[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jaki najlepszy olej do Lancera i dlaczego?
po.miras - 15-03-2018, 22:04
Ja ostatnio zalałem amsoil 5w30
Skoczek - 18-03-2018, 19:51
Ja zakupiłem SPECOL Gold Synthetic 5W30 + Archoil AR9100 jako, że siedzi LPG
shepmarine - 19-03-2018, 11:24
Wiem, że temat długi i pytań o to samo miliony, ale sam już głupieję, gdyż jestem noobem w tych sprawach
Wiem, że będę lał 5W-30, gdyż jeżdżę głównie po mieście, trasy też są ale zdecydowanie rzadziej.
Jednak waham się między Millersem a Eneosem:
https://motokram.com.pl/start.asp?WCU=~TTI5MioyNTc5NCoy
lub
https://filtrytotu.pl/pl/oleje-silnikowe/40324-eneos-premium-hyper-s-5w30-4l.html
Czytając wątek widzę, że część poleca jeden, a część drugi. Co lepiej, czy nie ma to większego znaczenia? Z góry dzięki!
Skoczek - 19-03-2018, 14:04
Miałem ten sam dylemat. Po przeczytaniu miliona opinii, forów etc. dowiedziałem się, że:
-większość z tych olei jest na bazie HC (przerobiona baza mineralna)
-najlepsze są oleje na bazie PAO/Ester (np. Amsoil, Pentrite, Xado - ogólnie te najdroższe)
-jeśli siedzi LPG dobrze, aby byla wysoka TBN (liczba zasadowa)
-do mojego silnika, czyli 1.8B najlepsza będzie ACEA A3/B3 A3/B4
Ja kupiłem Specola, bo jest na bazie Pao/Ester, jest tani i spełnia wymagane normy mojego silnika
rmg82 - 25-03-2018, 12:45
hej może ktoś jest zainteresowany Eneosem Premium Hyper s 4+1
Jurii - 25-03-2018, 13:22
witam były właściciel wymieniał olej na castrol 5w30 a ja chciał bym teraz zalać Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40czy mogę spokojnie wymienić 1.8 benzyna 143km przebieg 120 tyś km z góry dziękuję za odpowiedź
apg2312 - 25-03-2018, 13:27
Możesz. Co najwyżej zastosuj przed wymianą jakąś płukankę, np. Liqui Moly Engine Flush, lub tej samej firmy Pro-Line Engine Flush.
Jurii - 25-03-2018, 13:44
ok zastosuje ta sama plukanke i zaleje 5w40 a może było by lepiej zastosować też 5w30 tylko że z liqui ?
[ Dodano: 25-03-2018, 13:44 ]
oczywiście bez płukania
[ Dodano: 25-03-2018, 14:08 ]
i czy ma ktoś wiedzę na temat oleju do skrzyni biegów czy warto go wymienić z gl3 na gl4 75w80
Uwex - 25-03-2018, 18:41
Jurii, - jest o tym osobny temat - poszukaj.
Jurii - 25-03-2018, 20:02
no ok zawsze warto wymienić w skrzyni olej na lepszy, a co do oleju w silniku co było by lepsze liqui 5w30 czy płukanie i 5w40 ?
mkm - 25-03-2018, 20:05
Jurii, przeczytaj ten temat. Przynajmniej kilka stron
Jurii - 25-03-2018, 21:25
jedni polecają Eneos-a inni liqui jeszcze inni inne oleje od Eneos-a wydaje się lepszy liqui z tego co czytam 5w30 dla tych co głównie poruszają się po mieście a 5w40 dla tych co lubią często wypaść za miasto no więc wymienię bez płukania 5w30 do tego do skrzyni gl4 tak zrobię tylko jeszcze do aso po uszczelki korków
[ Dodano: 25-03-2018, 23:24 ]
nie wiem czy dobrze czy też nie ale zaleje do silnika liqui https://m.ceneo.pl/11886559;02314.htm a do skrzyni też liqui https://m.ceneo.pl/2143890
czarny.marcin - 26-03-2018, 00:58
tyle że to żaden prawdziwy olej syntetyczny , wałkowane milion razy
apg2312 - 26-03-2018, 03:03
| czarny.marcin napisał/a: | | tyle że to żaden prawdziwy olej syntetyczny , wałkowane milion razy |
Fakt. Brawa za spostrzegawczość
Top Tec 4300 5W-30 to olej w technologii syntetycznej, co zresztą LM uczciwie podaje na swojej stronie. - tłumacząc na polski, jest to olej hydrokrakowany (HC). I faktycznie z syntetykiem nie ma nic wspólnego.
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Top-Tec-4300-5W-30-/56
Jurii, weź nie kombinuj, zalej silnik Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Synthoil-High-Tech-5W-40/52
Sprawdzony, porządny, w pełni syntetyczny olej.
Oczywiście, niekoniecznie kupowany w firmowym sklepie LM. Sporo taniej znajdziesz go w tych sklepach :
http://zmienolej.pl/pl/
http://sklep.lucart.pl/
muka997 - 26-03-2018, 09:06
ja leje ten olej (Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40) i jest OK. jeśli chce sie uszczknąć jeszcze pare złotych to warto zajrzeć na aledrogo
