Carisma - Techniczne - [Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/
taurus2 - 21-02-2015, 22:07
MichciuGT przeczytałem
MichciuGT - 21-02-2015, 22:34
taurus2 jeżeli twoje pytanie dotyczyło Cari... to często powtarza się:
Evoscan działa i odczytuje parametry z wszystkich roczników, ale błędy dopiero po 2000r
i >2000r działa Elm 327 do sprawdzania parametrów silnika i odczytywania błędów.
plecho1 - 21-02-2015, 22:47
MichciuGT, raczej granicą jest rok 2001.
taurus2 - 22-02-2015, 11:24
MichciuGT Rozumiem, pytałem z ciekawości. Dzięki Pozdrawiam
MichciuGT - 22-02-2015, 11:35
miałem na myśli że po 2000r i >2000r zgodnie z przyjętymi normami to 2001r, czyli zamiast pisać od 2001r napisałem z przyzwyczajenia po 2000r
taurus2 na prawdę nie ma za co wystarczy przeczytać trzecią czy drugą stronę wcześniej Pozdrawiam
zico81 - 12-03-2015, 14:26
A znacie taki program "Nano diag texa" ? mechanik moj mowi ze on obsluguje wszystkie auta, a evocsana nie ma.
benton66 - 12-03-2015, 23:13
Może ewentualnie odczytać błędy i skasować je, ale nie zrobi pełnej telemetrii silnika w czasie jego pracy. Odczytać błędy i je skasować możesz bez pomocy żadnego programu, a sprawdzić podstawowe parametry i odczyty z czujników tylko evoscanem lub mut"em
daraba - 04-04-2015, 00:22
| benton66 napisał/a: | Tu jest do pobrania config od arena. To jest podstawa do pracy z evoscanem
http://przeklej.org/file/lzvium/data.rar
Resztę trzeba doczytać uważnie, pierwsze 13 stron tego tematu...
W Twoim roczniku błędów evoscanem nie sprawdzisz, mozesz je tylko wykasować |
Mogę prosić o ponowne wrzucenie tego pliku? Nie działa już ten link (jaki i ten z 13 strony).
aren195612 - 04-04-2015, 11:32
"Uwaga! Serwis Sendspace.pl zakończył swoją działalność.
Usługi związne z hostowaniem plików są niedostępne." Tak tam stoi;......czyli nie da się pobrać
Zaktualizowałem link do configa, jest tam gdzie ma być , czyli w moim poście na stronie 13.
daraba - 04-04-2015, 14:08
Dziękuje bardzo
benton66 - 04-04-2015, 14:56
Wie może ktoś, o czym mogą świadczyć ujemne wartości fuel trim low i mid?
(Swoja drogą koledze Arenowi powinno postawić się pomnik za życia za to jak "rozpracował" evoscana i ogólnie GDI. Twoje posty są kopalnią wiedzy o tym silniku. Pełen szacun!!!)
MichciuGT - 04-04-2015, 15:28
aren195612 miło że się odezwałeś po 3 latach , ode mnie też wielkie pokłony za wiedzę
ŁukaszK. - 17-04-2015, 11:20
Witam,
a czy da się kablem VAG KKL-USB podłączyć do jakiegoś programu na adroidzie? Czy tylko evoscan na kompie? Bo osobiście wygodniej by mi było na tablecie
MichciuGT - 17-04-2015, 17:39
próbuj, jeszcze nikt tak nie robił, ale wątpię żeby były sterowniki do układu rl232 dla androida, ale przejściówkę z microUSB <--> USB można kupić bez problemu
ale dla mnie gra nie warta świeczki, na laptopie możesz bez problemu odczytywać wykresy itd. i temat jest już znany
plecho1 - 17-04-2015, 21:34
Jak na razie nie spotkałem się z takim programem na androida. Napisz z którego roku masz autko, jeśli młodsze niż 2001, to da się podłączyć interfejsem ELM 327 w wersji bluetooth i w jego przypadku jest duży wybór programów na androida.
