Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
Fragu - 22-08-2014, 13:58
Półosie używki z GDi od...zaprzyjaźnionego sprzedawcy - koszt 200zł
Luzu na drążkach właśnie nie ma....koła? hmm kolejny raz mam wyważać
robertdg - 22-08-2014, 18:33
Zamien tył z przodem na próbe może chociaż coś się zmieni odczuwalnie, wtedy byś miał odpowiedź
Fragu - 23-08-2014, 18:52
Kilka fotek:
deejay - 23-08-2014, 21:14
Jak tam na nowych półosiach ?
Fragu - 23-08-2014, 23:47
deejay, szczegółowy opis stronę wcześniej
Ogólnie mocno na + i w tym miejscu mogę Ci jeszcze raz serdecznie podziękować za pomoc.
deejay - 24-08-2014, 00:01
| Fragu napisał/a: | | Ogólnie mocno na + |
Wykonaj teraz doważanie kół na aucie , wtedy pozbędziesz sie złudzeń
Do poczytania http://www.wroclaw.latex..../dowazanie-kol/
booohal - 24-08-2014, 08:27
Faaajne.....
ale.... | Cytat: | | Nasz ciężarek, doważający, nabijamy lub naklejamy na zewnętrznej krawędzi felgi. |
Na alu też?
robertdg - 24-08-2014, 09:38
Całkiem niedawno temu miałem okazje przekonać się jaka jest róznica na wyważeniu koła mocowanego poprzez srube centralną i stożek do osi wyważarki względem koła mocowanego na osi wyważarki za pomoca czegoś takiego (może nie stricte takiego samego ale poglądowo podobne)
http://swistowskionline.p...R-USA-40-mm/623
http://swistowski.pl/stro..._OSOBOWYCH.html
Felga aluminiowa zwyczajowo to odlew a mechanicznie obrabiane sa gniazda montazowe pod szpilki/śruby oraz płaszczyzna przylegania z otworem centrującym, uzycie samego stozka najczęsciej powoduje przesunięcie osi felgi ze względu na to, że zewnętrznie otwór centrujący nie jest obrabiany. Citroen, Peugeot skutecznie pozbyły sie tego problemu wykonując felgi nieprzelotowe
Odnośnie doważania, tutaj znalazłem coś ciekawego
http://www.wulkanizacja-zajko.pl/page11.php
deejay - 24-08-2014, 11:04
| robertdg napisał/a: |
http://swistowskionline.p...R-USA-40-mm/623 |
Używamy takiego przyrządu u nas w serwisie , ale tylko w przypadku wyważania kół o rozmiarze od 16" . Roznica kolosalna w przypadku jak do stożka
Tomek - 24-08-2014, 11:10
Wy tu o wyrafinowanych przyrządach i metodach wyważnia kół, a większość "wulkanizatorów" zakłada opony zimowe naszpikowane kamieniami, albo letnie uwalone błotem, na felgi, koło na wyważarkę (nie wiadomo po co) i na auto
arturj123 - 24-08-2014, 11:28
Może w ten sposób udałoby się pozbyć problemu drgania np. jak w przypadku kolegi Juiceman-a po założeniu sprężyn obniżających?
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=525
deejay - 24-08-2014, 12:57
| tomek84 napisał/a: | | Wy tu o wyrafinowanych przyrządach i metodach wyważnia kół, a większość "wulkanizatorów" zakłada opony zimowe naszpikowane kamieniami, albo letnie uwalone błotem, na felgi, koło na wyważarkę (nie wiadomo po co) i na auto |
I stąd sie włąsnie biorą problemy bo kazdy jezdzi od mechanika do mechanika i twierdzi że wszystko jest ok . Tak samo jest w przypadku kolegi Fragu , gdzie problemem drgań pojazdu okazały sie tłumiki drgań na półosiach , a nikt nie mogł mu z tym fantem pomóc .
Fragu - 24-08-2014, 13:36
Jutro podjadę gdzieś wyważyć. Może być tak, że efekty źle wyważonych kół maskował defekt półosi..a teraz to wyszło
WreX - 24-08-2014, 13:46
| Fragu napisał/a: | Jutro podjadę gdzieś wyważyć. Może być tak, że efekty źle wyważonych kół maskował defekt półosi..a teraz to wyszło |
Nie martw się u mnie jak AT przełącza na 2'gi bieg to też czuje lekkie wibracje
Fragu - 25-08-2014, 13:53
Tadam!!!
Koła wyważone z przeprowadzoną optymalizacją położenia opony, efekt? Wszystko jest IDEALNIE !
