AidsD - 11-11-2017, 09:46
Bizi78, w 4 dni bo beda 2 MSS do zrobienia
mkm - 11-11-2017, 14:51
Co to mi tu za komerchę ustawiacie
Jesteście wpisani na listę - czas oczekiwania - nieokreślony
Bizi78 - 11-11-2017, 15:58
| mkm napisał/a: | Jesteście wpisani na listę - czas oczekiwania - nieokreślony |
Czyli jest nadzieja, dobre chociaż to .
Hugo - 11-11-2017, 17:38
Obyście nie czekali tyle co ja
Sorry mkm, musiałem Ci przy okazji przypomnieć...
Bizi78 - 11-11-2017, 18:05
| Hugo napisał/a: | Obyście nie czekali tyle co ja |
Ja mam chytry plan, podjadę, podrzucę tylko kluczyki i szybko ucieknę .
AidsD - 11-11-2017, 19:58
Bizi78, i po miesiacu sie okaze ze nie jestes juz wlascicielem samochodu
Bizi78 - 11-11-2017, 20:14
DR nie oddam .
Bizi78 - 18-11-2017, 11:11
Żaba dzisiaj się pogniewała i nie odpaliła .
Rozrusznik kręci ale nie odpala.
Nie miałem czasu podpiąć elma bo się spieszyłem do pracy.
Świece, kable ostatnio były wymieniane więc może coś z immo, czujnikiem wałka lub pompą paliwa.
Po powrocie z pracy trzeba będzie podpiąć i zobaczyć o co jej biega.
mkm - 18-11-2017, 12:38
Bizi78, może kluczyk? Spróbuj drugim.
Bizi78 - 18-11-2017, 12:46
Też o tym pomyślałem tylko dziwne aby sama pestka się rozprogramowała .
Po powrocie sprawdzę + dodatkowo napięcie akumulatora, choć ogólnie kręci.
Bizi78 - 18-11-2017, 20:12
Co do kluczyka to niestety na zapasie to samo.
Benzyna chyba dochodzi bo czuć ją pod maską.
Oleju w gniazdach świec brak.
Błędów brak.
Napięcie na aku 11.7V ale trochę go pokręciłem więc raczej nie to.
Może coś z rozrusznikiem bo jakoś dziwnie kręci.
Auto odstawione do mechanika niech się lepiej przyjrzy .
jacek11 - 18-11-2017, 21:19
| Bizi78 napisał/a: | | Może coś z rozrusznikiem bo jakoś dziwnie kręci. |
To znaczy jak kreci ?
areksz121 - 18-11-2017, 21:25
W tym roczniku jest jeszcze aparat zapłonowy? Może coś z nim?
jacek11 - 18-11-2017, 21:30
Aparatu to raczej tam nie ma. Bardziej zestaw czujników jak u mnie w galu.
Bizi78 - 18-11-2017, 22:00
Aparatu brak, był montowany chyba do 05.2000r.
| jacek11 napisał/a: | | To znaczy jak kreci ? |
Wydaje mi się, że tak jak podczas sprawdzania kompresji.
Możliwe, że iskry brak ale nie dorobiłem się jeszcze klucza do świec aby sprawdzić.
Najgorsze jest to, że zapomniałem sprawdzić najważniejsze, bezpieczniki .
