Forum ogólne - CB RADIO
adrianjanek19 - 25-01-2011, 18:15
owszem byłem w sklepie i sprawdziłem tti i na nim jest o niebo ciszej ale sprzedawca powiedział,że radia nie wymieni tylko sprzeda i dodał,że przy pierwszym uruchomieniu mogłem,źle zestaw podpiąć a tak się składa,że to on podpinał jako pierwszy. na szczęście zestaw jest w 100% sprawny i zestrojony
costa brawa - 25-01-2011, 23:54
czyli krotko - na klientach mu nie zalezy ... wazne zeby sprzedac
adrianjanek19 - 26-01-2011, 07:09
z pewnością bo każdy inny sprzedawca potrafi towar wymienic na nowy a ten mówi,że ten zestaw mogę złożyć jedynie na reklamację ;/
Bismarck - 26-01-2011, 07:18
| adrianjanek19 napisał/a: | | z pewnością bo każdy inny sprzedawca potrafi towar wymienic na nowy a ten mówi,że ten zestaw mogę złożyć jedynie na reklamację ;/ |
powinienes to zrobc wtedy trafi radio do serwisu
adrianjanek19 - 26-01-2011, 17:23
nie chciał wymienić ten palant to poszedłem do innego sklepu w tym samym mieście i bez problemy radio mi wymienił na inne. teraz mam tti tcb-550 i juz jest po problemie. podczas wymiany tego radyjka jeszcze sprawdziliśmy w sklepie inne midlandy i to samo się działo.
Bismarck - 30-01-2011, 18:46
Zakłócenia to prawdziwa zmora wiec postaram sie co nie co napisac na ten temat:
Przede wszystkim trzeba powiedzieć że najlepiej działa radiostacja
gdy nie posiada żadnego filtru , jednak mogą się one przydać gdy
występuje pewien rodzaj zakłóceń...
A więc głównym filtrem zmniejszającym bardzo silnie zakłócenia jest
filtr ANL.
ANL z angielskiego znaczy 'Automatic Noise Limiter' czyli
automatyczny limiter zakłóceń impulsowych, co to oznacza...? ,a wiec
przede wszystkim filtr bardzo skutecznie zmniejsza zakłócenia od
urządzeń zapłonowych wytwarzających impulsowo wysokie napięcie.
Jednak nie pomoże on w żadnym stopniu gdy zakłócenia są stałe i
pochodzą np. z komputera samochodowego! W przypadku występowania
takich zakłóceń objawiającym się ciągłym silnym szumem, próby
wyeliminowania zakłóceń mogą wymagać dużego nakładu pracy i środków
bez gwarancji uzyskania zadowalającego efektu.
Drugi ze stosowanych filtrów to NB - Noise Blanker, wyłącza on
odsłuch radiostacji, gdy brak jest choćby słabego sygnału antenowego, to
tak jakby drugi squelch tylko ustawiony bardzo delikatnie i posiadający
możliwość płynnego przejścia z stanu cichego do pełnego odtwarzania
sygnału. Przydaje się gdy mamy niewielką antenę, możemy wtedy (gdy
nie ma zakłóceń) ustawić squelch na minimum, radio będzie bardzo
komfortowo się zachowywać gdyż same płynnie będzie milkło i odtwarzało
dźwięk, bez stuków i nieprzyjemnego przerywania tradycyjnego squelch-a.
UWAGA Wszystkie radiostacje CB z modulacją AM mają wewnątrz filtry
ANL!
Niektóre modele maja możliwość wyłączenia tego filtru wyłącznikiem
(polepsza to jakość dźwięku).
Filtr NB rzadko ma włącznik/wyłącznik na płycie czołowej, radio takie
można poznać po tym że nie szumi prawie wcale po odłączeniu anteny gdy
squelch jest wyłączony.
Reasumując „walka” z zakłóceniami występującymi w trakcie
odbioru jest w pewnych warunkach wskazana na niepowodzenie. Sygnały
zakłócające (pochodzące np. z instalacji zapłonowej) przenoszone drogą
radiową są trudne do wyeliminowania.
Pewnymi działaniami zapobiegawczymi w tym konkretnym
przypadku (instalacja zapłonowa) jest wymiana kabli na nowe (przeskoki)
iskier pomiędzy zużytymi kablami są również źródłem silnych zakłóceń)
oraz zmniejszenie odstępu pomiędzy elektrodami świec (powoduje to
przeskok iskry przy mniejszym napięciu wtórnym cewki zapłonowej a tym
samym, wytwarzaniem dookoła kabli zapłonowych pola
elektromagnetycznego o mniejszym poziomie). Pomocnym też jest
wykonanie dodatkowego kabla (można wykorzystać kabel „plecionkę”
stosowany do łączenia „masy” samochodu z akumulatorem) łączącego
pokrywę (maskę) silnika z karoserią. Powoduje to, że maska stanowi
integralną część (pod względem elektrycznym) z całą karoserią, co w
znaczny sposób eliminuje przedostawanie się zakłóceń elektrycznych na
zewnątrz (stanowi jakby „ekran”).
Skutecznym sposobem na eliminacje zakłóceń jest umieszczenie
anteny z dala od źródła zakłóceń (wspomniana już wcześniej instalacja
zapłonowa, pompa paliwa, komputer pokładowy samochodu).
Pragnę dodać, że tak obecnie modne super jasne wyświetlacze w
radioodbiornikach samochodowych wymagają zasilania z
wysokonapięciowych przetwornic, których praca w radioodbiorniku
powoduje również przenikanie zakłóceń do instalacji elektrycznej
samochodu a tym samym przyczynia się do powstawania zakłóceń w
odbiorze CB, objawiających się jednostajnym gwizdem lub szumem.
Zakłócenia powodują też ładowarki telefonów komórkowych (nawet
te, które są tylko włożone do gniazda zapalniczki i nie ładują baterii w
telefonie).
Dodatkowo w samochodach ciężarowych, gdzie zachodzi konieczność
stosowania przetwornic (reduktorów) napięcia 24/12 V w przypadku
zastosowania przez producenta (DAF, Iveco, Scania) przetwornic
impulsowych mogą się pojawić zakłócenia na niektórych kanałach (w tym
niestety na kanale 19.). Zakłócenia (jednolity szum) o poziomie nawet do
5 S-ów powoduje praca generatora we wspomnianej przetwornicy.
Ratunkiem jest tu nie tylko zasilenie urządzenie z innej przetwornicy
(tranzystorowej), ale całkowite „wypięcie” (wyłączenie) wspomnianej
wcześniej przetwornicy impulsowej z instalacji elektrycznej samochodu.
lsp - 21-02-2011, 01:29
Całkiem Ciekawa wypowiedź jednak dla mniej zaawansowanych mam skuteczną radę
Przede wszystkim chcąc wyeliminować zakłócenia warto radio podłączyć pod stałe zasilanie a nie gniazdo zapalniczki. W większości znanych mi przypadków wystarczało, drugą rzeczą jest istny banał. Mianowicie montaż na kablu zasilającym filterka takiego jak pod zwykłe radio audio. Koszt 5zł w chyba każdy sklepie motoryzacyjnym a efekty zadziwiające. Zakłucenia od elektroniki auta które przechodzą na antenę są tak znikome że trudne do wychwycenia, większośc ma swoje podłoże jednak w zasilaniu
Pomijam tu temat anten z marketów bo te ściągną do radia nawet prywatną rozmowę z żoną kierowcy z auta przed nami
I złota zasada: Radio to tylko puszka odbiorczo-nadawcza, naprawdę liczy się antena.
archi_voo - 25-05-2011, 09:51
Zakłócenia zakłóceniami, a ja, pełen podziwu, przedstawiam nowość marki produkującej radyjka bardzo na te zakłócenia odporne. Nowy model mnie zaskoczył i muszę się z wami tym podzielić bo sprzęt jest SUPER i zapewniam, że spodoba się wielu mitsumaniakom.
Testowałem osobiście i nie mam zastrzeżeń, co najlepsze wszystkimi ważnymi funkcjami sterujemy z gruszki!!! Jeśli chodzi o zakłócenia z diesla to poprzednie modele jak JC2204 świetnie to odfiltrowywały, jednak aby dobrze sprawdzić to muszę poczekać na jakiegoś super siejącego diesla typu iveco czy ducato
YOSAN CB-100
szuwar - 03-06-2011, 20:30
| archi_voo napisał/a: | | przedstawiam nowość marki produkującej radyjka bardzo na te zakłócenia odporne |
i niestety nie odporne na moją CARI ...
od 5 lat używam radyjka, w służbówkach, wiec przyszedł czas i na CARI, szczególnie, że na zlocik w sierpniu to kilka kilometrów mnie czeka.
Niestety mam takie "sianie" od klimy, wentylatora i alternatora, ze głowa boli. Podłączałem ONWA, m-TECH legend II, i zakupiłem wspomnianego wyżej YOSAN'a ... i nic
podłączenie pod akumulator nic nie dało .... jak mam wyłączony zapłon cyka bez problemu, ale po przekręceniu kluczyka tragedia. Jakieś sugestie ?? antenka HUSTLER 100, zestrojona do autka oczywiście ....
costa brawa - 04-06-2011, 00:20
probowales jakis filtr przeciwzakluceniowy zakladac ? chociaz wiem ze bedzie bardzo ciezko sie tego pozbyc - cos napewno sie uda zniwelowac ale zawsze beda (mam w jeepie tak ze tez nic nie pomaga )
sproboj podlaczyc nie pod aku a np po instalacje od audio (tam gdzie radio ) albo zapalniczke jak jest wylaczana zaplonem - nie zawsze pod aku bezposrednio jest najlepiej
ewentualnie jak antena na magnes to u kolegi ostanio przestawienie anteny w inne miejsce zmiejszylo szumy wywolywane przez samochod
szuwar - 04-06-2011, 10:21
filtrów nie próbowałem, w poniedziałek mam zamiar podjechać do serwisu i powiedzieli że pomontują kilka filtrów i sprawdzą który coś da, choć słyszałem że to marne szanse. Powiedzieli że jezeli to instalacja to może coś wymyślą, jeżeli antena to marne szanse ,,,
Antenką się nie bawiłem, ale raczej jej wymiana coś by dala ... ale nie bedę kupował w nieskończoność, niech znajdą rozwiązanie i mogę wówczas zapłacić, bo mam już dosyć tego szukania. A wszystko co sprawdzam spełza na niczym
[ Dodano: 08-06-2011, 12:51 ]
pierwsze testy - porażka i rozgoryczenie ...
filtry to ściema, nic nie dają, jak silnik i osprzęt siał tak sieje dalej z filtrem czy bez...
YOSAN, trochę lepiej niż inne radyjka, średniej klasy, ale tylko z AUTOSQUELCH, a tu mały zasięg, bardzo ..... i strasznie wybiórczo, ....
Pozostaje sprawdzić, antenkę, ale nowej już nie będę kupował, poszukam, kto pożyczy do testów ....
Koledzy mają jakieś sugestie ?
Bismarck - 10-07-2011, 20:25
| szuwar napisał/a: | | Koledzy mają jakieś sugestie ? |
Jedną tu na MM raczej niewiele znajdziesz podpowiedzi lecz masz do nas blisko zwłaszcza ze czesto organizujemy zlot stacji bazowych i spoty mobilowe
zapraszam zainteresowanych lacznosciami radiowymi na:
cbradio-szczecin
szuwar - 11-07-2011, 21:25
Bismarck, jak będzie taki zlocik daj znać, chętnie się pojawię i może czegoś się dowiem .... mądrych posłuchać nigdy za wiele dzięki i do zobaczenia
Bismarck - 09-08-2011, 16:56
szuwar niedługo znowu się spotykamy na naszym spocie jak znajdziesz chwilke oczywiście inni też którzy chcieli by posłuchać naszych spostrzeżeń i skorzystać z doświadczenia ,sprawdzić swoj sprzet oraz podregulować SWR
Serdecznie zapraszamy na Spot 28 sierpnia br. o godz.10 na Chociwelską.
Miejsce zbiórki : parking na przeciwko hipermarketu Real ul. Struga Szczecin-Słoneczne
Godzina zbiórki od 9:15
Formowanie kolumny godz. 9:15- 9:40
Wyjazd na miejsce spotu godz. 9:45
73 dla wszystkich
szuwar - 10-08-2011, 08:30
Bismarck, dzięki za zaproszenie, skorzystałbym na pewno .... ale ....jestem na zlocie Mitsumaniaków w Wawrzokwiźnie, ale w innym terminie na pewno dojadę
69
