[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
plecho1 - 30-10-2014, 18:54
Raczej ta druga sonda nie ma wpływu na pracę silnika, informuje tylko o poprawności działania katalizatora.
mar111cin - 03-11-2014, 16:43
i jak? większość ma problemy z sondą, a nikt nie pokaże jak pracuje?
alex87 - 19-12-2014, 20:08
Witajcie MM.
potrzebuję rady jak ugasić kontrolkę CE.
Gal 2002, 4 sondy lambda, 3 katalizatory.
Głównego nigdy nie miałem (handlarz mi go wyciągnął).
Jeden z kolegów doradził mi aby pozbyć się środka prekata z przodu. Podczas wybijania pękła obudowa. Jeździłem tak jakiś czas i poza dźwiękiem było ok. No ale w końcu kupiłem sobie zimne spawy, załatałem dziurę ale teraz zapaliła mi się kontrolka CE. Raz już odpiąłem aku na parę minut, jeden dzień było ok, ale następnego znów się zapaliła.
Jakieś rady jak się z tym uporać, bo na pewno nie jestem pierszą osobą, która ten temat już przerabiała.
Marcino - 20-12-2014, 22:30
| alex87 napisał/a: | | łównego nigdy nie miałem (handlarz mi go wyciągnął). | i sprzedał na złomie ??? ciekawe po co wycinał
komarsnk - 20-12-2014, 22:37
| Marcino napisał/a: | | alex87 napisał/a: | | łównego nigdy nie miałem (handlarz mi go wyciągnął). | ciekawe po co wycinał |
Jak to po... Po to żeby sprzedać
alex87 - 24-12-2014, 12:48
To co i kto z nim zrobił nie jestem głównym wątkiem tego tematu.
Lepiej byście doradzili jak emulować lub ugasić kontrolkę CE : -)
ig_or - 08-01-2015, 20:10
Panowie, pomóżcie proszę. Czytałem ten temat ale może słabo bo nie mogę znaleźć potwierdzenia. Świeci i się check który wskazuje na problem z 2 sondą w 2 banku. Która to dokładnie sonda? To ta druga za katem co sprawdza jego sprawność? Ona jest od strony grodzi?
arturj123 - 08-01-2015, 21:04
Przejrzałem manual poliftowego Galanta V6, ta nazwa za katalizatorem nie do końca jest prawidłowa (w przypadku tego silnika to są tzw. prekaty):
nurek20 - 15-01-2015, 12:37
Panowie mam pytanie mam galanta 2.0 16v 98r sport czy to możliwe że posiada tylko jedną sondę lambda byłem pod autem jest tylko jedna przed katalizatorem drugiej nie znalazłem
komarsnk - 15-01-2015, 16:12
nurek20, ja była kiedyś usunięta to możliwe Generalnie w oryginale przed liftem są dwie sondy - przed i za katem
nurek20 - 15-01-2015, 18:35
Wychodzi na to że to robota Niemca albo handlarza. Popatrzę jeszcze za instalacją czy jest wtyczka do której była podłączana. Ale dziękuje za info
Thunderbolt - 18-01-2015, 20:18
Gdzie polecacie kupić sondy do gala? Ten poliftowy, wywala mi błąd grzałki. Będę zakładał lpg i chciałbym to wyjaśnić przed montażem. Denso?
Byłem dzisiaj u znajomego, podpięliśmy się pod kompa, obserwowaliśmy pracę sondy. Tak jak inne może nie działa ale wielkiej różnicy nie ma wg. pomiarów więc nie wiem, czy jest sens teraz sie w to pchać.
nurek20 - 09-02-2015, 09:22
Panowie w ten weekend wymieniałem sondę przed katem w 2.0 16v 1998 moje pytanie jest po jakim czasie u was zaczyna sonda pracować po odpaleniu zimnego silnika.
U mnie po 1 minucie zaczynają się jakieś oscylację po 5 minutach sonda lata już dość szybko
Sonda to uniwersalna NTK
Wymieniałem ponieważ stara sonda potrafiła się zaciąć np na wolnych obrotach i nie oscylować.
lutekwwl - 09-02-2015, 14:15
Tydzień temu wymieniłem sonde na sonde uniwersalną DENSO ( ok 200z ), wszystko działa super, polecam.
nurek20 - 08-05-2015, 15:38
Witam ponownie,
Mając auto na podnośniku znalazłem drugą sonde
mam parę pytań :
Czy jeśli pozbyłem się katalizatora będzie to miało wpływ na spalanie i pracę silnika na obecną chwilę CE nie wyskakuje sonda przed katem wymieniona za katem jest taka jaka była w evoscan widać że oscyluje - rozumiem że nie ma ona wpływu na skład mieszanki
Również mam pytanie do posiadaczy 2.0 16v jakie macie korekty dlugoteminowe w oczyty z evscana .
U mnie jest max +2-4%
