Space Star Techniczne - [MSS ALL] KOŁA Felgi i opony
cns80 - 24-02-2014, 11:49
195/60R15 jest z Carismy i będzie tarło z tyłu. Z przodu się zmieści. Co do szerokości samej felgi i ET to zobacz jak jest fabrycznie (posty powyżej) i porównaj sobie tu:
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi
Jak zmierzysz jak jest obecnie to będziesz wiedział ile jest luzu, ale sądzę że w tym rozmiarze się to nie uda.
Hugo - 24-02-2014, 14:59
A oponki 195/55 R15 wejdą, czy lepiej poszukać 195/50 R15? Kurcze mam na oku piękne aluski 15 calowe ET35 i o szerokości 7 cali i za wszelką cenę chciałbym je wsadzić do SS
cns80 - 24-02-2014, 15:16
Same oponki tak, bo to nominalny rozmiar dla MSS ale ta felga jest za szeroka o cal i do tego ma mniejsze odsadzenie czyli jeszcze wyjdzie na zewnątrz o kilka mm. Razem to ponad 2 cm, a tylne nadkola są zaprojektowane tak zeby jak najmniej wnikac do bagażnika więc są na styk.
W tym przypadku będzie Ci pewnie darło o ranty tylnych błotników. Z przodu nie powinno być problemów.
Hugo - 26-02-2014, 20:05
Dobra odpuszczam tamte felgi. Dzisiaj u znajomego na szrocie znalazłem 2 komplety 15 calowych alusków do Mitsubishi, pierwsze takie:
Idealne parametry: 6Jx15H2 i ET44 z łysymi oponami 195/50 R15, ale do oddania za litra wódki Niestety okazało się, ze rozstaw 4x100
Drugie takie:
Parametry: 7Jx15H2 ET38, rozstaw 4x114,3 z bardzo ładnymi oponkami 195/50 R15. Te już sporo droższe od pierwszych, bo 200 zł/kpl.
Wezmę je i zobaczymy, jak będą obcierać to pomyślimy nad zmianą.
cns80 - 27-02-2014, 07:40
Jak masz takiego znajomego to zobacz czy nie ma oplowskich 16-tek 5x110 w zbliżonej cenie
Hugo - 27-02-2014, 19:52
| cns80 napisał/a: | | Jak masz takiego znajomego to zobacz czy nie ma oplowskich 16-tek 5x110 w zbliżonej cenie | Jakiś konkretny wzór Cię interesuje, bo ma co najmniej kilkaset kompletów różnych kół?
I co sądzisz o tych felgach na drugim foto z oponami 195/50 R15? Wejdą?
sznaps78 - 09-04-2014, 12:28 Temat postu: Jakie felgi do SS-a Standard to 4x114.3 et 46. Czy z et 38 lub 50 podejdą?
Edit by MOD.
Przed założeniem nowego tematu proszę używać szukajki.
tomwasz - 27-06-2014, 22:39
Felgi od Galanta EA2W podejdą pod poliftowego Space'a?
Dima13 - 27-02-2015, 23:00 Temat postu: [MSS DID] FELGI na lato Witajcie mam nie mały problem bo szukam już od dawna używanych felg do Miśka...te które mam teraz to są et 44, 6 cali szerokość, R15 no i śruby 4x114.3. problem jest taki że dokładnie o takich parametrach felgi prawie nie występuja czasami są z volvo ale to z napisami (mowa o alufelgach) możecie mi napisac na jakich Wy jeździcie felgach? może mi to powiększy obszar poszukiwań.
Edit by MOD.
RaVciO - 28-02-2015, 09:34
Na allegro bez problemu znajdziesz. Najlepiej szukać oryginalnych, które były montowane w Space Starach i nie będzie problemu.
np. takie http://allegro.pl/mitsubi...5071802086.html
tomwasz - 28-02-2015, 09:56
Ja mam takie: http://allegro.pl/komplet...5072617446.html
tylko że 14 cali. Ładnie wyglądają.
marecki338 - 28-02-2015, 11:58
MSS advance ma w seri 195/55r15 tak jest nawet na naklejkach ciśnienia opon w moim misku
http://allegro.pl/mitsubi...5124490973.html
te beda pasowały na 100 %
RaVciO - 28-02-2015, 13:26
O ile się nie mylę to aukcja naszego forumowicza futrzany - też kupiłem od niego felgi kilka lat temu.
Paweł W. - 26-04-2015, 11:05 Temat postu: Aluminiowe felgi 15' czy 16'? Drodzy Koledzy,
Mam w swoim SPACKU oryginalne aluminiowe felgi 15' z oponami 195/55.
Ostatnio spotkałem na drodze bardzo ładnego SPACKA na felgach 16' i od tego czasu mam dylemat, gdyż auto na większych felgach rewelacyjnie wygląda ale...
Istnieją opinie, że auto na większych kołach w mieście prowadzi się gorzej a ja jeżdżę głównie po mieście i nie chcę zmieniać na gorsze tylko ze względu na atrakcyjniejszy wygląd.
Koledzy, jeśli macie jakieś doświadczenia ( nie przemyślenia) w tej materii, bardzo proszę o podzielenie się.
Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł W.
mkm - 26-04-2015, 13:53
Paweł W., jeżeli zostaniesz przy szerokości 195 i kupisz 16-tki z parametrami Twoich 15-tek, to nie masz sie czego obawiac.
Bardziej trzeba uważać na krawężniki (podczas najazdu i dojazdu) -pociągnąc rantem po krawężniku jest bardzo łatwo.
Odezwie Ci sie zawieszenie - jak masz jakies luzy to je poczujesz.
Progi zwalniające staną sie "wysokie"
Będzie "twardo".
Reszta to już same plusy - trzymanie na zakrętach, hamowanie, zniknie "huśtanie/bujanie"
Przy przejściu z 15-tek jakiejś strasznej róznicy nie odczujesz.
Gdybyś przechodził z 14tek to co innego.
