Nasze Miśki - Black Outlander 2.2 DID AT
To masz - 11-05-2023, 13:31
Przy oględzinach filtra kabinowego dowiedziałem się dlaczego schowek wali w kolana pasażera. Ktoś zapomniał o przypięciu widocznego na zdjęciu siłowniczka.
benicjusz - 12-05-2023, 15:30
Podeślesz fotę "większego" bagażnika z nową wykładziną?
Domyślam się, iż bagażnik jest pusty bo bez schowka.
Czy ta wyższa podstopnica byłaby lepsza?
Opinie są takie same jak tej zainstalowanej u Ciebie co wskazuje, iż jest tylko jeden jej rodzaj.
To masz - 12-05-2023, 21:54
| benicjusz napisał/a: | Czy ta wyższa podstopnica byłaby lepsza?
Opinie są takie same jak tej zainstalowanej u Ciebie co wskazuje, iż jest tylko jeden jej rodzaj. |
Wyższa istnieje tylko na zdjęciu w aukcji Przed zakupem napisałam do sprzedającego, ponieważ w komentarzach były zastrzeżenia do rzeczywistego wymiaru pionowego elementu względem zdjęcia z aukcji. Otrzymałem odpowiedź:
"Nie mamy wpływu na producenta, jesteśmy dystrybutorem. Dlatego też w opisie aukcji, podajemy informację, że zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. W Polsce mamy dwóch producentów podstopnic, ten drugi produkuje jedynie górną część, więc bardziej zabudowanego boku raczej Pan nie znajdzie."
To masz - 12-05-2023, 23:19
Prace kominiarskie za mną
Sprawdziłem szczelność zdemontowanych rur dolotowych, chociaż to nie wszystkie, to te są szczelne:
Uszczelniacz ośki puszcza do sterownika mgiełkę olejową. Dolna część sterownika była delikatnie zapocona. Zabrakło czasu, więc ponownie będę musiał się tym zająć by uniknąć niespodziewanej awarii.
Przypominam, że to układ dolotowy, a nie wydechowy
Przy kolejnej okazji do sprawdzenia świece żarowe, ale domyślam się, że komputer poinformuje w przypadku awarii.
Podstawa EGRa:
Wyczyszczone kanały dolotowe w głowicy:
Na ściankach kolektora, w zależności od miejsca 2-5 mm nagaru:
Skuteczna metoda usuwania smoły za pomocą łyżeczki:
Po czyszczeniu olejem napędowym z użyciem ropownicy:
W trakcie składania:
Polecam użycie gumowych rękawic. Proszę mi zaufać
Krzyzak - 13-05-2023, 20:51
| To masz napisał/a: | | Przypominam, że to układ dolotowy, a nie wydechowy | EGR i jego efekt
benicjusz - 13-05-2023, 21:19
| To masz napisał/a: | Wyższa istnieje tylko na zdjęciu w aukcji |
Ta też fajna w poniedziałek zamawiam,
a wspomniane foto bagażnika z nową matą i bez foteli podeślesz?
Oczywiście po zakończonych pracach kominiarskich i w wolnej chwili
Hugo - 14-05-2023, 10:05
EGR, czyli jedna z tych części, która ma zabijać silnik. Niektórzy myślą, że ma coś wspólnego z ekologią.
To masz - 15-05-2023, 08:59
| benicjusz napisał/a: | | a wspomniane foto bagażnika z nową matą i bez foteli podeślesz? |
Jasne, w tym tygodniu postaram się o zdjęcia jednak ten etap prac jeszcze nie jest skończony.
Po zdjęciu siedzeń na połowie bagażnika mamy oryginalną wykładzinę podłogi, która biegnie z przedziału pasażerskiego, natomiast druga połowa to goła blacha, więc muszę nakleić kilka mm pianki wygłuszającej żeby wyrównać poziom. Rzuciłem gumową wykładzinę, ale muszę to skończyć w wolnej chwili
| Krzyzak napisał/a: | | To masz napisał/a: | | Przypominam, że to układ dolotowy, a nie wydechowy | EGR i jego efekt |
| Hugo napisał/a: | | EGR, czyli jedna z tych części, która ma zabijać silnik. Niektórzy myślą, że ma coś wspólnego z ekologią. |
Wg moich obserwacji na nakrętkach i śrubach nie było śladów świadczących o rozbieraniu układu dolotowego, więc mogę poinformować, że to efekty pracy EGRa po przebiegu 155 000 km, głównie w trasach.
To masz - 16-05-2023, 14:45
Przy rozbiórce klapy połamałem zaczep od jednek z lampek oświetlenia tablicy.
Lampka oryginalna:
Wymieniłem na dwie nowe LED do OII, jednak do OIII pasują idealnie. Za komplet zapłaciłem 45 zł.
To masz - 18-05-2023, 08:12
Do letniego kompletu dotarły nakrętki na wentyle, brelok zamówiony dla darmowej dostawy SMART.
Pozostały do zamówienia zaślepki półosi, ale najpierw muszę zmierzyć otwór w feldze, bo nie zgadzają mi się wymiary oryginalnych z tymi na aukcjach.
Marcino - 18-05-2023, 08:52
| To masz napisał/a: | | Do letniego kompletu dotarły nakrętki na wentyle, |
Moje najkrętki jak mieszkałem w mieście na osiedlu była raptem kilka dni...
mohinder - 18-05-2023, 09:20
Ktoś wcześniej prosił o film jak działaja te kierunkowskazy. U siebie zamontowałem takie same i tak to wygląda.
https://youtu.be/zUy2V5RcH-M
Hugo - 19-05-2023, 07:40
Nie przykręcaj tych nakrętek na wentyle, zaśniedzieją i nie da się ich odkręcić, będzie trzeba odcinać. To największy szmelc.
Marcino - 19-05-2023, 09:00
| Hugo napisał/a: | | Nie przykręcaj tych nakrętek na wentyle, zaśniedzieją i nie da się ich odkręcić, będzie trzeba odcinać. To największy szmelc. |
To jest amelinum ... tego nie odkręcisz.... moze smaru niech da
To masz - 19-05-2023, 09:06
Co jakiś czas odkręcam by sprawdzić ciśnienie, więc może nie przylepią do wentyli..., ale kapka smaru nie zaszkodzi
