[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Skrzynia manualna ciężko wchodzą biegi
artufcb - 12-10-2015, 11:50
Lewarek ciężko chodzi na boki czy w przód tył?
Ja bym zaczął od wymiany płynu w układzie sprzęgła i dobrze odpowietrzyl.
Jaco_ - 12-10-2015, 12:56
ciezko chodzi raczej w przod i w tył...
Płynu w układnie jest full...
jacek11 - 12-10-2015, 14:05
Spróbuj kilkakrotnie wcisnąć sprzęgło raz po raz,i dopiero wtedy wbij bieg.
WhereMi - 12-10-2015, 14:23
Przyznam, że wiedzy mechanicznej nie posiadam.
Ale po poczytaniu tego forum, ja po zakupie Galanta wymieniłem olej w skrzyni (manualna) w pierwszym tygodniu.
Skrzynia wydawała dziwne dźwięki na 1 i 2 biegu, ich zmiana nie była taka precyzyjna tj "stresowałem się" podczas ich zmiany (świadomość, że ta skrzynia jest lekko słaba i pada szczególnie 1 i 2 bieg nie pomagała), skrzynia nie 'wciągała' lewarka jak to niektórzy opisują tą skrzynię.
Lekko godząc się na koszt remontu skrzyni zdecydowałem o zmianie oleju.
Wymieniłem go w skrzyni na polecony tutaj Motul 300 75w90 i normalnie jak ręką odjął. Lewarek po skierowaniu do góry sam wpada na 3 bieg, bez stresu lekko chodzi i pewnie. Uciszyły się dzwięki i szumy na pierwszych biegach.
milo - 12-10-2015, 15:01
| Jaco_ napisał/a: | | nawet nie sprawdzalem poziomu oleju w skrzyni jak go mam 2 lata j |
Czas najwyższy sprawdzić i najlepiej wymienić
| Jaco_ napisał/a: | | czy to brak oleju w skrzyni? Pompa sprzegła siada? coś nie tak ze skrzynią? |
Jesli układ bedzie zapowietrzony to jasne że nie będzie dobrego wysprzęglania i biegi będą z oporem wchodzić , odpowietrz układ sprzęgłowy może wysprzęglik juz siada
bialyjayz - 12-10-2015, 19:27
jaco mam podobny problem, jednak pomaga:
| jacek11 napisał/a: | | Spróbuj kilkakrotnie wcisnąć sprzęgło raz po raz,i dopiero wtedy wbij bieg. |
takie coś
olej w skrzynii najwyższej jakości do tego zalany do przelewu także raczej winowajcą przynajmniej w moim przypadku nie jest to olej w przekładni, będę próbował zmienić płyn we sprzęgle i odpowietrzanie :)być może pomoże
Marcino - 13-10-2015, 08:59
| bialyjayz napisał/a: | jaco mam podobny problem, jednak pomaga:
takie coś
olej w skrzynii najwyższej jakości do tego zalany do przelewu także raczej winowajcą przynajmniej w moim przypadku nie jest to olej w przekładni, będę próbował zmienić płyn we sprzęgle i odpowietrzanie :)być może pomoże |
Nawel olej ze złotem nie pomoże jak jest wlany nie ten typ co trzeba.
Ale tak jak mowią sprawdz układ wysprzęglania najpierw.
bialyjayz - 14-10-2015, 08:53
| Marcino napisał/a: |
Nawel olej ze złotem nie pomoże jak jest wlany nie ten typ co trzeba. |
75w40 o specyfikacji GL-4
| Marcino napisał/a: | | Ale tak jak mowią sprawdz układ wysprzęglania najpierw. |
takie też mam zamiar, tylko niech ciepełko wróci na pare dni bo nie wysiedze
Marcino - 14-10-2015, 10:34
| bialyjayz napisał/a: | | 75w40 o specyfikacji GL-4 |
75W-80, lub 75W85 wlej. Teraz masz pewnie 75W-90.
bialyjayz - 14-10-2015, 19:18
| Marcino napisał/a: | | 75W-80, lub 75W85 wlej |
dwa miesiące do tył€ wymieniałem, za drogi interes niestety a na pieniądzach nie śpię
| Marcino napisał/a: | | Teraz masz pewnie 75W-90. |
potwierdzam, mój błąd
Jaco_ - 14-10-2015, 19:50
To jaki w końcu olej będzie najlepszy i gdzie dokładnie znajdę ten korek oleju bo manual mało czytelny jak dla mnie...
milo - 14-10-2015, 20:43
| Jaco_ napisał/a: | | To jaki w końcu olej będzie najlepszy |
Powinien być 75W-85 GL-4 2,2 L
| Jaco_ napisał/a: | | gdzie dokładnie znajdę ten korek oleju bo manual mało czytelny jak dla mnie.. |
Korek zlewowy na samym dole skrzyni największa śruba nie sposób nie zauważyć ,korek nalewowy od przodu skrzyni w połowie jej wysokości blisko wysprzęglika
Warto jest odkręcić dolny dekiel metalowy na śruby klucz 10 zleci jeszcze olej i nie tylko nikt tego nie robi a powinno
bialyjayz - 30-10-2015, 13:32
Hej witam i proszę o pomoc o zdiagnozowanie usterki. Sprawa wygląda następująco.
wczorajszego feralnego dnia, podczas normalnej jazdy przy dojeżdżaniu do skrzyżowania chciałem zredukować bieg z 3 na 2 jako, że często hamuję skrzynią nie hamulcem. I tutaj moje zaniepokojenie wzrosło: sprzęgło w podłodze próbuje zredukować a słyszę tylko harczenie, myślę ups podpompuje sprzęgło kilka razy i jeszcze raz spróbuje, efekt jak wcześniejszy nic nie dało. Dopiero przy prędkości ok 5km/h dało się wbić te dwójkę chodź także już z jakimś lżejszym harczeniem. Po pracy jakby było trochę lepiej, jednak po chwili problem wrócił.
I dlatego też jestem tutaj i pytam was co o tym sądzicie? Co mogło paść, gdzie ewentualnie szukać przyczyny. Inne biegi w każdej konfiguracji wchodzą bezproblemowo nawet ta nieszczęsna kombinacja z 2- 3 wchodzi lekko
milo - 30-10-2015, 15:05
Brak rozłaczenia skrzyni z silnikiem ,wysprzęglik czy przypadkiem nie cieknie, pompa ,płyn i odpowietrzenie to na poczatek
robertdg - 30-10-2015, 20:29
bialyjayz, zacznij od wymiany płynu w hydraulice sprzęgła
