Zachodniopomorskie - Gdzie naprawiamy miśki ?
stary alfer - 31-03-2008, 12:56
| Krissss napisał/a: | | hyba mam dziurę w tłumiku więc czeka mnie kolejna naprawa, jakieś sugestie?:) |
Zaspawać
arekp - 31-03-2008, 12:57
| Krissss napisał/a: | | heh ludzie, gdybym potrafił sam zająłbym się swoim ECU |
Dlatego wlasnie uwazam, ze nie zdarli tylko zaplaciles za zlecona usluge.
| Krissss napisał/a: | | a tak przy okazji... chyba mam dziurę w tłumiku więc czeka mnie kolejna naprawa, jakieś sugestie?:) |
Mierzyn, jak miniesz skrzyzowanie ze swiatlami (jadac od Szczecina na Lubieszyn) to sa dwa warsztaty:
- po prawej - nie bylem, ale polecany
- po lewej - bylem, polecany choc ostatnio dostali u mnie po znajomosci kreche za polakierowanie rury, ktora pozniej po podgrzaniu zaczela wypalac lakier i strasznie smierdzialo
Anonymous - 31-03-2008, 13:48
| Krissss napisał/a: | | chyba mam dziurę w tłumiku więc czeka mnie kolejna naprawa, jakieś sugestie?:) |
podjedź na mierzyn, tam są 2 zakłady robiłem w obu, ceny porównywalne.
co do reszty sugestii to przyjeżdżaj na zloty regionalne i czytaj forum a możesz zaoszczędzić kilka złotych
stary alfer - 31-03-2008, 13:56
Krissss, ja wszystkim swoim autami jeździłem na
ul. Swiętopełka 5/6 wjazd od tyłu dworca PKS (warsztaty w murze).
Telefon: 507 026 335
Zawsze to bliżej niż na mierzyn.
[ Dodano: 31-03-2008, 14:04 ]
| Derpin napisał/a: | co do reszty sugestii to przyjeżdżaj na zloty regionalne i czytaj forum a możesz zaoszczędzić kilka złotych |
Przychylam się
Zapraszamy 5 - go kwietnia
turek61 - 31-03-2008, 17:57
| arekp napisał/a: | | Dodam, ze jutro wysylam klientowi fakture za reinstalacje systemu (WXP) z plytki recovery na kwote 200 zl. Tak, na 200 zl ... bo skoro klient nie umie/nie chce sobie tego zrobic sam, to musi za to zaplacic, a skoro chce zebym JA mu to zrobil to musi zaplacic cene jaka JA sobie wolam. |
"masz jelenia to go wal"
[ Dodano: 31-03-2008, 17:59 ]
| arekp napisał/a: | Dlatego wlasnie uwazam, ze nie zdarli tylko zaplaciles za zlecona usluge.
| w ASO tez tak uważają...
Rafal_Szczecin - 31-03-2008, 18:44
| Krissss napisał/a: | | heh ludzie, gdybym potrafił sam zająłbym się swoim ECU, tak na przyszłość, jeśli ktoś z was jest w stanie zrobić to taniej i tak samo dobrze chętnie powierze mu swoje |
3 razy bylo mowione, ze Bartek z forum naprawia komputery, i to za wiele miejsza kase .
Anonymous - 01-04-2008, 22:35
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | 3 razy bylo mowione, ze Bartek z forum naprawia komputery, i to za wiele miejsza kase . |
no było było, ale czy za tak mnejsza ? z tego co pamiętam to cos koło 300 a poza tym przed naprawa nie byłem pewien, że ECU jest be:) sama diagnoza 200zł.
| arekp napisał/a: | | Mierzyn, |
| Derpin napisał/a: | | podjedź na mierzyn |
no to chyba mierzyn
a ile taka zabawa może kosztować.
aa dziekuję za sugestie
skoro tak miło się gawędzi... to mam jeszcze do naprawy szybę a raczej mechanizm ją otwierający i tylnia wycieraczkę, pono to może być poważniejszy temat.
[ Dodano: 01-04-2008, 22:38 ]
| Derpin napisał/a: | | co do reszty sugestii to przyjeżdżaj na zloty regionalne i czytaj forum |
Derpin, na zlocik ... pomyślę jak naprawie colcika, ciągle coś , strauszek niedomaga a forum ... czytam czytam tylko kompa musiałem naprawić... cholera ciągle mi się coś psuje
arekp - 01-04-2008, 23:50
| Krissss napisał/a: | no to chyba mierzyn
a ile taka zabawa może kosztować. |
Zalezy co masz do zrobienia, podjedz na warsztat i Ci wycenia. To nic nie kosztuje.
| Krissss napisał/a: | | skoro tak miło się gawędzi... to mam jeszcze do naprawy szybę a raczej mechanizm ją otwierający i tylnia wycieraczkę, pono to może być poważniejszy temat. |
Pierwsze: nie napisales o co dokladnie chodzi, ale w pierwszej kolejnosci sam odkrec tapicerke i zobacz co jest grane.
Drugie: calkowicie nie napisales o co chodzi.
Anonymous - 02-04-2008, 05:45
Pozdrawiam |
co do szyby jeżeli pękła linka to mały problem, jeżeli silnik lub coś z prowadnica to raczej czeka Cię kupno nowego mechanizmu, chyba że to coś z elektryką... musisz bardziej precyzować.
my tu gadu gadu a w temacie sie bałagan robi proponuje stworzyć nowy pt naprawiamy auto Krissss'a i tam wrzucać pytania
Anonymous - 02-04-2008, 17:22
| Derpin napisał/a: | | proponuje stworzyć nowy pt naprawiamy auto Krissss'a |
cenie dobrą ironie Derpin dlatego nie pozostaje mi nic innego jak tylko....
przychylic się do Twojej propozycji
Anonymous - 16-04-2008, 21:30
Witam, moglibyście polecić mi jakiegoś dobrego elektryka? Najchętniej na prawobrzeżu i najlepiej jakby nie był zbyt drogi...
Rafal_Szczecin - 16-04-2008, 22:33
rowniez szukam kogos ,kto wymienilby mi lambde .
Anonymous - 16-04-2008, 23:00
lambde można wymienić samemu na kanale
Rafal_Szczecin - 16-04-2008, 23:02
| patysia00 napisał/a: | | na kanale |
i tu jest pies zakopany ...
i nie ,ze sie boje czy cos, bo razem z kolega wymienialismy rozrzad, to lambda przy tym to pikus
arekp - 17-04-2008, 02:02
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | patysia00 napisał/a: | | na kanale |
i tu jest pies zakopany ... |
Jak wroce do Szczecina (prawdopodobnie dzis - czwartek) to mozemy sie umowic na Pomorzanach. Kanal i narzedzia udostepnie, pogode musisz zamowic sam
