m6riano - 20-10-2010, 10:26
to jest właśnie MIKODA i dość drogo jak za szt.
marcinzam - 20-10-2010, 11:57
| Cytat: | niestety moje nishioka mountain z tyłu po ok. 2000 km zaczynają bić
także już nie polecam tych tarcz... |
i jak tarcze dalej biją ?
syciak - 20-10-2010, 13:37
Ja kupiłem te; http://allegro.pl/show_it...2+wys%C5%82any.
Do tego klocki ATE
marcinzam - 20-10-2010, 13:47
syciak z którego roku masz Galanta ?
syciak - 20-10-2010, 13:53
Z vin wynika że 1997-07-01, bo pewnie chodzi Ci o rozmiar tarcz że zmieniły się w grudniu 97
marcinzam - 20-10-2010, 14:03
dokładnie ,a myślałeś o zmianie na dwutłoczkowe zaciski i większe tarcze, bo 256 i to jeszcze w combi trochę mało do silnika 2.5 ,ale oby Mikody dały radę..
syciak - 20-10-2010, 14:08
Myślałem ale za duży nakład finansowy, bo używane zaciski widziałem na allegro najtaniej za 250pln za szt, a mam jeszcze do zrobienia dwa amorki i zmianę oleju w skrzyni automat. a zima tuż tuż
Dodane:
Wydaje mi się, że tarcze o rozmiarze 256 wystarczą, biorąc pod uwagę że odkąd jeżdżę z córeczką staram się nie łamać przepisów odnośnie prędkości
davyjohn - 20-10-2010, 23:41
syciak, daj znać po ilu kilometrach mikody zaczną Ci bić
fj_mike - 20-10-2010, 23:48
davyjohn, ja także dam znać
Założone w lipcu z klockami ATE
Póki co, jest bardzo dobrze
Juiceman - 21-10-2010, 00:02
U mnie narazie >10kkm Mikody+ATE wszystko gra i buczy jak należy
Krzyzak - 21-10-2010, 07:44
| marcinzam napisał/a: | Krzyzak napisał/a:
i jak tarcze dalej biją ? |
nie - okazało się, że przyczyną bicia był niewielki nalot na piaście - max 2 cm2 - został zdrapany przecinakiem a powierzchnia piasty, gdzie przylega tarcza dokładnie wyczyszczona (przy okazji wszystkie 4 tak zrobiłem) i bicia nie ma...
syciak - 21-10-2010, 11:10
| davyjohn napisał/a: | syciak, daj znać po ilu kilometrach mikody zaczną Ci bić |
Nie omieszkam poinformować o takiej anomalii . Widzę że kilka osób już na takim zestawie lata, więc mam nadzieje że i u mnie się sprawdzi
davyjohn - 21-10-2010, 22:18
| syciak napisał/a: | | davyjohn napisał/a: | syciak, daj znać po ilu kilometrach mikody zaczną Ci bić |
Nie omieszkam poinformować o takiej anomalii . Widzę że kilka osób już na takim zestawie lata, więc mam nadzieje że i u mnie się sprawdzi |
No i właśnie u kilku osób też pojawiło się bicie po pewnym czasie (chyba nawet było o tym w tym temacie). Ja w ciągu roku załatwiłem tak już dwa zestawy Mikody, stąd moja ciekawość...
syciak - 24-10-2010, 21:06
Już założone, łatwo poszło i efekt końcowy super. Oczywiście na razie zestaw na dotarciu ale nic nie bije i nie szumi, jest cacy zobaczymy ja będzie po paru tysiącach km.
Przy okazji okazało się ze mam pękniętą tarczę i klocki wyeksploatowane do do samego końca
Hugo - 25-10-2010, 16:53
A ja zamówiłem dzisiaj tarcze na przód Mountain Nishioka. Czekam z niecierpliwością na przesyłkę, bo już mocno telepie przy hamowaniu.
