Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
jacek11 - 23-09-2011, 17:02
| andrew84 napisał/a: | | Dodam, że głowica nie była planowana i sprawdzana, robiłem to jakieś 2 lata temu... |
m6riano - 23-09-2011, 23:03
| andrew84 napisał/a: | | dziś wymienione amortyzatory w galancie z tyłu na Monroe |
Też się zastanawiam..ale w takim razie to poczekam aż zrobisz z 5tysi na nich..;-)
Andrew - 24-09-2011, 13:18
| m6riano napisał/a: | | ale w takim razie to poczekam aż zrobisz z 5tysi na nich..;-) |
Na przodzie mam Monroe reflex od maja i już zrobiłem ponad 5 tysięcy i jak narazie ok
Andrew - 27-09-2011, 21:03
Zamówiłem kolejny maszt od dajewo, tym razem z ząbkami do wewnątrz. Kierując się podpowiedziami kolegi sveno, że na 100 pasuje i chodzi jak trzeba
Jak nie wypali zawsze można całą antenę zakupić u Malika
Colt czeka nadal na serce. Chcę kupić takie, aby chodził jak należy
sveno - 27-09-2011, 22:26
| andrew84 napisał/a: | | Jak nie wypali | wypali i będziesz Pan zadowolony ten zły masz oddałeś czy w śmietnik?
Andrew - 28-09-2011, 08:57
| sveno napisał/a: | | ten zły masz oddałeś czy w śmietnik? |
Próbowałem gorącą wodą przekręcić ząbki do wewnątrz, ale niezbyt się dało. Więc nie bardzo wymienię. Trudno 47 zł poszło
Andrew - 05-10-2011, 21:02
Dziś zrobiłem antenę w galu. Założyłem z dajewo
1. Ściągnąłem grzybek z nowego masztu:
2. Włożyłem w osprzęt oryginalny:
3. Przesmarowałem troszkę wszystko smarem Husqvarna:
4. Złożyłem wszystko do kupy:
5. Założyłem w galu, działa i tak to wygląda:
Jak już ktoś będzie zamawiał maszt od dajewo, to należy zamówić taki, żeby ząbki taśmy zwijającej były zwinięte do wewnątrz...
fj_mike - 05-10-2011, 22:51
andrew84, składa się do "końca" , prawie jak u mnie
tomasek - 05-10-2011, 23:30
Panowie a może wina że nie składa się do końca leży po stronie długości tej taśmy,że jest może za długa
fj_mike - 05-10-2011, 23:41
tomasek6, fabryczna też się nie chowa
areksz121 - 06-10-2011, 06:54
anrew84 nieźle wyszło, u nie też antena wystaje ok 3 cm...
Z drugiej strony nie ma ktoś na zbyciu anteny z uszkodzonym masztem? Bo u mnie też już kiedyś była wymieniana i jest sam mechanizm...brak sterowania i antena wysuwa się po przekręceniu kluczyka, nie reaguje na wyłączenie radia A chciałbym żeby było jak w oryginale... chyba że na szrocie coś wypatrzę
Andrew - 06-10-2011, 07:44
| fj_mike napisał/a: | | andrew84, składa się do "końca" |
Wystarczająco jest ok
| tomasek6 napisał/a: | Panowie a może wina że nie składa się do końca leży po stronie długości tej taśmy,że jest może za długa |
Tomku jest trochę inny grzybek na końcu i nie wejdzie do końca. Dobrze jest nic już nie będę usprawniał
| areksz121 napisał/a: | | Z drugiej strony nie ma ktoś na zbyciu anteny z uszkodzonym masztem? |
Kompletne używane anteny ma Japaneze po 150 zł za szt.
Tomii - 06-10-2011, 08:20
też mam taką antenkę z daewoo i tyle samo wystaje po złożeniu
Andrew - 23-10-2011, 21:26
Silnik do colta znaleziony
Biorę go od danino88
Andrew - 25-10-2011, 21:44
Silnik kupiony, jedzie w stronę domku
