[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
MATTNATTS - 02-10-2013, 18:20
jeden model 7" drugi 7,5" obie 17
m6riano - 08-10-2013, 03:25
Ja mam 7,5 przy et35 i felga jest niemal równa z rantem
przy et40 i 7calach felga jest bardziej schowana
MATTNATTS - 08-10-2013, 08:58
A standardowa felga z avancea jakie ma et i szer?
milo - 08-10-2013, 14:59
| MATTNATTS napisał/a: | | A standardowa felga z avancea jakie ma et i szer? |
ET -40 szer- 7 cali
MATTNATTS - 10-10-2013, 11:34
Felgi z otworem centrujacym 73 beda pasowaly?
Hugo - 10-10-2013, 12:08
| MATTNATTS napisał/a: | | Felgi z otworem centrujacym 73 beda pasowaly? | Tak, ale po montażu pierścieni centrujących zmniejszających średnicę z 73 mm do 67,1 mm.
Giziu - 16-10-2013, 09:41
a jak będzie siedziała w galu felga o takich parametrach:
SZEROKOŚĆ: 6,5 x 16, ROZSTAW: 4 X 114,3, OSADZENIE : ET 46 OTWÓR CENTRUJĄCY : 67 MM
czy osadzenie nie za duże?
MATTNATTS - 16-10-2013, 09:52
Wszystko ok,tylko to et46...felga bedzie troche wsunieta w nadkole.
nkrzysiek - 19-10-2013, 22:42
Witam.Czy takie felgi będą pasowały do Miśka w wersji Elegance z 2001r http://allegro.pl/felgi-7...3628156162.html
Hugo - 19-10-2013, 22:48
nkrzysiek, będą pasowały idealnie (parametrami)
nkrzysiek - 19-10-2013, 23:16
Hugo, Dzięki za expresową odpowiedź
Pocket - 27-10-2013, 11:13
| m6riano napisał/a: | Ja mam 7,5 przy et35 i felga jest niemal równa z rantem
przy et40 i 7calach felga jest bardziej schowana |
Niemal równa z rantem tzn wsunięta do środka czy wysunięta na zewnątrz ? Nic Ci nie obciera przy maksymalnym skręcie ?? I wiesz może czy przy obniżonym przodzie nie będzie ?
Jak by można prosić to weź wrzuć parę fotek jak taka felga wpasowuje się w nadkole.
Kojec - 13-01-2014, 20:47
Siema,
szukam na szybko informacji na temat felg. Jaka jest najszersza felga z 18 calowych, ktora wejdzie do galanta i jakiego ET szukać?? Myślałem nad 9J et 45, ale już coraz więcej słysze że nie wejdzie. Proszę o info. Nie chce wkładać felgi 18 7.5J bo to nie ma sensu, co najmniej 8J, ale też z wielkim bólem
alex87 - 14-01-2014, 11:54
@up a niby dlaczego 7,5 cala nie ma sensu ?
Kojec - 14-01-2014, 14:37
za wąska dla mnie, minimum chciałbym 8JJ
