie |
ja tam swoje znalazłem
MKV - 07-06-2013, 10:59
| robertdg napisał/a: | | MKV napisał/a: | | wyderka napisał/a: | Fiat Doblo 2008 rok, przez 2 godziny szukanie zaginionych prądów |
Problem opisany chyba w wątku o moim Swifcie - dziwne rzeczy się dzieją z mapą paliwa w okolicach 5500obr - jakby raz jest a raz nie ma (na Ecuamsterze raz zniknela podobno na chwile w tych obrotach podczas strojenia) - paliwo jest podawane a jakby zapłonu nie było - i praktycznie tylko pod obciążeniem.
Owczar - 07-06-2013, 23:26
Ale pytanie, którego sygnału nie dostaje ecumaster? Czy to ecumaster nie wysterowuje dalej?
