Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Greg89 - 29-01-2013, 23:45
Witam panowie.
Mam takie pytanko kupuje felgi z ET 46 felgi 16 i 7,5 cala szerokosci opony 205/45 jak myslicie wejda czy moze cos obcierac?
sniegu - 29-01-2013, 23:46
up sklep ranty chyba że jeździsz w dwie osoby
ewentualnie wsadź gumy między sprężyny to ją trochę usztywnisz
Greg89 - 29-01-2013, 23:50
i powinno wejść?
sniegu - 29-01-2013, 23:52
JAk będzie sztywną to wchodzi bez problemu nawet 17 wejdzie bez klepania rantu ale cyrk się zaczyna jak coś załadujesz do auta albo ludzi na imprezę będziesz wieźć wtedy masz problem a opony (dobre) czasami kosztują więcej niż używane felgi...
daron64 - 30-01-2013, 11:21
Ok Pany, felga jest 16", et 40, szerokosc 7, nie bedzie problemow?
Greg89 - 30-01-2013, 11:38
Dlatego nie ma co ładowac 17 na siłe bo auto powinno byc funkcjonalne,aczkolwiek troche agresywnosci nie zaszkodzi Cari ma ET 46 ja posiadam felgi ET46 7,5cala i opony 205/45 powinno wskoczyc,do tego dystans zeby troche koło wyprowadzic na zewnątrz i bedzie to jakos wygladac + gumy w spręzyny i ewentualnie zagne ranty,ale mam nadzieje ze takiej potrzebny nie bedzie
sniegu - 31-01-2013, 17:48
oj jak dasz gumy w sprężyny to nie musisz zaginać będzie twardo po prostu a jak zagniesz to jednak jeszcze jakoś ten amortyzator będzie pracować
SHARK1979 - 31-01-2013, 23:59
| sniegu napisał/a: | | oj jak dasz gumy w sprężyny to nie musisz zaginać będzie twardo |
Nieprawda, przy takim kole i niskim Et trzeba, nie usztywnisz tak by nie dobiło
sniegu - 01-02-2013, 08:11
Ty sharku niskie et? 46 to niskie? plus felga 16?
ty masz 35 et to już chyba twoje jest niższe
jak da gumy (np po trzy) to spokojnie bez gięcia rantów
pytać się jeszcze tego pana Glina od niego kupowałem gumy kładł po trzy i opona 205/45 wchodziła bez tarcia.
mateelv - 16-02-2013, 02:51
do usunięcia
RoBSoN_97 - 18-02-2013, 11:06
| Greg89 napisał/a: | | Cari ma ET 46 ja posiadam felgi ET46 7,5cala i opony 205/45 powinno wskoczyc,do tego dystans zeby troche koło wyprowadzic na zewnątrz i bedzie to jakos wygladac + gumy w spręzyny i ewentualnie zagne ranty,ale mam nadzieje ze takiej potrzebny nie bedzie |
Jak masz felgę 16" i ET46 to czym Ty się jeszcze martwisz? Wejdzie bez problemu- tylko radzę jak już koledzy wspomnieli dać na wszelki gumy usztywniające po 2 sztuki pod tylne sprężyny jak masz wyjeżdżone, tzn. jak dawno nie były wymieniane lub je po prostu wymienić na nowe. Pierwsze rozwiązanie 10 zł za gumy i 10-20 minut roboty, by podnieść tył i założyć gumy, drugi z wymianą sprężyn bardziej kosztowny, ale bezpieczniejszy. A i żadnych dystansów!!! Nie po to felga z ET46, żeby robić z niej np. z ET35!
Zresztą sam zobaczyć jak koła założysz czy cokolwiek musisz robić- zrobisz test- zgarniesz znajomych by był komplet (najlepiej 5 osób w samochodzie, bo 1 osoba więcej z tyłu zrekompensuje brak bagażu) i posłuchasz czy coś przyciera. Moim zdaniem felga powinna się schować pod błotnik i nie obcierać o "głupi" rant.
| SHARK1979 napisał/a: | | Nieprawda, przy takim kole i niskim Et trzeba, nie usztywnisz tak by nie dobiło |
A Ty Shark masz sklepane ranty? Bo masz jeszcze gorsze felgi pod względem ET oraz rozmiarem. Sniegu mówił, że u Ciebie felga jest na równo z obrysem auta, a u Greg89 z wspomnianą felgą, nawet jak dobije mu na jakiejś hopce, jakby miał załadowany samochód to koła powinny się schować pod błotniki o nic nie ocierając.
rudelek - 19-02-2013, 02:22
| sniegu napisał/a: | | oj jak dasz gumy w sprężyny to nie musisz zaginać będzie twardo po prostu a jak zagniesz to jednak jeszcze jakoś ten amortyzator będzie pracować |
A takie gumy to bezpieczny zabieg? Jeżeli tak to o jakie dokładnie gumy chodzi? Prosiłabym o link.
RoBSoN_97 - 19-02-2013, 10:19
Chodzi o takie "cóś" : http://allegro.pl/gumy-us...3005751887.html
Czy bezpieczny?- Ja bym odradzał zakładanie takich gum do zmęczonych tylnych sprężyn, bo wkładając np. 2 sztuki pod zwoje to te zwoje w tym miejscu już nie pracują, reszta jest bardziej wysilona i przejmuje większe naprężenia, co może doprowadzić do pęknięcia sprężyny w tym miejscu...
vegxu - 02-03-2013, 13:52 Temat postu: [Cari 1.9TD] Jakie alu felgi? Chciałbym kupić alu felgi do mojej Carismy. O.Z 4x100 17' ET37 opona 205. Czy będą one pasowały? Nie będą nigdzie się ocierać? Prosiłbym o szybką odpowiedź, ponieważ jestem już umówiony wstępnie ze sprzedającym.
revir85 - 02-03-2013, 14:16
Jaka szerokosc felgi? Ciezko bedzie z takim Et wcisnac fele jaka wysokosc opony?
