[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Przerywanie, szarpanie
m6riano - 17-03-2012, 19:26
| sipex napisał/a: | | dwie sztuki?bo ja patrzałem na alledrogo i sztuka 120zł |
zadzwoń i zapytaj dokładnie bo ceny mogły ulec zmianie po nowym roku..
Luke1983 - 25-07-2012, 08:39
Witajcie,
Wymiana jednej cewki zapłonowej była u mnie rozwiązaniem problemu.
Wcześniej próbowałem:
- wymiana świec (raczej niewielka poprawa)
- czyszczenie fajek i cewek (to jakby na chwilę pomogło)
Objawy - szarpało tylko na LPG w zakresie 1-2tys obrotów.
Należy kupić cewkę w sklepie - około 150PLN dałem.
Kupiłem jedną sztukę i metodą prób i błędów (ilość błędów = max 1) wstawiłem ostatecznie we właściwe miejsce. Należy to robić ostrożnie, wg opisu czyszczenia fajkocewek, aby nie poniszczyć nowego, drogocennego elementu .
m6riano - 25-07-2012, 13:25
Luke1983, jesteś chyba pierwszą osobą u której padłą cewka..zazwyczaj do wymiany nadawały sie same fajki..
objawy zawsze były identyczne..
tnalag - 07-08-2012, 17:41
Od jakiegoś czasu coraz dłużej muszę kręcić miśka przy odpalaniu. Jak go kupiłem trwało to 2-3 s. co i tak moim zdaniem jest długo ( stary opel odpalał od strzała ) a gdy odpalam go z rana lub jak jest wilgotno to muszę go chechłać ładną chwilę. Ogólnie lubi sobie poszarpać po puszczeniu gazu na 2 i 3 przy ruszaniu także. Co to może być? Kable, świece ?
m6riano - 07-08-2012, 18:42
Zacznij od świec..
tnalag - 08-08-2012, 14:23
Może głupie pytanie, ale w żadnym poprzednim aucie nie wymieniałem świec - średnio co roku zmieniałem auto i nie miałem takiej potrzeby. Trzeba odłączyć aku wyciągnąć cewki, świece są pod cewkami ? do wymiany konieczny jest klucz dynamometryczny ?
Tomii - 08-08-2012, 14:57
dwie świece są pod fajkocewkami (trzeba je odkręcić) a dwie pod fajkami z przewodami, klucz do świec (nie pamiętam wymiaru, 16-tka chyba), może być z dynamometrem wtedy nie przekręcisz, ale na wyczucie też dasz radę
tnalag - 08-08-2012, 15:24
A jakie są szczeliny przy świecach ?
Tomii - 08-08-2012, 15:28
odstęp elektrod 1,1 mm jak nie masz gazu
tnalag - 08-08-2012, 15:31
Dzięki za pomoc
Kamil_Ziomek - 09-08-2012, 10:34
Na opakowaniu będziesz miał zaznaczone jak dokręcić bez dynamometra. Jak się nie mylę to w rękach do oporu ( kręcąc palcami przedłużką) i 3/4 obrotu kluczem.
fergul11 - 11-08-2012, 16:06
| m6riano napisał/a: | | cewki do gala kpl kosztuje ok 90zł |
to jakieś zamienniki ?
z ciekawości zapytałem u znajomego w sklepie i pokazało mu na monitorze 140 euro 1 cewka .Cena kosmos
i tak jeszcze przy okazji , ktoś wklejał linka ze zdjęciami świec w prawidłowo/nieprawidłowo spalanej mieszanki i nie mogę teraz odnaleźć ,pomóżcie
arturj123 - 11-08-2012, 18:45
http://www.ngk.de/pl/tech...jawy-uszkodzen/
fergul11 - 11-08-2012, 19:01
wielkie dzieki kolego za pomoc
m6riano - 11-08-2012, 21:06
fergul11, gdzie ja napisałem że cewki tyle kosztują?
90 owszem ale to kpl. fajek..
cewki kiedyś kupił po 100zł szt. ale wtedy gorzej chodził niż na komplecie starych cewek i fajek..kupa jakaś totalna to była..oddałem z powrotem do sklepu..
