[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
misza116 - 13-06-2014, 09:57
To jeszcze jedno pytanie, wiem, że śmigają co niektórzy na zwykłych świecach na PB, ale jak się sprawują zwykłe z LPG w V6? (np NGK BKR6EP-8) K20TT Denso mają przerwę 0.8?
Może takie coś (częstsze wymiany mi nie przeszkadzają ) :
http://e-autoparts.pl/swi...um-p-12175.html
jarek80 - 05-07-2014, 19:59
witam cosądzicie o tym zestawie? http://allegro.pl/eclipse...4380650547.html
Pieraś - 21-07-2014, 22:19
Panowie ... a może i Panie.
Chcę zmienić świece na LPG - mam Denso i ostatnio w nich zmniejszyłem szparkę do 0.8mm ale że jakoś ponad 30k km na nich zrobiłem to warto by zmienić.
Te: http://e-katalog.intercar...-zaplonowa.html
Czy te: http://e-katalog.intercar...-zaplonowa.html
p.s. fajna liczba postów 888
Marcino - 21-07-2014, 23:00
| misza116 napisał/a: | To jeszcze jedno pytanie, wiem, że śmigają co niektórzy na zwykłych świecach na PB, ale jak się sprawują zwykłe z LPG w V6? (np NGK BKR6EP-8) K20TT Denso mają przerwę 0.8?
http://e-autoparts.pl/swi...um-p-12175.html |
I co kupiłeś???
Pieraś... jakieś tanie te twoje:P
Pieraś - 22-07-2014, 08:06
No to jest intercars.
Będę zamawiał te K20TT ... zobacze jaka cena jak zadzwonię ponownie (teraz nie odebrali).
EDIT:
- zamowilem K20TT w intercars i cena taka jest ~13zl.
EDIT:
- kupione, 12.88zł sztuka
Tomasz87 - 22-07-2014, 11:47
Kurczę... może w FAQ dodać tabelkę z możliwymi do zastosowania świecami/kablami w poszczególnych silnikach, pod spodem opis z szacunkowymi cenami... ?
Pieraś - 22-07-2014, 12:01
K20TT to zamiennik K20PR-U11 (wyczytalem na stronie ze swiecami)
misza116 - 31-07-2014, 15:05
| Marcino napisał/a: | | misza116 napisał/a: | To jeszcze jedno pytanie, wiem, że śmigają co niektórzy na zwykłych świecach na PB, ale jak się sprawują zwykłe z LPG w V6? (np NGK BKR6EP-8) K20TT Denso mają przerwę 0.8?
I co kupiłeś???
Pieraś... jakieś tanie te twoje:P |
Kupiłem, założyłem, śmiga bez problemu od 3 tys. km.
Marcino - 06-08-2014, 10:19
| misza116 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | misza116 napisał/a: | To jeszcze jedno pytanie, wiem, że śmigają co niektórzy na zwykłych świecach na PB, ale jak się sprawują zwykłe z LPG w V6? (np NGK BKR6EP-8) K20TT Denso mają przerwę 0.8?
I co kupiłeś???
Kupiłem, założyłem, śmiga bez problemu od 3 tys. km. |
Chyba się skusze na te platinum Champinona po 17zł.
galant.j21 - 12-08-2014, 17:32
Witam! Tyle jest stron w tym temacie, a ja czytam i czytam i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Ostatnio założyłem gaz do mojego Gala 2.5 V6 i gazownik powiedział, że mam świece do wymiany. I teraz nie wiem na jakie. Co do ceny to nie zamierzam oszczędzać. Które będą lepsze/odpowiedniejsze?:
NGK
DENSO
DENSO
DENSO
A może polecicie jeszcze jakieś inne?[/code]
Pieraś - 12-08-2014, 17:55
Wg strony e-denso.pl to z tej marki PK20PR-11.
Ze słuchu wiem, że DENSO robi dobre świece, więc jakie będą spełniać wymogi katalogu są na pewno dobre. To, że kupisz jakieś hiperlepsze to:
- 5KM więcej nie dostaniesz
- zawsze można przedobrzyć
galant.j21 - 12-08-2014, 18:06
Zależy mi żeby auto jeździło jak najlepiej i żeby za często nie wymieniać (robię ok.45-50tys.km. rocznie). Jedyne co przemawia dla mnie na korzyść NGK to jest to, że to są świece dedykowane do lpg i że gazownik mi je polecał. Ale nie wiem czy naprawdę warto..
Przedobrzyć tzn.?
Pieraś - 12-08-2014, 18:45
Przedobrzyć tzn. zepsuć.
Ja kupiłem jak wyżej pisałem - tylko, że zbiłem przerwę do 0.8mm
Kupiłem szczelinomierz za 12zł. w castoramie i posiłkując się róznymi wygooglanymi stronami wyczytałem, że do LPG lepiej jak świeca ma 0.8mm.
Dodam, że wcześniej na LPG zrobiłem lekko 30k km na DENSO K20PR-U11 (tylko, że ja mam 2.0) i nie było żadnych problemów mimo, że na oryg. przerwie.
Teraz kupiłem nowy zamiennik i jest git.
Kupiłem nowy zamiennik, bo powyższego modelu nie ma i jest git.
galant.j21 - 12-08-2014, 18:52
A na NGK nie zrobię więcej km? Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mnie bardzo skłania do tych NGK..
arturj123 - 12-08-2014, 19:32
W V6 to sam decydujesz jak bardzo lubisz zrzucać kolektor do wymiany świec.
Najtańsze Denso K20TT wymiana co ok.30000km (kilka osób ma je u siebie w V6, bezproblemowo)
Wytrzymalsze platynowe lub irydowe przejedziesz teoretycznie ponad 2xtyle - ale cena jest znacznie wyższa.
Osobiście polecę przerwę do max.0,9
