motke - 24-03-2011, 00:14
| nerus3 napisał/a: | ceramizer wystarcza na 60-70kkm..nie dolewa się przy wymianie oleju |
do 70 tyś. km. Tak przynajmniej pisze w ulotce. Masz rację nie dolewa się przy wymianie oleju. Napisałem tak ponieważ czytając poprzednie posty część osób stosuje Ceramizer przy każdej wymianie.
Hugo - 24-03-2011, 08:05
| KaWu napisał/a: | | To popychacze sa z gumy, ze padaja od wieku | A tylko guma się starzeje? Popychacze są z metalu, który się wyciera, przez co przestają trzymać ciśnienie. Dla mnie to ma sens...
wilukce - 24-03-2011, 12:09
Jak często dolewacie olej do swoich EA5W/A ? Ja po przejechaniu 4k km będę musiał trochę dolać, bo zeszło mi z prawie maksimum to prawie minimum.
Krzyzak - 24-03-2011, 12:16
wcale
Tomek - 24-03-2011, 12:17
| wilukce napisał/a: | | Jak często dolewacie olej do swoich EA5W/A ? Ja po przejechaniu 4k km będę musiał trochę dolać, bo zeszło mi z prawie maksimum to prawie minimum. |
to żaden ubytek
teraz mam zalany Motul i przejechałem dokładnie 3 tyś od wymiany i nie ma grama ubytku
wczesniej na Valvo troche ubywało, ale nie jestem też dokładnie w stanie określić ile
ale Leszek powiedział, że jak będzie brało 5L na 15 tys km, to jest problem, jak mniej to wszystko git
p_bladek - 24-03-2011, 14:17
0,25 l przy 7 tyś
m6riano - 24-03-2011, 21:22
U mnie ok. 0,1-0,2/1tkm(341tkm przebiegu)
fiodorczy - 26-03-2011, 20:58
Witam, czy ktos wie czy po tych danych mozna stwierdzic czy olej jest dobry jakosciowo??
Specificaties
Elite 5W50 100% PAO
Dichtheid bij 15C 0,854 [g/cm3]
Kleur 3,5
Vlampunt 241 [C]
Pourpoint -43 [C]
Viscositeit bij 40C 112,2[cSt]
Viscositeit bij 100C 18,2[cSt]
Viscositeitsindex 181
Cold Cranking Viscosity, @ -30C 5940 (-25) [cP]
HT/HS Viscosity @150C 5,2 [cP]
Sulphated Ash, ASTM D874 1,2 [wt]
Total Base Number, ASTM D2896 10,1
malina_drizzt - 26-03-2011, 23:16
Patrząc na dane można stwierdzić, że ma dobre parametry (nie mylić z jakością)
Pozostaje kwestia zastosowania i autentyczności tych danych.
5w50 to nie jest olej do gdi, a tym bardziej do zwykłej eksploatacji.
Na moje oko za duża lepkość.
Poza tym nie wiadomo jak długo olej zachowuje te parametry.
fiodorczy - 27-03-2011, 10:35
hmm... ludzie leja 5w50 do gdi i sobie chwala, a bodajze 5w30 juz nie taki dobry.
malina_drizzt - 27-03-2011, 17:50
| fiodorczy napisał/a: | | hmm... ludzie leja 5w50 do gdi i sobie chwala, a bodajze 5w30 juz nie taki dobry. |
Może i lepszy niż 5w30 czy 5w40, ja się nie znam.
meydey000 - 29-03-2011, 14:05
podłącze się pod temat. kupiłem samochód 3 tygodnie temu w kraju. poprzedni właściciel dbał o niego. jeździł na Agip Sint Evolution 5W/40 pezez 3 lata. co myślicie o tym oleju? warto zmieniać na inny, jeśli tak to na jaki? samochód ma przejechane 205000 na 100%. z góry dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: 31-03-2011, 01:50 ]
czy może ktoś mi pomóc z tym olejem? troche mi na tym zależy bo zostało mi jeszcze 1000 km do wymiany a to jakiś tydzień jazdy.
motke - 07-04-2011, 09:13
witam.
z racji tego że szykuje mi się wymiana to mam takie pytanko:
jaki olej tym razem polecacie
Orlen platinum, lotos syntetic, shell helix czy pozostać przy elf excellium ldx.
Wszystkie oleje to 5w-40. Bardziej bym się skłaniał ku lotos syntetic ze względu na cenę. Galant już ma 12 latek i trzeba się zastanowić nad zmianą oleju na ciut tańszy. Jak się on sprawuje w waszych miśkach?
marcinzam - 07-04-2011, 10:28
| motke napisał/a: | witam.
Wszystkie oleje to 5w-40. Bardziej bym się skłaniał ku lotos syntetic ze względu na cenę. Galant już ma 12 latek i trzeba się zastanowić nad zmianą oleju na ciut tańszy. Jak się on sprawuje w waszych miśkach? |
ja bym pozostał, przy elf excellium ldx.
meydey000 - 07-04-2011, 19:58
Czy ktoś wogole jest w stanie mi pomóc z tym olejem? Myślałem nad zmianą jeszcze na shella.
