Nasze nieMiśki ;-) - Moja flota
Olivia - 15-08-2020, 10:27
Mam pytanie odnośnie przekładni kierowniczej. Powoli coś w przednim zawieszeniu zaczyna stukać. Na szybko sprawdziłam przód. Chyba nie ma luzu. Może to właśnie przekładnia kierownicza ma luz i popukuje na nierównościach ...
Tak się na przyszłość zastanawiam czy przekładnię się wymienia czy regeneruje ? Sporo kiedyś mając jeszcze Oriona słyszałam dużo złego na temat regeneracji maglownic że po jakimś czasie luz na przekładni wraca.
Marcino - 15-08-2020, 11:46
Można regenerować wg mnie inna opcja to używka ale to loteria.
Trzeba by sprawdzić czy luz jest na łożyskach tulejach na końcu czy może ślimak można lekko dokręcić tak robiłem w galancie.
lobuzek - 16-08-2020, 12:54
Przerabiałem tematy regeneracji. Jeśli to nowoczesne auto z przekładnią wspomaganą elektrycznie, to niewiele zrobisz. Lepiej szukać używki.
joujoujou - 16-08-2020, 16:16
Zacznij od przyczyn najłatwiejszych do wyeliminowania. Łączniki i gumy stabilizatorów. I to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Kilka razy spotkałem się ze stukaniem dochodzącym z przodu (i wszyscy co słuchali odnosili takie wrażenie) a wytłuczone było z tyłu.
Olivia - 18-08-2020, 19:11
Mam wspomaganie kierownicy hydrauliczne. To podstawowa wersja układu kierowniczego. Auto jest bez M-pakietu. Dopiero w tych wersjach i chyba Luxury jest tzw. Dynamic Drive. Tam wspomaganie jest hydrauliczno-elektryczne, tj. zmniejsza się ilość obrotów kierownicą i utwardza przy wyższych prędkościach etc.
Muszę zgłębić temat bardziej bo zaczęło mnie to interesować.
Zawieszenie sprawdzone, jest oryginalne - luzów brak.
Olivia - 14-02-2021, 21:52
Była okazja wymienić tylną klapę bagażnika w Range Rover Sport na tą po liftingu. Teraz tak to wygląda :
Marcino - 15-02-2021, 07:58
Kawał dziada taki Range rover
Bzyk_R1 - 15-02-2021, 09:39
A jak wyglądało przed?
deejay - 15-02-2021, 10:43
| Marcino napisał/a: | | Kawał dziada taki Range rover |
I bardzo przyjemny do naprawy
jacek11 - 15-02-2021, 15:44
Ale że w jakim sensie ?
Krzyzak - 16-02-2021, 07:42
Że stary pewnie
Marcino - 16-02-2021, 08:58
| jacek11 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Kawał dziada taki Range rover |
Ale że w jakim sensie ? |
Ze tak muskularnie wyglada, duży samochód
Hugo - 16-02-2021, 11:10
deejay, chodzi Ci o zdejmowanie nadwozia z ramy?
Olivia - 16-02-2021, 21:04
Stara klapa :
Tak wygląda RRS ze zdemontowanym nadwoziem :
RRS zatankowany waży ok 2600 kg.
deejay - 16-02-2021, 21:44
| Hugo napisał/a: | | deejay, chodzi Ci o zdejmowanie nadwozia z ramy? |
Ogólnie wszystko jest masywne i wielkie, przypomina mi się praca jak pracowałem przy BMW przy modelach X5, X6..
