Nasze Miśki - Galant 2,5 V6 1998 by fj_mike
m6riano - 04-09-2012, 13:03
| tomek84 napisał/a: | | a powiedz, czy pod tą deską szwecką miałeś pociągnięte kable pod poduszkę ?"? |
U mnie są..
fj_mike - 04-09-2012, 13:13
| Cytat: | | Progi avancowe też będziesz zakładał? |
Nie, mam już komplet z SE do swojego, tylko nie ma czasu pomalować i założyć
Tak, konieczna też była zmiana kompa/sensora poduszek. Mój obsługiwał tylko 3.
fj_mike - 06-09-2012, 14:09
Fotka z przekładki wnętrza. Galant jest wyposażony w uchwyt na piwo
Szkoda, że jest przykryty deską.
Także wskoczył dedykowany uchwyt na telefon:
We wtorek uszczelniłem przeciek. Winny okazał się ściek z parownika.
Przy okazji uszczelniłem kominek nawiewu. Więc na przyszłość odpada taka ewentualność.
Jutro wymiana łączników i gum stabilizatora z tyłu.
Łączniki - CTR
Gumy - Blueprint, nic innego poza Yamato nie ma
Do wymiany także jutro idzie łożysko na sprzęgle kompresora klimy.
17 września przegląd. Ciekawe przy przejdzie
Mare - 06-09-2012, 21:10
hahaha... wypucuj, nawoskuj na lustro podjedź na hutniczą, ziomek pewnie zrobi jak u mnie, popatrzy.. zmarszczy brwi... zapyta "masz tam hamulce i to wszystko?" i wbije ci przegląd hehe .... u mnie tak było :D
Pewnie zapyta jeszcze o kucyki i wsio hehe
robertdg - 06-09-2012, 21:27
Już się nie baw tymi elektrycznymi siedziskami bo popsujesz
Tomek - 07-09-2012, 08:13
co ty masz tym autem, że się przeglądu boisz?
Marcino - 07-09-2012, 08:26
| tomek84 napisał/a: | | co ty masz tym autem, że się przeglądu boisz? |
Ma zmodzone...:)
U włąsnie mnie po roku przeszedł bez mrugnięcią, nic nie robiłem..:D
Sunderland86 - 07-09-2012, 09:01
| fj_mike napisał/a: | | Cytat: | | Progi avancowe też będziesz zakładał? |
Nie, mam już komplet z SE do swojego, tylko nie ma czasu pomalować i założyć |
A nie chciałbyś okazyjnie sprzedać?
| fj_mike napisał/a: | Galant jest wyposażony w uchwyt na piwo Szkoda, że jest przykryty deską. |
No to trzeba zmodyfikować deskę
Tomek - 07-09-2012, 09:08
| Sunderland86 napisał/a: |
No to trzeba zmodyfikować deskę |
dobry pomysł
dodatkowo w lecie piwo byłoby chłodzone
a w zimie grzana herbatka/kawa/wino
Sunderland86 - 07-09-2012, 09:12
| tomek84 napisał/a: | dobry pomysł
a w zimie grzana herbatka/kawa/wino |
Mocniejszych argumentów chyba nie trzeba
Mare - 07-09-2012, 10:04
Nawet lepiej Panowie, tam jest miejsce na butelkę i dwa kieliszki ^^ hehe
fj_mike - 07-09-2012, 10:28
Tekst z przeglądem to ironia
SKP nie ma się czego przyczepić, nawet podświetlenie tablicy działa.
Hugo - 07-09-2012, 20:56
| fj_mike napisał/a: | | Gumy - Blueprint, nic innego poza Yamato nie ma | Błąd i to poważny. Na alle... są oryginały za 19 zł/szt...
fj_mike - 07-09-2012, 21:02
| Hugo napisał/a: | | Błąd i to poważny. Na alle... są oryginały za 19 zł/szt... |
Taki błąd to nie błąd
Wymiany gum nie jest skomplikowana. A na allegro nie mam czasu.
Łączniki już wymienione.
Był problem z demontażem sprzęgła kompresora. Zatem wymiana łożyska przesunięta na po niedzieli.
stary alfer - 07-09-2012, 21:07
Fajny środeczek Mike
Szkoda, że nie spotkaliśmy się na Zlocie...
Mare był w siedzibie ZP u Yoszki
