[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
mar111cin - 02-01-2010, 12:27
Mamy rozumieć że użyłeś części z linku wyżej ? czy coś innego zastosowałęś? bo widać białe literki, co idealnie będzie pasować w galu.
Jakiś szerszy opis jak to zrobiłeś ? bo chętnie sam bym to zamontował u siebie.
do tego pytanie jak wyrwać tą konsole, poprostu szarpać się z tym do góry? czy to jakimś sposobem trzeba podejść?
spown - 02-01-2010, 12:40
fiole1, podłączałeś się już pod wtryski? nie wiesz może jaki tam jest sygnał? i skąd bierzesz VSS?
Hugo - 02-01-2010, 19:13
| mar111cin napisał/a: | | do tego pytanie jak wyrwać tą konsole, poprostu szarpać się z tym do góry? | Tak.
anwi - 02-01-2010, 19:36
jeszcze nie w aucie, na razie na stole, ale tą wersje z kolorowym wyświetlaczem miałem w aucie, VSS czujnik drogi który w skrzyni siedzi (miernikiem można znaleźć odpowiedni kabel)
pod wtryski tez bez problemu (szukasz miernikiem) w tej wersji jednak będę chciał znaleźć wszystkie sygnały w kabinie aby kabelki były jak najkrótsze i nie włazić do komory silnika,
wyświetlacz biały negatyw, naprawdę ładnie to wyszło można powiedzieć jak oryginał, w zegarku nawet 3 klawisze są które oczywiście wykorzystałem, niech się w końcu ociepli co będzie można dłubać co przy aucie bo jak na razie wszystkie prace wstrzymane, będę miał chwile pokażę wam podgrzewanie elektryczne nagrzewnicy jakie zmodziłem:)
pozdrawiam,
robertdg - 02-01-2010, 19:49
fiole1, sądze że najłatwiej i najlepiej będzie szukac tych sygnałów w pinach ECU, to byłaby najkrótsza droga do podpiecia komputerka.
Anonymous - 02-01-2010, 22:16
| fiole1 napisał/a: | | co o tym myślicie?? chyba najodpowiedniejsze miejsce do montażu kompa w naszych miskach.. | dokladnie
jesli chcesz jakies info o komputerze kontaktuj sie z burst'em profil http://forum.mitsumaniaki...wprofile&u=1536
on tez dziala w tej materii http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
tommyc1 - 02-01-2010, 23:17
Ja też takie poproszę
swinks_UK - 02-01-2010, 23:56
Jak ktoś bardziej obyty w obsłudze forum, to mam rozpiskę pinów ECU z 6A13 n/a i 6A13TT (EA5x i EC5x) z lat 1996 - 1999.
Plik jest w .doc i nie bardzo mi chce wskoczyć tutaj
jkrzysztof80 - 03-01-2010, 16:27
fiole1, fajno wygląda
zakupiłem już sobie ten komputerek został tylko montaż i podłączenie
Użyłeś oryginalnych przycisków z zegarka?
Mam już wszystkie potrzebne zabawki
Możesz pstryknąć fotkę z drugiej strony? jestem ciekawy jak wcisnąłeś płytkę komputerka
szpala85 - 03-01-2010, 17:08
jkrzysztof80, może zastanów się nad czarnym wyświetlaczem ? bo ten zielony to ni będzie pasował ja będę kupował taki : http://www.allegro.pl/ite..._blackline.html
pozdro
jkrzysztof80 - 03-01-2010, 17:52
szpala85, szczerze mówiąc to wolałbym niebieski ale, że miałem mało czasu w Polsce po prostu zamówiłem standardową wersję
Faza - 04-01-2010, 15:02 Temat postu: Gdzie kupiliscie te komputerki? jkrzysztof80: jak rozumiem to Ty kupiłeś u nestora?
fiole1: ten pierwszy z kwadratowym wyświetlaczem to projekt z ep a ten co masz teraz to od nestora czy tez z ep z innym wyświetlaczem?
jkrzysztof80 - 04-01-2010, 18:19
| Cytat: | | jkrzysztof80: jak rozumiem to Ty kupiłeś u nestora? |
Zgadza się od nestora.
anwi - 04-01-2010, 19:58
przyciski oryginalne z zegarka, mam inny wyświetlacz wiec nie miałem do niego tasiemki, dlatego tasiemkę zrobiłem dłuższą i płytka jest poza obudową, ten w liczniku jest z EP ten w zegarku jest od nestora, myślę ze ten od Nestora do Galanta najlepiej pasuje (oczywiście z montażem i wizualnie) co do funkcjonalności jeszcze nie mogę stwierdzić,
pozdrawiam
mar111cin - 04-01-2010, 20:25
hmm możecie porobić zdjęcia wszystkich elementów, gdzie to kupić i jak podłączyć ? ; ) trzeba to jakoś programować czy coś ?
i czy to faktycznie działa ? ; )
